回复: 76
这种包装材料(名称:珍珠棉)能承受较大的强度,但很奇怪,为何总是使用粘合的方法生产,而不是
头像被屏蔽
发表于 2009-12-29 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 10:34:35 | 显示全部楼层
降低成本
发表于 2009-12-29 10:35:19 | 显示全部楼层
我想这样加工方便些,都是用同样的泡沫材料加工来的,而且节省材料!
当然就更不需要开模的费用了。
出0入50汤圆
发表于 2009-12-29 10:36:37 | 显示全部楼层
这个是EPE珍珠棉的,最近刚定了一批,是现成的板材,用刀模刻出需要的形状,然后多层粘合。
至于阿莫问的原因,我也不知道。EPS是开模注塑的,但是开模费太贵,小批量还是这类珍珠棉合适,而且刀模费用如果稍稍有点量,是可以免掉的。
发表于 2009-12-29 10:36:54 | 显示全部楼层
晕,本来是沙发,发完了发现是板凳了
发表于 2009-12-29 10:38:26 | 显示全部楼层
楼上的,不好意思了
发表于 2009-12-29 10:40:51 | 显示全部楼层
楼上的,不好意思了
发表于 2009-12-29 10:48:25 | 显示全部楼层
好消息呀,为发货做准备工作了呀,哈哈。
多数品牌电脑包括服务器都是使用这种材料包装的,抗摔。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:53:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 10:57:16 | 显示全部楼层
不知道【7楼】 yuangaoping 袁高平
“好消息呀,为发货做准备工作了呀,哈哈。”
的见解对不对?
如果对,估计OURDEV要沸腾了!
发表于 2009-12-29 10:58:11 | 显示全部楼层
开模也可以,贵,而且要求量要很大
而且需要找原材料厂商才能做,普通包装生产厂商是不能做的,他们能够进到的货就是直接平板的材料
就跟铝材一样,市场上可以买到的都是铝板铝锭,没有非常恐怖的量,怎么会直接去浇铸生产呢?
安捷伦的这个,量也大不到哪里去呀,每种机型都需要各自的型号的珍珠棉包装,能有多大的量
发表于 2009-12-29 10:58:35 | 显示全部楼层
这个不是可成型的东西所以不能用成型模具!
这个不是可以浇注的东西所以不能用模具!
这个也不能热熔铸模。(跟注塑一样的工艺我不懂怎么说。。。)所以而且粘合成本低简单方便并且不影响使用效果(当然如果一次成型的效果更好!)
发表于 2009-12-29 10:59:45 | 显示全部楼层
另外一个,开模生产的成本跟生产珍珠棉板材的成本是不一样的(不是开模费,是生产时的成本)
发表于 2009-12-29 11:00:50 | 显示全部楼层
阿莫难道要为发货做准备了~~~
嘿嘿~~
发表于 2009-12-29 11:01:26 | 显示全部楼层
回复【11楼】lhyj7080 爱の解析式
这个不是可以浇注的东西所以不能用模具!
据我所知,这个是可以开模生产的,以前问过供应商,但具体是什么工艺就没细问了,反正他说成本跟生产板材是不一样的
我之前的一款产品,也想用一体成型的珍珠棉,问了一下开模费,立马打消念头了
出0入59汤圆
发表于 2009-12-29 11:02:12 | 显示全部楼层
是 Agilent 34401A 用的包装。 Agilent 是大公司,并且肯定是巨大的批量,为何不是整体开模?
