回复: 8
AVRUSB(V-USB)如果用LM1117或二个1N4148降到3.6V或3.3V,再和另外的5V AVR单片机接口,
发表于 2009-11-19 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVRUSB(V-USB)如果用LM1117或二个1N4148降到3.6V或3.3V,再和另外的5V AVR单片机接口,数字信号可以被识别出来么?
换句话说, 3.3V/3.6V可以被AVR单片机认为是高电平么?
发表于 2009-11-19 11:42:36 | 显示全部楼层
是高电平,没问题
但是用1N4148降压的话,电源电压会随着负载变化而波动
发表于 2009-11-19 12:07:51 | 显示全部楼层
完全没问题,
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:24:26 | 显示全部楼层
发现在ATMEGA32的DATASHEET里很可怕的数据
AVR 输入高电平的 最低门限值是0.7VCC ! (原文件名:AVR5V3V.JPG)
发表于 2009-11-19 12:33:39 | 显示全部楼层
0.7VCC是XTAL1脚吧
  我用atmega16在3.3v试过的,没有问题,在3.1V左右就有问题了.
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:13:09 | 显示全部楼层
这样看来只要关注 0.6VCC 那个参数就行了 高于3V OK, 3.3V 已经留出了足够的余量了
发表于 2009-11-19 15:07:09 | 显示全部楼层
可以给AVR提供5V电源,usb的数据线上接稳压管,V-USB网站上有
发表于 2012-10-16 21:52:30 | 显示全部楼层
两个串起来,没问题
发表于 2012-10-16 22:45:42 | 显示全部楼层
刚刚试了一下3.8v左右
GMT+8, 2024-7-24 04:11
