在OURDEV得到很多帮助,不敢藏私,也奉上 我的C8051F采用串口0 中断发送+缓冲区 的方式写的小程序吧~
请大家多多指教~~
主要原理:
上层直接将数据装入缓冲区,若手工发送标记(auto_uart0_tx_flg )为1,则置位串口中断标志TI0,启动发送,直至缓冲区为空(读写指针相等,此时将auto_uart0_tx_flg置0),否则,说明此时缓冲区中仍有数据,不用任何操作。
我的主要功能模块:
* void UART0_Init (void);
* UART0配置
* Configure the UART0 using Timer1, for <baudrate> and 8-N-1.
SCON0 = 0x50; // SCON0: mode 1, 8-bit UART, enable RX
TMOD = 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/16); // set Timer1 reload value for baudrate
TR1 = 1; // start Timer1
CKCON |= 0x10; // Timer1 uses SYSCLK as time base
PCON |= 0x80; // SMOD00 = 1,倍频
// PCON |= (1 << 6); //
// TI0 = 1; // Indicate TX0 ready
in_uart_tx_buf = uart_tx_buf;
out_uart_tx_buf = uart_tx_buf;
* void UART0_ISR(void);
* USART0中断处理函数.
void UART0_ISR(void) interrupt iv_UART0
if(RI0)//是接收中断
RI0 = 0;//清接收中断标志位
uart_data = SBUF0;//保存接收到的数据
uart_rcv_data_flag = 1;//标志位置1
if(TI0)//是发送中断
TI0 = 0;//清发送中断标志位,big problem
uart_out_tx_buf();
//进入发送中断后调用uart_out_tx_buf进行后续的处理
void uart_out_tx_buf(void)
if(out_uart_tx_buf == in_uart_tx_buf) //txbuf为空
ES0 = 0;
auto_uart0_tx_flg = 1;//本次发送结束,下次还须手动触发
return;
SBUF0 = *out_uart_tx_buf;
out_uart_tx_buf++;
if(out_uart_tx_buf == (uart_tx_buf + uart_tx_buf_len)) //缓冲区回绕
//上层程序调用串口发送数据的接口
void uart_in_tx_buf(INT8U *pt,INT8U datalen)
INT8U *t,*p;
t = in_uart_tx_buf;
p = pt;
while(datalen--)
t++;
if(t == (uart_tx_buf + uart_tx_buf_len)) //回绕
t = uart_tx_buf;
if(t == out_uart_tx_buf) //txbuf满
return;
*in_uart_tx_buf = *p++;
in_uart_tx_buf = t;
uart_tx_start();
//手动启动串口发送
void uart_tx_start(void)
if(auto_uart0_tx_flg == 1)
ES0 = 1;
TI0 = 1;
auto_uart0_tx_flg = 0;
* MAIN
INT8U i;
ALL_DEVICE_Init();//初始化,开全局中断等
for(i=0;i<8;i++)
uart_in_tx_buf("helloworld",10);
// delay(100);
// uart_in_tx_buf("helloworld helloworld helloworld",32);
while(1);
