楼主: huxiaoping
上传STM32的USB上位机(VC++源码),动态库(VC++源码),STM32端原代码,驱动程序,全套源码(申请
发表于 2009-12-30 14:10:00 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-12-30 14:29:19 | 显示全部楼层
回复【99楼】huxiaoping
【96楼】 wzavr
  随便找个USB的文档看看就知道了,或者看代码,不然太多基础的东西重复解释
【97楼】 softwind
  见 81 楼
不是安装驱动不对,是没有提示发现新硬件要求安装,连接到PC机,没反应。用的是MDK,没有编译工程,直接把I2cAnalyzer.bin烧到开发板上。
发表于 2009-12-30 18:56:53 | 显示全部楼层
关注
发表于 2009-12-30 22:29:21 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-12-31 12:53:12 | 显示全部楼层
牛贴   不回不行 谢谢lz
 楼主| 发表于 2010-1-1 15:07:16 | 显示全部楼层
【101楼】 softwind
  见 81 楼 ,说得很清楚
发表于 2010-1-2 23:55:41 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-1-13 11:14:39 | 显示全部楼层
我怎么编译不通过?
有40个错误
发表于 2010-1-13 11:19:52 | 显示全部楼层
我怎么编译不通过?
有40个错误
 楼主| 发表于 2010-1-13 23:14:32 | 显示全部楼层
【108楼】 langeliu :
什么编译不过???
发表于 2010-1-14 00:55:23 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2010-1-14 09:06:10 | 显示全部楼层
好东西,谢楼主
发表于 2010-1-14 09:14:07 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-14 09:27:47 | 显示全部楼层
找到问题了,在platform_config.h文件中:
#if !defined (USE_STM3210B_EVAL) //&&  !defined (USE_STM3210E_EVAL)
#define USE_STM3210B_EVAL
//#define USE_STM3210E_EVAL
这样就可以编译通过了
发表于 2010-1-14 09:38:47 | 显示全部楼层
顶一下,非常谢谢。
发表于 2010-1-14 09:43:53 | 显示全部楼层
顶一下,非常感谢
发表于 2010-1-14 09:47:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-14 09:57:19 | 显示全部楼层
Mark
 楼主| 发表于 2010-1-14 10:42:49 | 显示全部楼层
【113楼】 langeliu :
看你上面报的都是没有定义的什么东西,我的工程是用EWARMv5的,别的工具可能需要自己添加或者修改工程吧,多看看,这不是代码本身问题
发表于 2010-1-14 20:55:58 | 显示全部楼层
把这句后半句去掉就行了#if !defined (USE_STM3210B_EVAL) //&&  !defined (USE_STM3210E_EVAL)
发表于 2010-1-14 21:10:03 | 显示全部楼层
做一次楼主这个实验很不容易,第一我的IAR ARM版本低,编译不了~第二没有装VC,运行USBIOAPP.exe提示几个dll缺失,还要用depends.exe来查找下依赖关系,第三估计还要装windows DDK,本打算在我这块板子上移植下,发现有点麻烦,暂时作罢~
发表于 2010-1-14 22:19:45 | 显示全部楼层
升级到ewarm 5.41,这下版本够高了,编译果然如前面所述,出现了40个错误,屏蔽后编译通过~程序慢慢看吧,先睡觉了~
另外楼主那个上位机驱动装VC6和winxp ddk就可以编译了吧,需不需要再安装numega driver studio或是别的什么驱动开发软件?
发表于 2010-1-14 23:41:13 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2010-1-21 22:16:45 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:12:36 | 显示全部楼层
【120楼】 cinderellah:
这可是一个完整的项目,没有有意删除或隐藏任何文件或代码,可以保证的是在任何机器上都可以编译完成,不依赖于机器的限制,但编译器必须得一致,当然,如果这还嫌麻烦我也就没有办法了。
发表于 2010-1-23 22:35:31 | 显示全部楼层
好酷!
发表于 2010-1-24 00:51:37 | 显示全部楼层
收藏,学习!
发表于 2010-1-24 08:27:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-24 08:58:00 | 显示全部楼层
太好了,以后会用到
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:43:43 | 显示全部楼层
刚才在网上用“stm32 usb vc++”关键词搜了一下,发现网上转发的本贴还不少,
发表于 2010-2-3 00:11:39 | 显示全部楼层
remark
发表于 2010-2-3 10:05:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-2-3 10:15:14 | 显示全部楼层
mark
出50入0汤圆
发表于 2010-2-3 11:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-3 14:52:28 | 显示全部楼层
感谢楼主。
发表于 2010-2-4 11:30:30 | 显示全部楼层
强大
发表于 2010-2-28 15:53:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-2-28 20:16:14 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-2-28 20:52:19 | 显示全部楼层
好帖收藏
发表于 2010-3-1 10:53:47 | 显示全部楼层
好东西,说不定那天用得上
发表于 2010-3-1 12:54:19 | 显示全部楼层
好帖收藏 !!!
发表于 2010-3-2 00:25:39 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-3-2 17:11:43 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-3-5 20:11:02 | 显示全部楼层
實在很高興!可以看到這麼好的知識!謝謝分享!!感謝您嘉惠大眾!
发表于 2010-3-5 22:09:01 | 显示全部楼层
好东西。。。收藏了
发表于 2010-3-5 23:45:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-7 18:20:43 | 显示全部楼层
收藏了,楼主辛苦了,谢谢!
