回复: 43
考察我们高端雕刻机的大理石平台专题(2): 石材厂如何将一大块石头,分割成可供利用的
头像被屏蔽
发表于 2009-11-1 22:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:01 这此石头来自各地,相当大部分来自国外.jpg)
(原文件名:02 每块石头上有编号,用于跟踪来源与加工流向.jpg)
(原文件名:03 这些石材的运输成本很高。优质石材本身的价值也很高.jpg)
(原文件名:04 这是已经切割好的石材仓库.jpg)
(原文件名:05 展厅中的成品.jpg)
(原文件名:06 该厂只加工天然石材,每一片都是独一无二的.jpg)
(原文件名:07 这块断裂沉积层的石材的质感真好.jpg)
(原文件名:08 这个工厂很大量的货是为国外客户服务的,比如这个的客户是俄罗斯芭蕾舞剧院.jpg)
(原文件名:08b 本文的重点来了:这样的板材,是如何切割出来的?.jpg)
(原文件名:09 让我们再回到石材原料的话题上。石头间是用木条隔开.jpg)
(原文件名:10 这部大型锯刀将石材修整成方块,切走多余部分.jpg)
(原文件名:11 上面不断的淋水,所以不会有粉尘.jpg)
(原文件名:12 石材就是使用这种设备进行切割的.jpg)
(原文件名:13 为了展示这些机器是多么巨大,我将手提电脑放在中间做参照物.jpg)
(原文件名:14 我在该厂看到十数部这种设备.jpg)
(原文件名:15 品牌是CASPARI.jpg)
(原文件名:16 控制箱.jpg)
(原文件名:17 这是一份贴在设备上的操作说明.jpg)
(原文件名:18 大家没有看错,是一次性将整块石头切成许多片,所以,这机器的效率很高.jpg)
(原文件名:19 锯片组件是从上到下移动的,直至将整块石头切割开.jpg)
(原文件名:20 猜到石头是如何放的吗?.jpg)
(原文件名:21 石头就放在这个坑里.jpg)
(原文件名:22 看到好几个大型铸铁件吗? 就是放置石头的垫台。然后整个垫台摆入刚才介绍的机器坑道内.jpg)
(原文件名:23 介绍一下锯片.jpg)
(原文件名:24 锯片特写图.jpg)
(原文件名:25 这块石头刚切割好,机器自动停下来了.jpg)
(原文件名:26 是不是很震撼?.jpg)
(原文件名:27 整个切割过程不断淋水,并且是用很厚的帆布封闭,看不到有灰尘.jpg)
(原文件名:28 切割得很均匀.jpg)
(原文件名:29 看到切割的动力传输过程吗?.jpg)
(原文件名:30 这是一块正在切割的石头。 我迟些会上传一些录像,表明这台机器的详细工作方式.jpg)
(原文件名:31 从机器坑道上拿出来的切割品.jpg)
(原文件名:32 每一块石材都来之不易.jpg)
发表于 2009-11-1 22:41:52 | 显示全部楼层
是意大利的设备吗?
发表于 2009-11-1 22:46:51 | 显示全部楼层
这样的石材厂云浮我见好多!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-1 22:54:55 | 显示全部楼层
【2楼】 roberzhao
这样的石材厂云浮我见好多!
云浮的确很多,由于云浮本地有石材资源。
东莞这家厂由于没有石材资源,反而质量更高:因为相当大部分的材料是进口的。
发表于 2009-11-1 23:07:08 | 显示全部楼层
老家周边有起码上千家厂材加工厂.
大理石最多,虎皮岩最贵,装饰佳品.
用的也是同样设备,不过也有每次只割单片的圆盘锯.
但环保问题没人管,淋过的水直接排入河道,虽说水中是天然材料,太浓度太大,河里的是大鱼是没法生存的
所以,有加工厂的几公里河道内没有大鱼.
发表于 2009-11-1 23:10:45 | 显示全部楼层
在家乡见过,过程差不多,就是没有那么大型的设备
发表于 2009-11-1 23:49:19 | 显示全部楼层
【4楼】 armok 阿莫
云浮的确很多,由于云浮本地有石材资源。
云浮的石头早就被开光了。
都是从广西进的料。
发表于 2009-11-1 23:53:27 | 显示全部楼层
云浮的石头早就被开光了
也不见得开光了,那么多的大石山,应该是不舍得投入吧,
不过从广西进料这是事实.
发表于 2009-11-2 00:02:38 | 显示全部楼层
要用到JJ上,现在看到的石头还不行,应该得用那种黑得发亮的花钢岩才行.
发表于 2009-11-2 00:08:19 | 显示全部楼层
在改革开放初期,我原工作单位曾经作为民品制造过锯石机等石材加工设备。
发表于 2009-11-2 00:20:20 | 显示全部楼层
看到锯片是一条一条的,估计锯片是靠往复运动来切割石材的!不知对不对?期待阿莫的录像!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-2 00:34:23 | 显示全部楼层
【11楼】 haneha
派别:
等级:------
来自:
发表于 2009-11-2 06:20:53 | 显示全部楼层
锯片是什么材料?没见锯齿!
对了,看图17,说“锯”还不如说“磨”更贴切。
发表于 2009-11-2 07:02:15 | 显示全部楼层
这些石材不适合做JJ吧,又贵,又有石裂纹,大理石不是花岗岩啊,主要是装饰效果,强度很低的.
