回复: 70
查证一下,国标中, 220V的电源线使用的颜色
头像被屏蔽
发表于 2009-12-18 11:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-18 11:39:16 | 显示全部楼层
抢!!!!!!!!
发表于 2009-12-18 11:42:58 | 显示全部楼层
电工上好像 蓝色是火线,灰是零线, 黄绿是地线
发表于 2009-12-18 11:45:34 | 显示全部楼层
反正我住过的几个地方,电气接线盒里面,都是按照 红火线 蓝零线 黄绿地线 的规矩接的
如果标准上没有定论,不如就参照习惯吧……
当然,为免和机内正极红线混淆,火线可以改成红棕色,也是常用的颜色
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:47:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出0入147汤圆
发表于 2009-12-18 11:54:25 | 显示全部楼层
GB 5023-1-97额定电压450-750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆第1部分一般要求 中规定
三芯电缆颜色色谱:黄/绿色,浅蓝色,棕色 或 浅蓝色,黑色,棕色
我司普遍用的线都是第一种 分别连接 地线 零线 火线
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:57:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-18 11:58:22 | 显示全部楼层
三相交流电路的母线均涂黑漆,在显眼处粘贴色标,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,零线或中性线涂淡蓝色漆,安全用的接地线涂交替黄绿双色漆,无法区分极性、相序者涂白漆。
4.7.2 直流电路的正极涂棕漆,负极涂蓝色漆,接地中线涂淡蓝色漆
这是配电柜里母排颜色要求。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-18 12:17:18 | 显示全部楼层
一般是:棕、蓝、黄绿
发表于 2009-12-18 12:19:56 | 显示全部楼层
一般220~240V的国家或地区,电源线是用的棕蓝两色(如中国)。
100V~120V的国家或地区,电源线是用黑白的(如日本,台湾)
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:26:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-18 12:29:34 | 显示全部楼层
看一下你解剖的“原装DELL服务器配的电源线”的颜色就知道了。
发表于 2009-12-18 12:30:31 | 显示全部楼层
晚了一步
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:33:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-18 12:49:32 | 显示全部楼层
开关和插座后面的线都是焊的,为什么不用接插头把线压好后直接插上呢?
发表于 2009-12-18 12:56:59 | 显示全部楼层
国标GB/T12706-2002中,引用GB6995.5-1986,是黄绿红和蓝色
出0入42汤圆
发表于 2009-12-18 12:57:23 | 显示全部楼层
GB50327-2001
讲装修的
(原文件名:1.jpg)
我见过的配电箱是:相线选用三相电中的一种颜色,黄绿红,一般是红色
零线:蓝
pe:黄绿
单相的插头里面拆出来:L棕 N蓝 地:黄绿
点击此处下载 ourdev_516181.pdf(文件大小:1.81M) (原文件名:GB50303-2002.pdf)
点击此处下载 ourdev_516182.pdf(文件大小:1.37M) (原文件名:GB50327-2001.pdf)
(原文件名:1.jpg)
发表于 2009-12-18 13:11:00 | 显示全部楼层
出口是有标准的,就是棕色,蓝色,黄绿
110V的是黑,白,绿
发表于 2009-12-18 13:11:38 | 显示全部楼层
单相三线制插座插孔的定义是
左零(N,Naught wire,蓝/白色)
右火(L,Live Wire,红/棕色/绿/黄)
上地(E/PE/G,黑色/黄绿双色)
最常见的用法是蓝线为零线,棕线为火线,黄绿线为地线,我剪开过不少国标插头,不管土牌子还是洋牌子,都是这个用法
发表于 2009-12-18 13:17:01 | 显示全部楼层
19楼
蓝线为零线,棕线为火线,黄绿线为地线
这个基本上是今后统一的标准
发表于 2009-12-19 20:08:54 | 显示全部楼层
蓝色是火线,灰是零线, 黄绿是地线
发表于 2009-12-19 22:57:36 | 显示全部楼层
2009 NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery dictates wiring colors for industrial machinery
- go nfpa.org for more info
Black = AC power at line voltage
Red = AC power at less than line voltage
White; neutral Gray = AC Neutral conductor at less than line voltage
Blue = Ungrouded DC power
Blue/white stripe or white/blue stripe = DC grounded voltage
Orange or Yellow = excepted voltage that may be energized while the main disconnect is in the off position
Green; Green w/yellow stripe = equipment grounding conductor
UL
Industrial Control Panels - UL508A, you have to use the
following color coding.
