(一) STM32 的 USART 模拟介绍
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。
它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。
主要特性:
全双工的,异步通信
NR 标准格式
分数波特率发生器系统
-发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s
可编程数据字长度(8位或9位)
可配置的停止位 -支持1或2个停止位
LIN主发送同步断开符的能力以及LIN从检测断开符的能力
- 当USART硬件配置成LIN时,生成13位断开符;检测10/11位断开符
发送方为同步传输提供时钟
IRDA SIR 编码器解码器
- 在正常模式下支持3/16位的持续时间
智能卡模拟功能
- 智能卡接口支持ISO7816 -3标准里定义的异步协议智能卡
- 智能卡用到的0.5和1.5个停止位
单线半双工通信
使用DMA的可配置的多缓冲器通信
- 在保留的SRAM里利用集中式DMA缓冲接收/发送字节
单独的发送器和接收器使能位
检测标志
- 接收缓冲器满
- 发送缓冲器空
- 传输结束标志
校验控制
- 发送校验位
- 对接收数据进行校验
四个错误检测标志
- 溢出错误
- 噪音错误
- 帧错误
- 校验错误
10个带标志的中断源
- CTS改变
- LIN断开符检测
- 发送数据寄存器
- 发送完成
- 接收数据寄存器
- 检测到总线为空
- 溢出错误
- 帧错误
- 噪音错误
- 校验错误
多处理器通信 - - 如果地址不匹配,则进入静默模式
从静默模式中唤醒(通过空闲总线检测或地址标志检测)
两种唤醒接收器的方式
- 地址位(MSB)
- 空闲总线
(二) 程序编写
(1) 在 RCC_Configuration 函数中, 打开串口时钟
/* Enable USART1, GPIOA, GPIOx and AFIO clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOx
| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
(2) 设置串口的 RTX, TDX IO 口的属性
void GPIO_Configuration(void)
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
(3) 移植 fputc 函数
int fputc(int ch, FILE *f)
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
/* Loop until the end of transmission */
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
(4) 主函数中初始化串口设置
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
/* Configure the USART1 synchronous paramters */
USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Enable USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
(5) 编写应用程序
printf("\r\n Welcome to MYSTM32 Website\r\n");
printf("\r\n http://www.mystm32.com \r\n");
printf("\r\n Please Input Character From Keyboard \r\n");
while(1 )
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
i = USART_ReceiveData(USART1);
printf(" %c",i&0xFF); /* print the input char */
(三) 调试仿真程序
(1) 使用Keil uVision3 通过 JLINK 仿真器连接实验板,打开实验例程目录USART_TEST子目录下的USART.Uv2例程,编译链接工程;
(2) 使用智能充电器附带的串口线,连接开发板上的COM和PC机的串口;
(3) 在PC机上运行windows自带的超级终端串口通信程序(波特率115200、1位停止位、无校验位、无硬件流控制);或者使用其它串口通信程序;
(4) 选择硬件调试模式,点击MDK 的Debug菜单,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,远程连接目标板并下载调试代码到目标系统中;
(5) 例程正常运行之后会在超级终端显示以下信息:
"Welcome to MYSTM32 Website")
"http://www.mystm32.com"
"Please Input Character From Keyboard"
在PC机的键盘上输入的字符,将在串口调试助手上显示。
(原文件名:13.jpg)
(6) 也可选择软件调试模式,点击MDK 的Debug菜单,打开串行窗口,选择Start/Stop Debug Session
项或Ctrl+F5键,在串行窗口中也可看到与第(5)步超级终端中所显示的相同内容。
基于 MDK3.50 以上版本的工程文件下载:
点击此处下载 ourdev_506512.rar(文件大小:454K) (原文件名:Example5-USART.rar) |
