系统简介
WWW.OST2002.COM 欢迎您使用Flash 24G,基于USB接口的2.4GHz 实时频谱分析仪,此仪器适合于分析、监测2.4GHz ISM免费频段的频谱,如2.4G无线耳机、ZigBee、蓝牙、WIFI等通讯频谱的分析,是做射频研发、分析的得力助手,同时也可以用于微波干扰监测,安全检测等方面的应用。
本仪器使用高性能射频技术、高灵敏度无线通道、,包括高灵敏度天线、测试主机、Flash24G测控软件包、计算机USB接口电缆等绝对超值!
性能指标
灵敏度 -98dBm
频 带 2400MHz-2485MHz
产品报价
Flash 24G - USB接口2.4GHz 实时频谱分析仪 1200元/套 (销量亚军 2009-10-27)
软件下载
Flash 24G 简体中文版Ver2.0
Flash 24G 英文版Ver2.0
Flash 24G 安装使用手册
SDK开发包(免费)
Flash24G编程手册
演示例程
相关定义
1、功率 灵敏度 (dBm dBmV dBuV)
dBm = 10log(Pout/1mW),其中Pout是以mW为单位的功率值
dBmV = 20log(Vout/1mV),其中Vout是以mV为单位的电压值
dBuV = 20log(Vout/1uV),其中Vout是以uV为单位的电压值
换算关系:
Pout = Vout×Vout/R
dBmV = 10log(R/0.001)+dBm,R为负载阻抗
dBuV = 60+dBmV
2、无线通信距离的计算
这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。
由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
Los 是传播损耗,单位为dB
d是距离,单位是Km
f是工作频率,单位是MHz
下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
1. 由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm
Los = 115dB
2. 由Los、f
计算得出d =30公里
这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:
d =1.7公里
结论: 无线传输损耗每增加6dB, 传送距离减小一倍
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_21/ourdev_496579.JPG)
(原文件名:F24G0.JPG)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_21/ourdev_496580.JPG)
(原文件名:F24G1.JPG) |
