回复: 9
万能的坛啊!救救我的电脑吧,启动不了。。。。
发表于 2009-10-4 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的坛啊!救救我的电脑吧,烧热得快时闪了两下就启动不了。。。。
现象:
      开机时第一个画面如下,然后会提示启动不成功,跳出那个有”恢复上次正确配置“的画面,点了之后又重启了。。。一直循环。。。BIOS可以进去,但不能从U进入WINDOWS PE。。。。
个人测试现象:
1。把内存拔了开机会报警
2。第一个画面仍然是下面的这样,之后就提示没有系统盘。
9958。。。
第一个画面:
(原文件名:PIC_4982.jpg)
(原文件名:PIC_6477.jpg)
(原文件名:PIC_6758.jpg)
(原文件名:PIC_11906.jpg)
发表于 2009-10-4 16:11:16 | 显示全部楼层
硬盘挂了??
 楼主| 发表于 2009-10-4 16:32:12 | 显示全部楼层
不太清楚哦,硬盘挂了怎么从U盘启动都进不去了?从提示上说似乎硬盘已经检测到了。。
发表于 2009-10-4 16:38:35 | 显示全部楼层
估计主板上有个设置是把STAT启用RAID模式,你单独一个硬盘是没有必要设置为阵列模式的,你要检查一下BIOS里,应该有一个SATA mode ,后面的选项是可以设置为IDE或都RAID的,设为IDE就行了,不同的BIOS版本位置不大一样,一般好像就是在你LZ位的最后一张图那里,但是你那里没看到下面,是不是有我上面说的那个选项,你自已看看吧。
发表于 2009-10-4 16:43:51 | 显示全部楼层
把(原文件名:PIC_11906.jpg) 中的第一项设置位“Enable”
发表于 2009-10-4 16:45:22 | 显示全部楼层
(原文件名:ourdev_488213.jpg)
还有我圈住这一项,现在的WINXP如果不是用GHOST版安装的话其中是没有ACHI的驱动的,启用ACHI要另外加载驱动,所以一般我们装系统是先把这一项设为IDE,然后装好系统好再把安装驱动,并手动把它的驱动改为ACHI,然后重启进入BIOS,再把其改为ACHI,再进入系统才能启用ACHI的。
所以LZ可以看看把这一项设为IDE看一下是不是ACHI驱动没装的问题。
 楼主| 发表于 2009-10-4 17:02:03 | 显示全部楼层
kyughanum 初级玩家
谢谢你的指点,真是出门遇贵人啊~~
我下班后就去试试。
baidu了一下 Press Ctrl-A to enter ULi RAID BIOS Setup utility 有很多同样的问题,但解决了的似乎没有一个。
明天再来汇报结果。
发表于 2009-10-4 17:07:51 | 显示全部楼层
晕倒!我是做电脑维护这一行刚好接触过而已。Press Ctrl-A to enter ULi RAID BIOS Setup utility这个LZ应该知道意思吧?你想一下以前是不是有?还有LZ的电脑可能性能不是很好哦,这个是扬智的南桥,性能应该不怎么样吧,一般我们都是INTEL和NFORCE的芯片组多。
 楼主| 发表于 2009-10-4 17:50:45 | 显示全部楼层
具体RAID是个什么东东就不是很清楚了,电脑盲啊。。。。。
华擎775主板,用了三年多了,没出过问题,最近就跑出这个来了。
 楼主| 发表于 2009-10-5 07:16:39 | 显示全部楼层
昨晚回去试了一下,真的是行了,用的是 【4楼】 kinghai  的方法。
感谢 【4楼】 kinghai   【7楼】 kyughanum 初级玩家
感谢  万能的坛。
(原文件名:PIC_3645.jpg)
(原文件名:PIC_0209.jpg)
(原文件名:PIC_4160.jpg)
GMT+8, 2024-8-13 00:10
