发表于 2009-12-30 23:55:58
回复【30楼】wqm8181 数控黑客
用Z80做的,够老的.
这台机的确是有些年份,但不能因为它是使用z80就认为很好。现在有些工控板,仍是使用Z80的,一直没有改版。
回复【32楼】lamus
建议呀Mok不要大改了,电路板上还看见有窗口可洒太阳的eprom,实在是精品.
当时价要三十多万实在一点都不出奇
问题是:这个操作系统几乎没有人懂得操作。我们是将操作系统换成电脑+维宏卡。
回复【36楼】yuan168
问个菜问题,请问阿莫,此东方主轴电机那么大,为何只有150W?而网上很多标称什么水冷电主轴的,小小一个,却号称有1KW?设计者为何不选用更大功率的电机?此东方主轴电机转速最高只有3300,为何不选用更高转速的电机?希望阿莫不吝赐教,小弟刚接触这方面,见笑了,谢谢
1. 这是一台专用机器,不是通用机器。所以,它的主轴是特殊用途的。
2. 220V,1.4A, 算起来是300W。如果在极限瞬时工作时,应该会更大。另:不排除目前网上的些标1KW的,其实是不足功率。
3. 我们改造完成后,会充分评估此主轴的性能。
4. 客户cdl35主要用于铝合金的雕刻。
5. 这台机的主轴马达+主轴价格不详, 很可能是比较高的价格的。所以,我们不会盲目将它换成目前看起来参数更好的。 |
