![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_23/ourdev_512493.jpg)
(原文件名:未命名.jpg)
这是我做伺服闭环控制的一个测试模型 经过N次硬件长时间对比测试,性能不错。供大家参考,欢迎大家改进。
原理 检测A B上下降沿产生CLK周期宽度计数肪冲, 叠加后形成两方向的移位肪冲个数,两加减计数器计数 再24位置加法器相加,得到位移肪冲个数。
缺点:1. A B正交信号只做了简单的D触发器整形。如加入数字滤波电路,更有保证。
2. 这电路占资源较多,用了大量锁存器,而且2个24位计数器,一个24位加法器。
其它元件是Q2自带的
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY Cjia IS
PORT( cp:in std_logic;
clr:in STD_LOGIC;
q :out INTEGER range -8388600 to 8388600:=0 );
END Cjia;
architecture maxcpld of Cjia is
signal b :integer range -8388600 to 8388600:=0 ;
BEGIN
PROCESS(cp,clr)
BEGIN
IF clr='0' THEN
b<=0;
ELSE
IF cp'EVENT and cp='1'THEN
--if rising_edge(cp)then
b<=b+1;
END IF;
END IF;
end PROCESS;
q<=b;
end maxcpld ;
library ieee;
ENTITY Cjian IS
clr:in STD_LOGIC;
END Cjian;
architecture maxcpld of Cjian is
BEGIN
PROCESS(cp,clr)
BEGIN
IF clr='0' THEN
b<=0;
ELSE
b<=b-1;
END IF;
END IF;
end PROCESS;
q<=b;
end maxcpld ;
library ieee;
ENTITY jia16 IS
clr:in STD_LOGIC;
a :in INTEGER range -8388600 to 8388600:=0 ;
b :in INTEGER range -8388600 to 8388600:=0 ;
c:out INTEGER range -8388600 to 8388600:=0 );
END jia16;
architecture maxcpld of jia16 is
signal d :integer range -8388600 to 8388600:=0 ;
BEGIN
PROCESS(cp,a,b,clr)
BEGIN
IF clr='0' THEN
d<=0;
ELSE
d<=a+b;
END IF;
END IF;
end PROCESS;
c<=d;
end maxcpld ; |
