返回列表 发新帖
楼主: lzf713
wav格式音乐播放器
发表于 2011-3-29 11:18:00 | 显示全部楼层
mmmmm
发表于 2011-3-29 11:22:40 | 显示全部楼层
还不会,做个记号备用!
发表于 2011-3-29 11:31:58 | 显示全部楼层
我看楼主没有用到FIFO芯片啊,楼主怎么处理的?
发表于 2011-3-29 11:33:28 | 显示全部楼层
楼主是读多少个数据播放一下呢?求加QQ,339249045
发表于 2011-3-29 11:52:56 | 显示全部楼层
回复【84楼】ybx520
请问你的哒哒声解决了吗?
发表于 2011-3-29 13:39:58 | 显示全部楼层
回复【87楼】thinki
不知道哒哒声解决没有?
发表于 2011-3-31 10:49:50 | 显示全部楼层
MARK
出100入0汤圆
发表于 2011-3-31 11:01:08 | 显示全部楼层
有时间搞搞
发表于 2011-5-9 20:52:16 | 显示全部楼层
m
发表于 2011-5-10 10:05:30 | 显示全部楼层
记下慢慢,谢谢
发表于 2011-5-10 14:43:55 | 显示全部楼层
顶...........
发表于 2011-5-24 23:41:54 | 显示全部楼层
回复【13楼】lzf713
to:【11楼】 lisn3188 龙南
确实要加电容。因为有直流成分存在,所以应该加电容。如果是单通道输出,在中断里面进行一些处理,如下面:
//t2匹配中断服务程序
isr(timer2_comp_vect)
register unsigned int temp;
register unsigned char dt1,dt2;
if(fifoct>=channel)
    fifori++;              //获取第一个数据(由于是公用,所以提前获取)
    if(fifori==maxcount)
  fifori=0;
dt1=buff[fifori];
fifoct--;
    if(playmode==1)    //单通道播放形式
   if(channel==1)  //如果音源只有一个通道 ......
MARK
发表于 2011-5-27 00:13:23 | 显示全部楼层
unsigned char SearchNextFile(unsigned char dir) //dir=0则向下目录查找,如果dir>0则向上目录查找
  unsigned long int cluster,sector;
  unsigned int i,clusterct,sectorct;
  unsigned char item,n,m,k,dt[4];
  signed char cnt;
         n=BytePerSector/32;       //n=一个扇区里面目录个数
         m=SectorsPerCluster*n ;   //m=一个簇里面目录个数
         clusterct=ShearchItem/m;  //获取簇号clusterct=ShearchItem/(SectorsPerCluster*(BytePerSector/32))
     k=ShearchItem%m;
         sectorct=k/n;             //获取扇区号sectorct=(ShearchItem%(SectorsPerCluster*(BytePerSector/32)))/(BytePerSector/32)
     item=k%n;                 //获取目录号item=(ShearchItem%(SectorsPerCluster*(BytePerSector/32)))%(BytePerSector/32)
         cluster=RootClusterNumber;
         for(i=0;i<clusterct;i++)
            cluster=Fat32GetNextCluster(cluster);
                if(cluster==0x0fffffff)
                   ShearchItem=0;
                   return 1;
     sector=ClusterToSector(cluster);
         sector+=sectorct;
     SD_Read_Sector(sector);
请问楼主,在调用这个函数的时候,cluster=RootClusterNumber,是把根目录簇号赋给cluster,cluster=Fat32GetNextCluster(cluster);    if(cluster==0x0fffffff).....return 1;  这几句话是说由根目录的簇号得到下个簇号,可我用WINHEX 看FAT表中根目录簇号存的是 0x0fffffff,那么是不是就一直返回“1”值了?
发表于 2011-8-20 17:10:29 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2011-8-28 12:07:57 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~
谢谢分享
发表于 2011-8-30 21:12:59 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-8-31 09:48:04 | 显示全部楼层
很好!
发表于 2011-8-31 16:46:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-25 00:10:24 | 显示全部楼层
good
发表于 2011-11-25 00:27:29 | 显示全部楼层
不错,学习下!
发表于 2011-11-25 07:46:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-1 09:47:45 | 显示全部楼层
mark。。。。
发表于 2012-5-26 21:57:15 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-5-28 17:12:21 | 显示全部楼层
马老师是谁啊
发表于 2012-10-20 19:55:12 | 显示全部楼层
软解wav原理小弟还没搞懂……
发表于 2014-9-5 14:13:05 | 显示全部楼层
3050311118 发表于 2011-5-24 23:41
回复【13楼】lzf713
确实要加电容。因为有直流成分存在,所以应该加电容。如 ...
MARKMAKRMARKMAKRMARKMAKR
发表于 2014-10-14 10:34:47 | 显示全部楼层
好东西要支持,请问楼主你这个程序能支持4g的sdhc卡吗?还是只能支持原始的sd卡?
GMT+8, 2024-7-23 19:20
