返回列表 发新帖
楼主: ngzhang
超高成本XILINX USB下载线正式发布。
发表于 2010-3-9 22:27:40 | 显示全部楼层
回复【197楼】redbat_228
这个下载线的空盒子在哪里买的啊!我想找几个.
 楼主| 发表于 2010-3-10 05:04:34 | 显示全部楼层
回复【196楼】zpwang
to ngzhang,
  我去你的淘宝店看了下.不知现在还有货没有,我想买一个但我没有淘宝账号.能否直接通过招商银行汇款给你?
好好看看Q&A呗。。。写得多清楚啊。。。
建议在这个时代,还是注册一个淘宝帐号吧,很简单的。招行也能直接网上支付,他好,我也好。
发表于 2010-3-12 23:29:45 | 显示全部楼层
回复【199楼】ngzhang 兽哥
想买兽哥的下载线,不知道如何联系兽哥?
什么时间段合适??
如果兽哥方便请给个回复。。
 楼主| 发表于 2010-3-13 00:09:02 | 显示全部楼层
回复【200楼】niannianbushe
淘宝连接在下面丫。。。买的时候说明是ourdev的朋友就行了。
发表于 2010-4-11 14:03:45 | 显示全部楼层
回复【199楼】ngzhang 兽哥
兽哥,很厉害啊~~~我也想买。不知道能享受优惠不?
 楼主| 发表于 2010-4-11 15:24:15 | 显示全部楼层
回复【202楼】wolon123
能啊。看签名档。
发表于 2010-4-14 23:41:10 | 显示全部楼层
今昨也买了一个,拿起几年前的板子再研究一下
发表于 2010-4-14 23:43:35 | 显示全部楼层
LZ原来是北航的啊 我也买了一个啊
发表于 2010-4-20 21:01:01 | 显示全部楼层
回复【29楼】ngzhang 兽哥
【27楼】 h2feo4 无机酸
其实说明中已经说了,因为AVCA164245的输入VCC是1.5~3.6V。
用稳压管当然也可以。或者处理以后灌入VCC3.3也可以。我选择了后者。
关于电容的问题。其实数量很大了,但是容量不高。
不好意思。请教下,你的下载线好像不支持5V的目标器件吧,AVCA164245的最大输出电压是4.6V。
另外我推荐一款:SN74LVC8T245,完全满足要求,不需要将VREF做处理,VCCA和VCCB独立,没有VCCA大于VCCB的要求。输入输出电压范围在-0.5V-6V吧。
发表于 2010-4-24 12:55:24 | 显示全部楼层
我也想买一个,不知道还有没有现货,麻烦告诉下淘宝地址,签名档里看不到呀!我QQ279625753!
 楼主| 发表于 2010-4-24 14:31:04 | 显示全部楼层
回复【206楼】zhouxuexun
呵呵,仔细看贴呀。靠一些手段解决掉这个问题了已经。
回复【207楼】zhoujie9220
淘宝店地址:
http://shop60894126.taobao.com/
发表于 2010-5-7 08:15:26 | 显示全部楼层
今天发现WIN7上不能识别你的下载线,能否研究一下解决方法
 楼主| 发表于 2010-5-8 16:55:00 | 显示全部楼层
这个比较奇怪。因为我现在所有的开发和测试工作都是在win7下进行的,包括32和64位的版本,没有任何特别的操作,也没有遇到问题。。能否说明一下ls的软件环境?
补一个官方驱动(一般不用单独转的,包含在impact里面了)
USB 下载线驱动ourdev_552534.zip(文件大小:549K) (原文件名:ug344_windows.zip)
发表于 2010-5-11 10:53:19 | 显示全部楼层
win7没有问题,我一共买了三套。
发表于 2010-5-11 15:16:13 | 显示全部楼层
好东西,过来看看。
等着用到xilinx的时候一定来支持下!
发表于 2010-5-11 16:11:55 | 显示全部楼层
好东西,过来看看
发表于 2010-5-18 20:25:08 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-5-23 03:37:31 | 显示全部楼层
呃,大家好。
我这个线自从今年年初和大家商量出来以后,一直在淘宝上卖,到这周末为止,出货200只,返修1只。此线在生产线上用,返修原因是ESD保护二极管击穿自毁。
但是最近CY7C68013A-100AXC的货源,极为紧张。用了很大力气都找不到价格合理(25元左右)的全新原装货源。在本地和南方朋友均无法找到全新原装的情况下,我求助了淘宝。结果买到一堆翻新件,被我给退了。
最后前两天,终于在某个熟人手里收到了20片工业级的CY7C68013A-100AXI。价格是商业级的2倍,0725和0731的批号,全新原装。临时顶替。使用工业级芯片的下载线,没有优惠措施。建议各位等等。
而商用级的芯片我已经订货数周,估计要下周或者下下周到货。届时继续为ourdev的网友执行40元的优惠措施,这个措施会永远坚持下去。
发表于 2010-6-4 20:20:05 | 显示全部楼层
ngzhang 兽哥,你好。我想问一下这款下载线在ISE8.2下能不能用?