Agilent 34401A的出货量,估计还不到联想笔记本一个型号系列的数量;
发表于 2009-12-29 11:06:34 | 显示全部楼层
不计模具,考虑到工艺的复杂,设备的投入折旧,开模贵5倍以上,计模具,简单的没几万的量不好做,复杂的得几十万才能摊平。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 11:15:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 11:17:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 11:22:02 | 显示全部楼层
也许设这样
柔性制造,用数控切割,自动粘和,尽量避免模具等需要涉及人工干预的内容,即使在同一条生产线上生产不同的产品也无需人工干预
质量控制更可靠,终极形态就是无人工厂
发表于 2009-12-29 11:28:52 | 显示全部楼层
阿莫可以使用这种类型,这种比邮购时使用的泡沫好很多,那些泡沫经常掉些小泡沫出来,比较麻烦!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 11:29:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 11:30:00 | 显示全部楼层
可能原材料也要考虑运输,切割成相应的形状,运输到某一集散地,然后统一粘合成其他形状,应该容易上规模。
比如家具市场很多都是方块式包装运输的,减少运输成本。
发表于 2009-12-29 11:33:20 | 显示全部楼层
阿莫可以考虑聚氨酯低压灌注发泡工艺,成型模具只要简单的木模,可现场直接包装成型,材料是环保的。我们的出口产品就是用他
发表于 2009-12-29 11:34:39 | 显示全部楼层
我们产品的重量为45公斤
发表于 2009-12-29 11:34:42 | 显示全部楼层
笔记本电脑基本上也是这种包装材料,基本都是粘接的(SONY是纸壳的),没有见过一体的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 11:36:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 11:49:47 | 显示全部楼层
大家对量大不大的概念是不一样的
很多产品生命周期很短,产品量很小,开模不合算。IT产品变化太快,而包装的泡沫如果每做一次升级都开模的话,肯定是不合算的。就连DELL的电脑基本都是用这种珍珠棉,就可以想见开模是不合算的了。
最贵的是硬盘包装用的EPP,也是开模的,那个无论模具还是制件,都很贵,但所幸硬盘量巨大,而且多年来外观基本没变化,所以还好了。加上硬盘对防震有严格要求,而EPP是吸能最好的材料(比珍珠棉好),所以不得不用。
既然机子都这么好,阿莫不如考虑用EPP开模,做半封闭式包装(就是EPP就构成了一个箱体),绝对震撼!光EPP箱就要几百大洋。。。
发表于 2009-12-29 11:49:48 | 显示全部楼层
看来要批量发货了。
发表于 2009-12-29 12:33:59 | 显示全部楼层
珍珠棉:英文缩写名为EPE,它是以低密度聚乙烯(LDPE)为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品。EPE珍珠棉采用丁烷发泡成异型,并加入两种辅料,工业或医用级800-1250目的超细滑石粉和食品级的抗缩剂-单甘油脂,整个生产过程为物理变化,所以EPE是无毒的。所有的辅料在聚乙烯中形成独立的气泡和细密的气泡结构,使得EPE具有较高的弹性,富有韧性而不脆,表面柔和,能有效防止产品包装时因磨擦而产生的损害,具有优良的减震性和抗击性能,现被广泛用于电器,家具和精密电子仪器等方面的包装。 EPE珍珠棉对机械油、润滑脂等具有耐久性,由于完全是独气泡体,因此几乎没有吸水、吸湿性,能防油、防潮、还能抵御许多化合物的侵蚀。 EPE珍珠棉能根据不同产品的需求,满足不同的包装要求,抗静电性、阻燃性、或各种包装色彩,具有烯易加工性。在生产过程中没有其它化学衍生物产生,废弃的EPE可回收造料再利用,对环境无污染,符合环保标准,
丁烷发泡的高发泡聚乙烯(EPE )
  概述 鉴于氟里昂破坏大气臭氧层,恶化了人类生存环境,联合国早在1987年就通过决议限制使用。我国泡沫塑料行业于1994年也制定了《CFC替代物战略方案》,因此寻找CFC类理想替代物刻不容缓,势在必行。目前主要开发以丁烷为发泡剂生产高发泡聚乙烯(EPE)的新工艺。
  EPE及其复合材料是近年发展概为迅速的一种包装材料,目前它已广泛用于家用电器、仪器仪表、工艺品、家具、鞋类等物品的包装。它不但具有PE薄膜的防潮、防尘的特点,还具有缓冲减震、抗磨损作用,深受用户的欢迎。
  原料与典型配方 生产EPE必须选用薄膜级低密度聚乙烯(LDPE),要求有适当的流动性和良好的成泡能力,其主要性能指标应符合下列要求:
  熔体指数,g/10min0.3~0.60
  密度,g/cm3<0.925
  目前我国市场符合以上要求的树脂牌号有;上海金山石化股份有限公司Q281、Q200,大庆石油化工总厂18D、24E,燕山石油化工公司2F1.5B、2F3B。
  丁烷选用含量大于85%,水分含量较低的石油液化气即可;抗缩剂选用具有增塑、抗静电和内部润滑性的工业级单硬脂酸甘油酯(DMGS),该品为黄色、蜡状固体;滑石粉选用干燥无杂质的500#的为宜。原料配比还与生产产品的厚度有关。典型的配比见表。
 生产EPE的典型配方
