发表于 2009-12-11 21:05:32
我有个朋友做安防和监控的,平时有空时去帮下他的忙,也学到不少东东.
这种探头,放在室外不行.灵敏度很低,要环境温度与人体的温度相差越大灵敏度越好,也不会误报,不然一个猫走过也会误,到时就有得你搞了.这种探测器最好不要装在近窗,有热源的位置,不然一陈风过来,吹来个热气团也会误报这些都是朋友长期应用得出的结果,所以我们在室外的,一般用对射或光栅,门一般用门磁.在室内才用这种热释探测器且(一般很少推荐客人用,不然一有误报,客人就投诉,且一般选用有线,无线很不稳定).现在有种双监的,热释探头加微波,这样的误报更小.
下面的是我朋友在用得的报警主机的厂家的网址(不是广告呵.)有兴趣的可以去看看.
http://www.xrchina.net/Products.asp?Cid=9
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513291.jpg)
报警主机 (原文件名:主机.jpg)
功能特点:
0话费联网主机,机箱面板防区状态显示,可用键盘编程后选用遥控器操作,方便快捷、节省成本;可驱动闪灯,显示布防状态,有线/无线结合,是家庭、商铺用户使用联网首选产品。
 重点防区多次触发报警功能:防区触发响应次数1~9次时间0~255秒可任意设置,全面剔除因探测器原因发生的误报,厂家推荐长期使用。
 防无线干扰:主机在布防状态下,在预设的时间段内,检测到连续的无线干扰信号则报警,厂家推荐使用。
 0话费联网国内首创:此报警主机与我司XR-3000警讯中央接收机联网使用,实现报警系统传送布、撤防信息到接警中心不产生电话费,为用户提供安全、经济的联网新潮流,联网用户必选产品。
 电路保护设计:蓄电池过放、过充、过流、过压电路保护,令后备蓄电池寿命更长,用户使用更安全。
 线路防短路损坏:无保险丝设计,减少维修,全面线路保护,防止剪线、短路破坏。
 12秒录音,报警时语音拨号:4个中心电话,4个用户电话,发生警情自动拨打110指挥中心报警电话,迅速传送警情至指挥中心(联网用户)。并且自动拨打用户的移动电话、固定电话,通过录音及时通知用户(非联网用户)。信息无漏报:智能循环拨号,确保接收方接收到报警信息。
 黑闸子事件记录查询:记录主机最近产生的256个事件码,当发生防区误报或其它异常情况时,可及时翻阅查询分析问题(如查询布防时间,查询撤防时间,查询报警时间,防区号等)。
 编程记忆功能:采用EEPROM非易失性记忆体,可多次修改,停电不丢失系统数据。
 支持8个无线遥控器录码:智能对码,学习式录入遥控器序列号,可录入多达8个无线遥控器。
键盘接入:可接多达8个控制键盘
 扩展性强:可连接有线防区扩展板,最多可扩展至24路有线防区
 兼容性强:采用国际标准Contact ID通讯协议及DTMF4+2通讯协议,完全兼容ADEMCO、FBI、XIREI等多种警讯中心接收机,是与保安中心联网的最佳机型。
 定时布撤防:用户可自由设定三组定时布防/撤防时间,功能实用。
 用户操作灵活多样:用户可通过本地键盘密码进行布防、撤防,或用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作,也可用手机进行远程电话布防、撤防、监听警情发生所在地的现场声音、编程、控制等操作,方便广大用户使用。
技术参数:
1.电源输入:185~245VAC、50HZ、15VA
2.备用电池:12V4AH铅酸式免维护蓄电池
3.辅助电源输出:未经稳压的12VDC,最大300mA
4.有线防区:信号线线末电阻值2KΩ±600Ω,防区回路响应时间200~800毫秒
5.警号及闪灯输出:未经稳压的12VDC,最大2A
6.工作电流:日常值守<100毫安(mA),拨号通讯<120毫安(mA)
7.无线接收频率:315MHZ±1MHZ
8.机箱尺寸;22cm X 22cm X 7.1cm(宽X高X厚)机箱,附配金属锁超出厚度不计,天线接头及引线套圈超出高度不计
9.大键盘尺寸:15.8cm X 13.8cm X 3.7cm(宽X高X厚,按键凸出位置不计)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513285.jpg)
对射 (原文件名:对射1.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513286.jpg)
对射 (原文件名:对射.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513287.jpg)
光栅 (原文件名:光栅.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513288.jpg)
红外探测器 (原文件名:红外探测器.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_513289.jpg)
门磁 (原文件名:门磁.jpg) |