发表于 2010-3-7 23:53:18 | 显示全部楼层
看看以后用的怎么样了,VC STM32 USB
发表于 2010-3-24 14:39:47 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2010-3-24 16:28:05 | 显示全部楼层
好东西,说不定那天用得上
发表于 2010-3-24 17:32:26 | 显示全部楼层
顶 楼主  非常感谢
发表于 2010-3-24 21:07:12 | 显示全部楼层
强。记号。
发表于 2010-3-24 21:22:50 | 显示全部楼层
这个不错 顶一下
发表于 2010-3-25 15:45:44 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-3-25 20:22:57 | 显示全部楼层
正需要,太感谢了
发表于 2010-3-26 08:49:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-26 09:42:55 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-26 10:12:40 | 显示全部楼层
好资料!
发表于 2010-3-26 13:04:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-26 16:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 23:55:31 | 显示全部楼层
好,支持!!!
出0入137汤圆
发表于 2010-3-27 08:36:58 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-3-27 14:03:01 | 显示全部楼层
顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-30 20:30:06 | 显示全部楼层
VC6.0下编译驱动程序,总是出错。
--------------------Configuration: I2cAnalyzerApp - Win32 Free--------------------
Compiling...
I2cAnalyzerApp.cpp
E:\ESetupDir\VC6DIR\VC98\INCLUDE\windows.h(24) : fatal error C1017: invalid integer constant expression
I2cAnalyzerIorw.cpp
Error executing cl.exe.
I2cAnalyzerApp.exe - 2 error(s), 0 warning(s)
The following environment variables were not found
$(TARGET_LIB_PATH)
$(CRT_INC_PATH)
$(TARGET_INC_PATH)
$(SDK_LIB_PATH)
$(WINVER)
$(ATL_INC_PATH)
$(NTDDI_VERSION)
$(_WIN32_IE)
$(_WIN32_WINNT)
这个出错
#ifndef WINVER
  #define WINVER 0x0400
#else
  #if defined(_WIN32_WINNT) && (WINVER < 0x0400) && (_WIN32_WINNT > 0x0400) ///////////////错误
     #error WINVER setting conflicts with _WIN32_WINNT setting
屏蔽掉也不行。
发表于 2010-3-31 12:30:54 | 显示全部楼层
顶一顶先
发表于 2010-3-31 12:34:25 | 显示全部楼层
much 3ks
出0入59汤圆
发表于 2010-3-31 14:09:09 | 显示全部楼层
牛~准备用
发表于 2010-4-1 11:56:52 | 显示全部楼层
好资料!感谢!!!
发表于 2010-4-3 02:47:34 | 显示全部楼层
MARK
 楼主| 发表于 2010-4-6 17:27:08 | 显示全部楼层
回复【163楼】plcwoaini
VC6.0下编译驱动程序,总是出错。
Compiling...
I2cAnalyzerApp.cpp
I2cAnalyzerIorw.cpp
I2cAna......
这个问题的原因是没有安装“DriverStudio 3.2”,你可以在网上下一个来安装,然后使用DriverStudio 3.2挂在VC上的“编译”来编译,然后就可以了
发表于 2010-4-8 23:21:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-4-10 05:10:43 | 显示全部楼层
呵呵,下载了,专程注册致谢
发表于 2010-4-13 11:01:31 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-4-13 13:54:37 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-4-13 14:08:00 | 显示全部楼层
marking
发表于 2010-4-13 14:36:33 | 显示全部楼层
mark,以后也许能用上,多谢楼主!
发表于 2010-4-15 15:36:36 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2010-4-18 11:38:22 | 显示全部楼层
谢谢,正想用USB.
发表于 2010-4-18 22:55:26 | 显示全部楼层
学习中,顶下
 楼主| 发表于 2010-4-27 17:53:40 | 显示全部楼层
网上找了一下,尚未有如此之全的代码,自己顶一下
发表于 2010-4-27 19:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-30 15:53:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-30 16:11:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-5-12 11:37:11 | 显示全部楼层
IAR的,有没有改写MDK的
发表于 2010-5-12 11:48:16 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-5-12 12:19:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-12 14:10:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-12 18:49:23 | 显示全部楼层
顶啊
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:26:52 | 显示全部楼层
【183楼】 kingsabbit 电子白菜:
稍微改下应该就可以了,这个去年做的,当时感觉IAR的比较爽一点,就没用MDK ,我用JLINK调试更方便些,修改不难,
发表于 2010-5-13 13:41:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-13 17:29:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-13 18:11:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-15 09:15:53 | 显示全部楼层
学习~~~真棒~~
发表于 2010-5-16 20:09:02 | 显示全部楼层
刚下了一个,我是用MINE板子调试的,把串口改到UART1,程序烧进去后,串口上的东西是打印出来了,但是没有弹出USB设备,请问有人用过这个程序烧到MINE板上调试吗?
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:19:51 | 显示全部楼层
你什么板子我不知道,但是ST公版是肯定没问题,不一样的地方就看管脚定义了,不一致肯定就没有了,修改一下就行了
发表于 2010-5-18 12:31:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-20 08:00:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-20 08:50:55 | 显示全部楼层
mark学习 中。。
发表于 2010-5-20 15:16:50 | 显示全部楼层
看看
发表于 2010-5-20 23:24:57 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-7-23 03:30