In section 66.5.3, the UL508A standard lists the following
color coding for internal power wiring.
Black - all ungrounded control power circuit conductors
regardless of voltage
White or natural grey - grounded AC current-carrying power
circuit conductor, regardless of voltage
In section 66.9, the UL508A standard lists the following
color coding for internal control wiring.
Black - all ungrounded control circuit conductors operating at the supply voltage
Red - ungrounded AC control circuits operating at a voltage less than the supply voltage
Blue - ungrounded DC control circuits
Yellow - ungrounded control circuits or other wiring, such
as for cabinet lighting, that remain energized when the main disconnect is in the "off" position
White or natural grey - grounded AC current-carrying control circuit conductor, regardless of voltage
White with blue stripe - grounded DC current-carrying
White with yellow stripe - grounded AC control circuit
current-carrying conductor that remains energized when the
The UL508A standard does not apply to wiring outside the
industrial control panel.
发表于 2009-12-19 23:32:12 | 显示全部楼层
中国
简单地说:
A相黄色
B相绿色
C相红色
N线蓝色
PE线黄绿双色线
复杂地说:
GB/T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
GB/T 6995.4-2008 电线电缆识别标志方法 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志
GB/T 6995.2-2008 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色
GB/T 6995.1-2008 电线电缆识别标志方法 第1部分:一般规定
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-20 02:41:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-20 08:11:46 | 显示全部楼层
标记!
发表于 2009-12-20 10:42:14 | 显示全部楼层
我接触的电信行业
台达和爱默生的电源内,棕、蓝、黄绿--L、N、PE。
并且不允许L-N互换。--就是说,L\N是严格区分的。
出20入0汤圆
发表于 2009-12-20 11:08:11 | 显示全部楼层
奇怪,看不到图
在浏览器输入图片地址:http://cache.ourdev.cn/bbs_upload247021/files_23/ourdev_514501.jpg
得到的结果是:
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-20 12:16:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出20入0汤圆
发表于 2009-12-20 12:42:53 | 显示全部楼层
确实已经修复,多谢!
发表于 2009-12-20 13:15:23 | 显示全部楼层
棕,蓝,黄绿 学习了。另外,高手还能将导线的粗细选择工程方法总结一下就好了。
另:直流电 正负一般是用 红 黑 吗?还有信号线一般用什么颜色?
发表于 2009-12-20 14:26:24 | 显示全部楼层
电力线路在国标中的色标中除接地线外并没太多的规定,一般新标准三相线路中A黄色,B绿色,C红色,N蓝色,PE黄绿双色。
220V线路PE为黄绿双色线外一般为暖色线为火线,冷色线为零线。
发表于 2009-12-28 21:27:48 | 显示全部楼层
太佩服了,做的十分用心
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-28 23:15:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出10入10汤圆
发表于 2009-12-29 08:29:52 | 显示全部楼层
订购线材时只要说明CCC标准,线材厂都会按标准规定的颜色供货的。内部布线好像没有强制要求颜色。
点击此处下载 ourdev_520160.pdf(文件大小:649K) (原文件名:GB5023.1-1997额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第一部分:一般要求.pdf)
发表于 2009-12-29 11:28:20 | 显示全部楼层
一般规定:
浅色:火线
深色:零线
花色:地线
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-29 12:15:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-30 15:50:10 | 显示全部楼层
插头没问题,开关应该都是火线吧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:52:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-2 12:03:17 | 显示全部楼层
红黄绿 一般是相线 兰色零线 黄绿是地线吧
发表于 2010-1-2 13:32:58 | 显示全部楼层
国产货需向阿莫看齐,作工精细,一丝不苟,打造国产精品
发表于 2010-10-18 22:56:59 | 显示全部楼层
在AVC公司,当时组装一台LED泛光灯,把CCC认证的电缆线L/N搞反了,结果CCC认证不过,被老大臭训一顿,就那刻记住了 L的颜色:棕色,N的颜色:蓝色,地线的颜色:黄绿。被老大灌输了UL认证电源线的:L的颜色:黑色,N的颜色:白色,底线:绿色。5555
发表于 2010-10-19 23:09:57 | 显示全部楼层
这个还真有用
发表于 2010-11-3 16:45:51 | 显示全部楼层
学习了知识,也学习了阿莫认真做产品的态度
发表于 2010-11-11 22:45:08 | 显示全部楼层
阿莫关于UL线束的资料哪里有?
