发表于 2010-5-12 20:13:10
回复【82楼】small_swan
天线用电桥粗略测量的
直流电阻非常小的电感 q值当然可以做到上万,前提是在高频的时候
匹配到50欧用笔算一下就行,不复杂
另外振荡电路输出阻抗接近50 这个可以有可调电容来微调弥补
感谢楼主回复我的问题,所以我专门下载了楼主的pdf文档,看了一下你的具体方案
高频部分,我还是不能认同
1.论文中计算了天线线圈的品质因数:q
得出了q=10178.8的结论,
首先,q值大于1万,确实是个非常雷人的结论
乍一看,计算好像也没错,wl/r
其实是明显错误的,因为你的l是1.5u,用lcr侧出来的,没问题
但是,r,问题就大了,这个电阻叫做线圈的高频损耗电阻,你测量的值是25m ohm,所以得出q>10000的结论,
这是错的,因为......
我也刚发现这是个问题,Q值的确不能这么高
我实际测量的25毫欧电阻 是直流
而当频率高的时候导体有趋夫效应,导致等效电阻变大,这个可有公式计算出来,实际电阻约为0.7欧
这里的确是算错了
多谢指正 |
