发表于 2009-12-24 19:50:28
■梯度 散度 旋度和矢量运算
此楼的内容同时在“老头的专用电纸(个人博客,请勿回贴)”一贴中。
标量φ的梯度▽φ
矢量A的散度▽·A (也记为divA)
矢量A的旋度▽×A (也可记为rotA或curlA)。
“▽”这个算符叫做哈密顿算符,也叫劈尖算符 劈形算符 微分算符
符号本身名字是nabla symbol,故也读为“耐普拉”。
1. 矢量加法
为了把矢量A和B相加(见图1),首先把它们分解为Ax,y和Bx,y。
例如,Ax = |A|cosα,Ay =|A|cosα, 其中|A|是矢量A的长度。
相加后的矢量为C:
Cx = Ax + Bx,Cy = Ay + By。这一结果还可以转换为极坐标(包括幅值和角度)。
2. 矢量减法
与矢量加法相似,首先把矢量A和B分解,然后相减的结果为C:
Cx = Ax - Bx,Cy = Ay - By。
图1:矢量A和B,它们的分量Ax,y和Bx,y及其与X轴的夹角α和β。
这两个矢量之间的夹角为α - β = △。在X和Y轴方向的单位矢量为^A和^B。
3. 矢量乘法
矢量相乘有两种形式。第一种为点乘,A * B = AxBx + AyBy,这是一个标量。如果A、B都为单位矢量,那么结果就是两个矢量之间夹角的余弦。
另外一种形式是叉乘积。其结果也是一个矢量,方向与矢量A和B垂直。其分量可以按下面的式子求得:
|^x ^y ^z|
C = det |Ax Ay Az|
|Bx By Bz|
为了计算这个行列式,我们遵循如下准则:
Cx = AyBz - AzBy; Cy = AzBx - AxBz; Cz = AxBy - AyBx
或者 Ci = AjBk - AkBj i ≠ j ≠ k
图2:矢量A和B(夹角为θ)的叉乘,从而得到正交的矢量C。
4. 坐标变换 待补 |
