回复: 3
VB里怎么实现拖拽效果!!!
发表于 2009-12-25 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB里怎么实现拖拽效果!!就像西门子PLC软件的拖拽效果一样那种。
发表于 2009-12-25 17:01:50 | 显示全部楼层
我记得好多标准控件就有拖拽和拖拽释放事件,针对事件编程实现你要的拖拽效果
好久不用VB了
出0入70汤圆
发表于 2009-12-26 01:11:23 | 显示全部楼层
Private Sub OleDragOver(Data As DataObject, Effect As Long)
If Data.GetFormat(vbCFFiles) Then  '判断是否拖入的是否文件格式
    Effect = vbDropEffectCopy And Effect
    Exit Sub
End If
Effect = vbDropEffectNone
End Sub
Private Sub OleDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long)
If Data.GetFormat(vbCFFiles) = True Then '判断是否拖入的是否文件格式
    If Right(UCase(Data.Files(1)), 3) = "EXE" Then '判断文件扩展名
        TxtFile.Text = Data.Files(1)
    End If
End If
End Sub
Private Sub TxtFile_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
OleDragDrop Data, Effect
End Sub
Private Sub TxtFile_OLEDragOver(Data As DataObject, Effect As Long, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer)
OleDragOver Data, Effect
End Sub
 楼主| 发表于 2009-12-28 14:14:23 | 显示全部楼层
我已经搞定了,上面的朋友贴的代码是文件的拖拽,我的是实现自定义图标拖拽。
GMT+8, 2024-8-26 15:15