  生产工艺流程 原料和助剂经真空加料器吸入挤出机料斗,然后经输送、熔融进入均化段,丁烷和抗缩剂分别用高压计量泵在均化段前加入。各种物料在均化段充分接触、混合,使助剂及丁烷均匀地分散在熔体中,而后通过过滤网经机头挤出、发泡、吹胀、冷却、定型、开口、展平、牵引、卷取得到制品。其工艺流程图见图。
EPE生产工艺流程图
  生产工艺 由于生产产品厚度不同挤出机各段温度的控制也略有不同。以生产产品厚度1.0mm为例,从进料到机头各段温度依次力:150℃、182℃、187℃、175℃、93℃、93℃、93℃、113℃;抗缩剂加入温度125℃,率引速度56m/min。
  生产主要设备 SM-90挤出机:引进装置,螺杆为变深变距,结构独特。大长径比特长螺杆(L/D=50)螺杆转速15~60r/min,驱动功率55kw。
  丁烷注入高压计量泵;最高输出压力30MPa,输出量0.6L/min。
  抗缩剂注入高压计量泵;活塞冲程4~28mm,输出量35~245m3/min。
挤出成型做成标准的板材,这样成本好低,跟PVC管材一个道理。
开模注塑成型的话模具贵(注塑模越大越贵,挤出机的机头就那一点,贵极有限),效率不高(注塑模估计打一模要120sec以上,挤出机连续挤出都已经生产了上十倍体积的板材了),产品更改不方便(做个模具的人都知道注塑模改模有多痛苦,特别是减胶的时候,偶手上就有套硬模要减胶,哭~~~)。
发表于 2009-12-29 12:42:34 | 显示全部楼层
阿莫的这款机可以开模做了,不管以后的1000左右的还是15万的,这款3800的都是经典之作,外观和精确度上都相当好
发表于 2009-12-29 12:48:01 | 显示全部楼层
【30楼】 nian2yu3
如果能把底座(包括工作台)整体铸铁,工作台改为十字T形槽,上面活动件铸铝,那就更加完美了。量产2W的话,加工成本还要比现在的加工成本要低。
出0入50汤圆
发表于 2009-12-29 13:00:01 | 显示全部楼层
用这个材料做的包装可以耐冲击,不会碎裂,这个是其最大的优点,普通的EPS很容易摔碎的。
发表于 2009-12-29 13:05:09 | 显示全部楼层
我们也是用的这种粘合的
好像3块钱左右一对
发表于 2009-12-29 13:58:35 | 显示全部楼层
上100万的服务器包装也都采用这种材料,也没采用整体开模,想必有它的道理才是。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 14:00:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 14:12:20 | 显示全部楼层
个人觉得正如楼上兄弟们说的,这些都是更新换代比较快的,如果都开模是很不划算的
发表于 2009-12-29 14:54:01 | 显示全部楼层
开模法,一次加工的量不宜太少,当大于一次发货量时,须仓库堆放。
粘合法,一次加工的量可少。
发表于 2009-12-29 15:03:53 | 显示全部楼层
是不是做太厚了密度会不均匀?
哈哈,纯属瞎猜。
发表于 2009-12-29 15:10:45 | 显示全部楼层
粘合,可以节约库房空间~~~
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 15:15:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出50入0汤圆
发表于 2009-12-29 15:59:55 | 显示全部楼层
回复【8楼】armok 阿莫
我楼主位拍的图片,是 Agilent 34401A 用的包装。 Agilent 是大公司,并且肯定是巨大的批量,为何不是整体开模?
猜测原因
1、柔韧性太好 抗震行 但不好脱模 速度会超慢
2、不管是Agilent 还是其他仪器公司,单个型号量都不大
3、普通白色泡沫 脆性比较强 开模的 冷却速度快 适合模具 量特大的东西都是用这种包装 或防震纸托类生产效率高的材料
发表于 2009-12-29 17:26:30 | 显示全部楼层
包装的泡沫主要有2种
一种是阿莫的这个,另外就是聚苯乙烯泡沫。那个容易开模发泡。但是相当脆。
楼上提到的生产成本和速度是一个方面,另外一个方面就是强度了。
EPE泡沫强度很大程度来源于成板时的表面熔膜,可以注意到,它的板厚基本上固定的,然后就是多层粘接或者热接。
发表于 2009-12-29 18:48:08 | 显示全部楼层
今天公司买的立科的WAVEJET 312A里面也是这种,以前买的本本也是这种。。
发表于 2009-12-29 18:59:09 | 显示全部楼层
个人感觉,包装泡沫主要作用就是保护设备免受运输过程或储存过程中的挤压、碰撞的影响而受损,泡沫外面还会报上包装箱,图上的泡沫的各个拼合件在包装好后的各个受力方向都不一样,如示意图中所示,红色箭头方向为外界(包括包装箱)对泡沫的作用力,蓝色箭头为设备对泡沫的作用了,黄色圈圈内为拼接处,此处应该不受力。不知道小弟分析的对不对。
示意图 (原文件名:未命名.JPG)
发表于 2009-12-29 19:06:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-29 19:47:00 | 显示全部楼层
莫大,我在南京,太远了。我们的设备供应商是上海渠成,你搜索一下吧
发表于 2009-12-29 19:50:36 | 显示全部楼层
强度决定于密实度,可以自由调节的,再嫌不够可以加纤加强
发表于 2009-12-29 20:23:37 | 显示全部楼层
估计是因为这东西热了粘, 不好脱模.
