回复: 7
感觉icc对指向函数的指针操作有问题啊
发表于 2009-11-6 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个函数原型如下:
void fun1( void (*paa)(void) );
另一个函数是
void fun2()
然后执行 fun1(fun2);的时候总是会出错,用单步调试的时候发现进入fun1函数里面以后,参数值不是原来fun2的地址了。
换了个版本的icc,还是一样会传错。
很奇怪,怎么回事呢?
发表于 2009-11-6 23:25:46 | 显示全部楼层
楼主 指向函数的指针是介个样子滴
void (*fun1) (void)
 楼主| 发表于 2009-11-6 23:53:58 | 显示全部楼层
是啊,我觉得语法上没错吧。
我是把void (*paa)(void)这个指针当成fun1函数的参数传进去了。
我还是写完整一点吧
比如两个函数是:
  (*paa)();
void fun2()
然后运行 fun1(fun2);的时候,发现传到fun1函数内的不是fun2函数的地址。不知道为什么。
发表于 2009-11-7 00:12:01 | 显示全部楼层
iar没有问题
发表于 2009-11-7 01:10:06 | 显示全部楼层
哦,那就楼主贴出的这部分代码看是没有任何问题的,帮不上了
 楼主| 发表于 2009-11-7 10:31:35 | 显示全部楼层
刚看了生成的汇编代码,好像是传进去一个值,然后根据这个值再去某个地方查找函数入口的。
所以用fun1(fun2);直接调用可以执行,但是传进去的不是函数的地址值。
我最近在写一个简单的任务调度的东西,需要直接得到函数的地址
不知道有没有办法可以直接获得函数的地址值呢?
发表于 2009-11-7 11:12:08 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2009-11-7 11:13:49 | 显示全部楼层
我最近在写一个简单的任务调度的东西
OS建议用GCC,或IAR.
一般任务上下文初始化,需要函数地址。
个人代码:GCC
typedef struct
  uint8       _reserved;
  uint8       _r0;
  uint8       _r1;
  uint8       _r2;
  uint8       _r3;
  uint8       _r4;
  uint8       _r5;
  uint8       _r6;
  uint8       _r7;
  uint8       _r8;
  uint8       _r9;
  uint8       _r10;
  uint8       _r11;
  uint8       _r12;
  uint8       _r13;
  uint8       _r14;
  uint8       _r15;
  uint8       _r16;
  uint8       _r17;
  uint8       _r18;
  uint8       _r19;
  uint8       _r20;
  uint8       _r21;
  uint8       _r22;
  uint8       _r23;
  uint8       _r24;
  uint8       _r25;
  uint8       _r26;
  uint8       _r27;
  uint8       _r28;
  uint8       _r29;
  uint8       _r30;
  uint8       _sreg;
  uint8       _r31;
  uint8       _pch;
  uint8       _pcl;
}ctx_sp_t;
typedef ctx_sp_t TContext;
                 指向上下文指针的指针    函数指针,指向任务处理函数          指向任务堆栈空间
void ctx_init(  TContext **Context    ,    TTaskProc *TaskProc         ,   void *Stack1  )
  ctx_sp_t *ctx_sp;
  ctx_sp=(ctx_sp_t *)Stack1 - 1;
  ctx_sp->_pcl  = (uint16)TaskProc%256;
  ctx_sp->_pch  = (uint16)TaskProc/256;
  ctx_sp->_sreg = 0;
  ctx_sp->_r31 = 0x31;
  ctx_sp->_r30 = 0x30;
  ctx_sp->_r29 = 0x29;
  ctx_sp->_r28 = 0x28;
  ctx_sp->_r27 = 0x27;
  ctx_sp->_r26 = 0x26;
  ctx_sp->_r25 = 0x25;
  ctx_sp->_r24 = 0x24;
  ctx_sp->_r23 = 0x23;
  ctx_sp->_r22 = 0x22;
  ctx_sp->_r21 = 0x21;
  ctx_sp->_r20 = 0x20;
  ctx_sp->_r19 = 0x19;
  ctx_sp->_r18 = 0x18;
  ctx_sp->_r17 = 0x17;
  ctx_sp->_r16 = 0x16;
  ctx_sp->_r15 = 0x15;
  ctx_sp->_r14 = 0x14;
  ctx_sp->_r13 = 0x13;
  ctx_sp->_r12 = 0x12;
  ctx_sp->_r11 = 0x11;
  ctx_sp->_r10 = 0x10;
  ctx_sp->_r9  = 0x09;
  ctx_sp->_r8  = 0x08;
  ctx_sp->_r7  = 0x07;
  ctx_sp->_r6  = 0x06;
  ctx_sp->_r5  = 0x05;
  ctx_sp->_r4  = 0x04;
  ctx_sp->_r3  = 0x03;
  ctx_sp->_r2  = 0x02;
  ctx_sp->_r1  = 0x00;
  ctx_sp->_r0  = 0x00;
  *Context=ctx_sp;
GMT+8, 2024-8-26 10:19