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:38:17 | 显示全部楼层
为什么不能用?ISE从7.1开始对USB下载线支持已经相当好了。
发表于 2010-6-6 00:29:43 | 显示全部楼层
顶你个肺
一个问题:一个双口RAM的功能可以CPLD或者FPGA实现设计吗?
 楼主| 发表于 2010-6-6 01:01:23 | 显示全部楼层
回复【219楼】ggg12345
顶你个肺
一个问题:一个双口ram的功能可以cpld或者fpga实现设计吗?
把时序要求贴上来。
另:最好另开贴。
发表于 2010-6-6 14:36:28 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:26:55 | 显示全部楼层
目前淘宝上在做特价,ourdev的优惠继续执行208元/套的价格。。。自吹自擂地说,以目前产品的设计,质量,附件来说,在整个XILINX兼容下载线市场上是非常有竞争力的,更何况现在的价格几乎是最低的,服务更是有口皆碑。
但在ourdev优惠价基础上再要求降价抹零的情况,我不能接受。故有类似行为者将直接取消优惠措施。
超低成本XILINX开发板正在设计中。。。
发表于 2010-8-16 08:13:43 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2010-11-5 20:48:24 | 显示全部楼层
支持楼主,将帖子看完了。
板子很漂亮,相中了,想买一个,不知楼主现在对论坛的朋友还优惠吗?呵呵…
发表于 2010-11-6 11:50:32 | 显示全部楼层
mark..
发表于 2010-11-6 16:43:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-5 09:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-15 12:33:28 | 显示全部楼层
mk
出0入25汤圆
发表于 2010-12-25 11:11:19 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2010-12-25 19:02:05 | 显示全部楼层
板子上那么多孔是干嘛用的?(我是菜叶,呵呵)
以前看过TI的ZIGBEE CC2430核心板上也有很多这个孔。一直很疑惑啊。
不会是让上下两层连通的吧?
发表于 2010-12-28 18:00:10 | 显示全部楼层
(原文件名:cdsot236.jpg)
SRV05-4低电容TVS阵列
产品特性:
•        300W峰值脉冲功率(8/20μs,IPP=12A)
•        工作电压:5V
•        4线单向ESD/浪涌保护
&#8226;        低漏电流(<5μA)
&#8226;        低拑位电压
&#8226;        典型电容:3pF(I/O to Gnd)
&#8226;        封装:SOT-23-6L
典型应用:
&#8226;        视频图形卡
&#8226;        手持式/便携式电子产品
&#8226;        PC /笔记本USB2.0/IEEE1394端口
&#8226;        10/100/1000兆以太网
&#8226;        DVI接口
&#8226;        无线数据(广域网/局域网)系统
Website: http://www.szlangtuo.com
发表于 2010-12-29 22:19:35 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-10 10:27:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-13 19:13:52 | 显示全部楼层
dlc5版本和dlc9有什么区别啊~~
发表于 2011-1-13 19:22:21 | 显示全部楼层
回复【234楼】dubu  老 K
DLC4  XChecker
DLC5  Parallel Cable III
DLC6  MultiLINX
DLC7  Parallel Cable IV
DLC8  MultiPRO
DLC9  Platform Cable USB
DLC10 Platform Cable USB II
发表于 2011-1-14 09:54:24 | 显示全部楼层
谢谢~~明白了
发表于 2011-3-10 13:54:54 | 显示全部楼层
回复【73楼】ngzhang 兽哥
下载线的标签做好了。。。
请问制作出来的是什么材料啊,挺漂亮的,哪里可以加工,我这也有一个小礼物想用这个材料做个标签送给客户。
发表于 2011-7-20 02:59:45 | 显示全部楼层
为了寻找xilinx usb下载线。上淘宝一搜,很多,但分不出仲伯。看完该贴,才仔细留意楼主的淘宝店。也知道了“XILINX的USB2型原厂下载线使用的是68013A+XC3S200A的电路结构,2型线的所有数据端口均为双向配置,FPGA为BGA封装,电路板为8层板,成本非常高。目前尚未发现有人抄板仿制”。
我公司在用原厂线,我找机会偷偷打开看看是哪一代?
发表于 2011-7-20 03:08:41 | 显示全部楼层
Q:你们是公司吗?
A:不是,我是在读研究生,从项目启动到做广告卖东西都是我一个人,有事就找我就好了。
佩服。
发表于 2011-7-20 08:53:09 | 显示全部楼层
好东西啊,真漂亮
发表于 2011-7-20 09:55:50 | 显示全部楼层
mark==
发表于 2011-7-20 19:28:17 | 显示全部楼层
这个强贴。
发表于 2011-7-21 02:44:02 | 显示全部楼层
回复【118楼】gwj221
早期的EDA企业有1000多家,后来发展到10家左右,其中Cadence,Mentor,Zuken主要是高端产品,他们的软件要求在工作站上运行,操作系统都是unix,而且价格昂贵。因为80年代就有EDA软件了,那个时候只有UNIX支持图形界面,并且工作站的性能要比PC机高出很多,所以一直延续至今,现在的大公司还是用工作站。而protel,powerPCB他们主要面向低端用户,对计算机的配置要求不高,一般在windows下运行。一般的PC机就可以很好的满足要求了。
从市场占有率来说.  Mentor公司现在最高. Cadence公司第二. Zuken 公司第三. 单个的PCB工具,Allegro在中国高端用户中软件占有率应该是最高的,其次powerPCB,protel 在中国国内使用人比较多.