如果是热压粘合的的话, 粘合面应该比泡沫本身结实, 可靠性问题不用担心.
发表于 2009-12-29 20:27:36 | 显示全部楼层
回复【49楼】sunzx
估计是因为这东西热了粘, 不好脱模.
粘合面不会比泡沫本身结实,也没必要比泡沫本身结实吧。
发表于 2009-12-29 20:27:59 | 显示全部楼层
啊, 43楼最后一行说出了关键...
发表于 2009-12-29 20:31:31 | 显示全部楼层
【50楼】 hontim
为啥不会? 很多粘接方式都能保证粘接面比基质强度大, 尤其是剪切强度
就是你沿着粘接面掰开的时候, 掰开的是基质而不是粘接面...
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:43:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-29 20:54:29 | 显示全部楼层
或许粘接的方式强度大于整体开模的强度,粘接点的方向性强度可能比较大,对于平行面的抗压能力较好,猜测而已
发表于 2009-12-29 21:15:49 | 显示全部楼层
弄个加热到100度左右的铝块或者铁块放EPE上试试就明白了,呵呵
聚氨脂不错,不过价格相当的贵,强度也相当好,可以直接用模具成形,见过汽车零件中用那各材料包装。
发表于 2009-12-29 22:23:03 | 显示全部楼层
自行车头盔的主料是普通的白色泡沫,加压成型后强度超乎想象,中级小车护杠内衬也应用到.        优点:用模具热加工可一次成型   成本低 重量轻
(原文件名:聚丙乙烯(EPS)。.jpg)
发表于 2009-12-29 22:44:20 | 显示全部楼层
成本低啊
发表于 2009-12-29 22:49:19 | 显示全部楼层
又学习了,真是菜鸟啊。
发表于 2009-12-29 22:51:52 | 显示全部楼层
又学习了
发表于 2009-12-30 01:56:45 | 显示全部楼层
受43楼启发,个人猜测可能是这种泡沫的横向和纵向的承受能力不一样吧。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-30 03:43:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-30 08:34:03 | 显示全部楼层
回复【60楼】xmysz
有可能是这个原因。
发表于 2009-12-30 08:49:04 | 显示全部楼层
有答案了
发表于 2009-12-30 09:01:02 | 显示全部楼层
粘和面形成了一种骨架,有利于保持整体形状。
发表于 2009-12-30 09:12:32 | 显示全部楼层
回复【61楼】armok 阿莫
回复【56楼】172832135
自行车头盔的主料是普通的白色泡沫,加压成型后强度超乎想象,中级小车护杠内衬也应用到.        优点:用模具热加工可一次成型   成本低 重量轻....
怎么不使用太空飞船的材料?
我的单车头盔是650元的,才那么一丁点材料。 市场上最便宜的最垃圾级的单车头盔淘宝骗子价也要60元一只。使用我的头盔上的等级材料包装我们的雕刻机,估计2万元左右成本才可以。 就算是使用普通的,估计也不会低于4000元。
(原文件名:200912.jpg)
发表于 2009-12-30 15:43:37 | 显示全部楼层
开模开上瘾了,呵呵
发表于 2009-12-30 15:53:25 | 显示全部楼层
制冷市场有一种聚氨酯发泡剂,用来修补冷库,冰箱或冷柜的保温层的,自然发泡。做个木模就可以达到楼主的那个效果了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:01:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:01:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-31 00:58:57 | 显示全部楼层
请问珍珠棉用什么胶水粘合
发表于 2011-7-13 10:26:38 | 显示全部楼层
谁知道珍珠棉使用什么胶水来做粘合呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:28:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-16 18:51:20 | 显示全部楼层
应该还是经济上的考虑,
发表于 2011-7-16 19:43:10 | 显示全部楼层
开模成型没有问题,但是厚片要缩水,因此使用薄片,缩水小。
发表于 2011-7-16 20:12:43 | 显示全部楼层
还有是化繁为简,以及脱模的考虑,像楼主位的图没法脱模,必须改造型,
GMT+8, 2024-8-26 08:39