发表于 2009-11-2 07:04:03 | 显示全部楼层
图11是天然洞石,上面全是是孔,上墙可以,下地都不行,作JJ就更不行了
出20入22汤圆
发表于 2009-11-2 07:51:25 | 显示全部楼层
想不到是整块一次锯成很多片。
发表于 2009-11-2 08:04:54 | 显示全部楼层
期待录像。
发表于 2009-11-2 08:23:40 | 显示全部楼层
长见识了~~~~一块石材的加工居然如此精细啊~~~
发表于 2009-11-2 08:27:31 | 显示全部楼层
相当的强大
不是一般的费电吧
发表于 2009-11-2 08:40:35 | 显示全部楼层
很强大
发表于 2009-11-2 09:22:04 | 显示全部楼层
一次切割这么多片,确实有点震撼,期待录像,对锯片的工作方式很感兴趣
发表于 2009-11-2 10:55:19 | 显示全部楼层
我们山东莱州这儿很多这种厂子,确实进到厂子里,很震撼
发表于 2009-11-2 11:10:34 | 显示全部楼层
我04年去广州时认识了一个在石头山开采的工人,他说中国的企业用炸药炸山,都是碎石,成品率太低而且危险,而国外的厂用切割的方法将山一块一块的切割开,每一块石头都能卖钱,阿莫最好能到原石矿那里看看如何开山的.
发表于 2009-11-2 12:32:21 | 显示全部楼层
那个电动机带动的大轮子是一个偏心轮,由偏心轮带动锯片做往复运动。应该是这样的
发表于 2009-11-2 15:23:57 | 显示全部楼层
大理石不适合做机床的,大多数都是做测量工具的
发表于 2011-7-22 08:28:46 | 显示全部楼层
可我在学校数字化车间见到的瑞士进口的MIKRON五轴联动高速数控加工中心的基座就是大理石的 ,一整块,表面还刷了据说用来减震的漆,灰绿色
发表于 2011-7-22 12:41:03 | 显示全部楼层
PVC  能在上面加工图案跟文字吗?
发表于 2011-7-22 13:03:32 | 显示全部楼层
回复【22楼】s4x9s
莱州的?
发表于 2011-7-22 13:11:28 | 显示全部楼层
砂锯功率大,设备比较贵,这厂的规模不小。
这锯切花岗岩不是很理想,切比较软的进口的材料,有优势。
我接触比较多的是圆盘锯。
做平台,要用比较硬的材料吧。
补充一下,砂锯起到切割作用的是那些不断加入并可重复利用的钢砂,不是锯条本身。
发表于 2011-7-22 13:16:48 | 显示全部楼层
回复【23楼】lnskngdc
我听说现在也都是直接在山上切割了。
发表于 2011-7-22 13:38:20 | 显示全部楼层
震撼!
发表于 2011-7-22 14:29:11 | 显示全部楼层
大场面,长见识。
发表于 2011-7-31 15:21:12 | 显示全部楼层
“广州时认识了一个在石头山开采的工人,他说中国的企业用炸药炸山,都是碎石,成品率太低而且危险,而国外的厂用切割的方法将山一块一块的切割开,每一块石头都能卖钱,阿莫最好能到原石矿那里看看如何开山的.”
   现在不是用炸药炸山了,用化学的“膨胀剂”将岩石切开的,你可以看到第一幅图,岩石的周边都有垂直的孔,在孔里面放入膨胀剂将石块涨切开的。另外“喜利得”公司,有一种超长的岩石链锯,垂直打一个长孔,水平打一个长孔,将链锯条放入这两个孔中就可以锯开山体岩石了。
发表于 2011-8-1 13:40:52 | 显示全部楼层
回复【33楼】bg7kuk 老大
这边称作“绳锯”,那玩意搞比较软的可以,硬度高的不太好使。都用锯了,膨胀剂也要淘汰了
发表于 2011-8-1 14:15:48 | 显示全部楼层
回复【33楼】bg7kuk  老大
用化学的“膨胀剂”将岩石切开的,      原理就像古代人那样打孔灌进干豆子然后加水?
发表于 2011-8-2 13:34:37 | 显示全部楼层
阿莫的照片可以参加工业摄影展。
发表于 2011-8-5 14:01:30 | 显示全部楼层
回复【35楼】jeffwei
回复【33楼】bg7kuk  老大
是专业的膨胀剂,有说好使的,有说不好使的,具体没有用过,也没接触过
发表于 2011-8-5 14:58:39 | 显示全部楼层
正张见识。 震撼
发表于 2011-8-5 16:50:58 | 显示全部楼层
此主题真让人感兴趣!
话说“他山之石,可以攻玉”,但此石头到底是如何被切成片的呢?继续关注。
发表于 2011-8-9 14:38:07 | 显示全部楼层
文不对题,整篇介绍的是建筑装饰石材的加工,更没提到“如何处理有缺陷的板材”。
设备用石材一般选用花岗岩,而且是脆性较低的种类,根据需要单独切割的,然后对各个面作磨平、抛光(也有要求作亚光,那更省事)处理,一般不存在处理缺陷问题,不符合要求的再加工(重新磨平、抛光)或报废,谁会要带裂纹、带孔洞、有凹陷的石板作精密设备的基础?
发表于 2011-8-18 21:17:56 | 显示全部楼层
又长见识了,原来装饰石材是这样加工出来的。
GMT+8, 2024-7-23 15:23
