发表于 2009-12-28 15:47:52
所以,电路分析上可能有点问题,以前在电源论坛里面看过一些关于这个电路的回帖,有些分析如下:
________________________________________________________________________
D4作用有二
一,提供正向推动电流,阻反向电流,以免功率管的控制端平均电压变低,以至无法启振或功率变小.
二,防止反向电压击穿功率管.
此电路二极管的功用是(一)
此电路的功率管是场效应管,和普通的三极管电路自然有很大不同的
有问题放心提好了,没事的
D4我们通常叫“加速二极管”,是加速MOSEFT截止用的.
我说的没错吧!
木剑兄,D4的作用是否可以这样理解,刚开始,C5使基极驱动电流产生较大的前沿尖峰电流使开关管尽快开起,当C5两端电压由左正右负变为右正左负,并且电压达到约0.7V时,D4导通,提供一个近似矩形的稳定电流,当开关管饱和后,但由三极管的贮储载流子或MOS管结电容贮储的电荷的存在,开关管继续维持导通,由于饱和后由于饱和后电流不再变化,线圈上电压反转或为0,但由于此时C5右正左负,C5迅速反抽走开关管上的电荷,产生一个反向前沿尖峰使开关管迅速截止,并同时使C5左正右负,为下一次导通作准备
哦,对不起,我是故意捣浆糊的,
不过我上贴的意见,其实也指出楼主贴中,这部份解释的错误
因为功率管导通时,这D4二极管应该也是导通的,那这电容就没起作用
还有就是这功率场效应管可能不是耗尽型,其关闭时需要负电压
那这D4基本上是不导通的,可能可以去掉.
我上贴中其实也没术语啊,这些数据在设计变压器时一定要用到的.
倒是经常看到有人用“拓朴”这个词,我在正规的教课书上从没看到过.可能是五六十年代的产物吧,本人来到这世上太晚了呵
不好意思
不过你要是有问题,我会尽力解释,好不
由于楼主没有给出左边电路图和此图的输入电压,难以确定D4在管子饱和工作时是否导通的,现先以D4也是导通的来分析好了(同样的电路,不同的参数可以得出完全不同的工作模式的,既然有这D4,那多半是有导通期的).在导通后期,由于呈电感特性的变压器电流不断增大,内部的磁场强度也不断增大,使磁芯进入磁饱和状态,导至电感量变小,此时变压器的电流增大速度加快好多,一直大于管子的饱和电流,管子两端因过饱和而电压上升(管子已不能完全使电流以最低电压流过了),变压器两端的电压自然变小.变压器电压正反馈到场管,使场管的S极电压变低,场管的输出能力变小,管子两端电压变的更高.正反馈使场管从饱和状态快速退出转到截止状态.(从分析可以看出,导通时间,由电感量和磁饱和值来确定)
管子截止后,D4也载止,电容两端的电压不能突变(从左往右看是-0.7V),电流通过R8对C5进行充电,直至下一个周期的导通.
(从分析看,截止时间由C5和R8的充电常数决定)
以上分析是D4场管导通时也是导能时来分析的,其电源输入电压适合于50V以下的低压.
至此,我都有点糊涂了,这个电路太难分析了。 |