具体来说:
CADENCE公司的产品是concept/allegro和收购来的orcad。allegro最近很火爆,特别是现在计算机主板以及显卡等附加值高的产品都是allegro格式,尽管三五年前powerpcb才是业界标准。 Cadence公司收购了ORCAD,并将orcad的强项原理图设计capture CIS和CADENCE原来的原理图设计concept HDL,PCB工具allegro及其它信号仿真等工具一起推出并统称为CADENCE PSD,现在叫SPB,最新版本16.3 ,ORCAD也集成到了SPB里了,15.5开始就没有ORCAD这个概念了,以前的ORCAD CAPTURE CIS 现在叫 DESIGN ENTRY CIS。目前许多大中型公司PCB设计软件都转换为了allegro。
Mentor公司的产品是boardstation(en)和expeditionpcb(wg,也是收购过来的)以及收购来的pads(powerPCB)。en是传说中的pcb无敌高手,那些只考虑工期不考虑成本,总是做8层~12层pcb的通讯和军工研究所必杀绝技。wg好像所有的bbs都同意这是地球上最好的布线工具。powerpcb就不说了,用的人也不少。Mentor公司收购了PowerPCB后,继续两条腿走路,高端的还是原来的Mentor,现在最新版 Mentor EN2007;低端的产品还是PowerPCB,新名字叫PADS2005,最新的叫PADS2007,但是PADS2005SP2是一个比较稳定的版本。-----------------------------------------------------------------------
学习了。
发表于 2011-7-21 02:57:40 | 显示全部楼层
回复【168楼】ngzhang 兽哥
回复【166楼】hplsdd
就说2点。
1,你看错了手册了。你看了一个3块钱的芯片手册,我用的是14块钱的sn74avca164245,你说的那些限制全都没有。
2,钳位电路对电源冲击大没有根据。这个线最多吸取目标板70ma以内的电流,而原厂线则是170ma。
另外补充一点,是支持1.4v~5.5v,不是1.65~5v。作为一个山寨工程师,在有责任心的同时也要熟读各种数据手册,不要搞错。
回复【167楼】dr2001
均在recommended范围之内。没有超范围使用的嫌疑。
avc......
真有这么低电压的驱动芯片。学习了。
发表于 2011-7-21 03:09:26 | 显示全部楼层
回复【190楼】h2feo4 无机酸
回复【189楼】dr2001
点击查看大图,用的是3s200a
(原文件名:dlc10.jpg)
引用图片
照片好清晰呀。用它当桌面了。
发表于 2011-9-19 22:01:38 | 显示全部楼层
请教一下各位大侠,我做了一块xilinx USB下载线,在更新固件时提示错误,资源管理有Cable 这一项,用的Xilinx ise 9.1i,3.3V和1.8V的电压都测过是对的,具体错误信息如下:
ERROR:iMPACT:2358 - Firmware update failed.
ERROR:iMPACT:585 - A problem may exist in the hardware configuration.
        Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
        that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
         that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
忘各位大侠指教,小弟不胜感激
发表于 2011-9-19 23:02:24 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2011-11-21 21:40:52 | 显示全部楼层
板子很好,不知道有没有USB II型的仿制版呢?
发表于 2012-2-16 18:02:28 | 显示全部楼层
一直在找这个原理图,非常感谢楼主能够提供
发表于 2016-12-25 16:20:48 | 显示全部楼层
楼主的淘宝店不在了,楼主也不在这里活跃了,不知道哪里能够买到楼主的下载器
发表于 2016-12-25 23:19:32 | 显示全部楼层
ammcu 发表于 2016-12-25 16:20
楼主的淘宝店不在了,楼主也不在这里活跃了,不知道哪里能够买到楼主的下载器 ...
这个早就没什么难度,大家的其实已经都差不多了,随便买都能用。
包括我曾经也做过一堆下载线自己用和给朋友。
发表于 2016-12-26 18:21:10 | 显示全部楼层
包括我曾经也做过一堆下载线自己用和给 ...
是的,不过看了淘宝,还是很多低成本方案,省了电平和接口缓冲
发表于 2016-12-26 19:17:37 | 显示全部楼层
我自己做的时候,加了电平自适应,没加TVS,也就是跟原装的一致。
发表于 2016-12-26 20:19:37 | 显示全部楼层
其实也想仿制,可惜成本上还不如买个好的
GMT+8, 2024-7-23 23:25