比如AWM1015 16AWG 如何确定的
发表于 2010-11-11 23:41:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-11-12 07:51:17 | 显示全部楼层
黑白是110V的规定
发表于 2010-11-12 08:48:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-12 09:40:15 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-11-12 10:05:39 | 显示全部楼层
细节也很注意啊!
发表于 2010-11-12 11:39:13 | 显示全部楼层
水猫的3楼贴子怎么没有显示啊?
发表于 2010-11-12 22:15:59 | 显示全部楼层
很专业下了线码
发表于 2011-3-14 22:16:34 | 显示全部楼层
很好,学习了。
发表于 2011-5-17 01:35:03 | 显示全部楼层
编辑:因内容在审核中不能编辑,故修正内容后删除了之前不能修改的发帖
?电源开关及电源插座处是焊锡焊接的吗 ?
从早期的图片中看像是压接后插接的,现在的图片看好像是直接焊接的。
开关的自身设计一般是不建议直接焊锡焊接的(焊接掌握不好会损坏开关的结构),点焊机点焊除外
尤其是220插座处,若是焊锡焊接,基本会导致另一个潜在故障:这类插座底部构造是压接结构,外部焊锡焊接时,底部压接部位塑料变形后导致原压接部位接触不良,久之慢慢氧化后导致接头处损坏(大电流时特别注意,小电流应用主要是可靠性上面会有影响,如抗震性等)
(原文件名:IMG_0598----.JPG)
发表于 2011-8-5 16:19:21 | 显示全部楼层
有这种精神,产品已经在技术上可以做到接近完美了。
下一步努力的方向,应在人本(包括人机工学)和艺术等方面用工夫。这恰恰是产品附加值较高的层面,也是进军真正高端的必备要素。
发表于 2011-9-20 11:57:34 | 显示全部楼层
真是精品啊。
在我们的生活中经常是线乱用的,安全意识太薄弱了。如果大家做事都像老大这样,那生活质量可是提高好几个层次了。
发表于 2011-9-20 15:38:31 | 显示全部楼层
见到的是棕为火线, 兰为零线,黄绿为接地线 居多啊。。。
发表于 2011-9-20 16:07:41 | 显示全部楼层
个人认为电源线应该在光线不足以区分颜色的情况也能区别出零、火线。
排除国标不考虑,用黑(零)白(火)交叉色(地)区分比较靠谱。
发表于 2011-9-21 01:18:10 | 显示全部楼层
直流电,一般是红黑,或棕蓝,信号线,对红黑就用白,对棕蓝就用黑,去看日标的就基本是棕蓝黑,欧标的就常用红黑白,回楼上那个问直流的
发表于 2011-10-7 23:56:24 | 显示全部楼层
mark。。。
发表于 2011-11-19 12:06:42 | 显示全部楼层
回复【35楼】zx962032 都市狗尾草
一般规定:
浅色:火线
深色:零线
花色:地线
兄弟,反了吧,
浅色: 零线
深色: 火线
花色:地线
发表于 2011-11-19 13:24:14 | 显示全部楼层
在三相四线供电中,有明确规定,黄A,绿B,红C,蓝N,花(黄绿线)PE。
单向供电中只规定了花线(黄绿线)为PE线,其他未强制。
一般,蓝线(黑线)作为零线,其他颜色线作为火线。
发表于 2011-12-13 23:57:55 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-8-25 16:36
