发表于 2009-10-15 15:58:49
to:【72楼】 coody
单独知道知道这些还不够的。我在网络上找过,但是许多人认为这些是很基础的乐理,不屑一问(很多人建议买一本基础乐理书看看就知道了),所以我都不好意思公开发帖提问。
我现在理解的就是,C,D,E,F,G,A,B是音符的音名,是固定不变的(我认为其对应频率固定)。如果按全音和伴音描述,一个8度里面有:C,#C,D,#D,E,F,#F,G,#G,A,#A,B(假设中音符A的频率是440Hz,那么其他音符频率就可以推断出来,例如#A的频率=440×2^(1/12)),B的频率=440×2^(2/12),#G的频率=440/(2^(1/12))等。
假设中音符A的频率是440Hz,也许不是假设的,而是规定的。但是一般来说,人们常说低音,中音,高音等,是不是用C,#C,D,#D,E,F,#F,G,#G,A,#A,B表示一个8度里面的中音,C-1,#C-1,D-1,#D-1,E-1,F-1,#F-1,G-1,#G-1,A-1,#A-1,B-1表示比中音低8度的(也是所谓低音),C1,#C1,D1,#D1,E1,F1,#F1,G1,#G1,A1,#A1,B1表示比中音高8度的音符(也是所谓高音)?这些下标是否自由指定?例如我认为C1,#C1,D1,#D1,E1,F1,#F1,G1,#G1,A1,#A1,B1表示中音的音符而不是高8度音符,这样是否可以?
话说回来,在简谱上面经常用1=D,1=F这些,很多人就简单说一句,哦,这些是表示歌曲的调,到底是什么意思?妖,你怎么这么××的,那些就是唱这首个的调呀,你去买一本乐理的书看看,那么一大把。(没有艺术细胞的,特别难的,大哥你就别笑了)
现在我所理解的(不知道是否正确,希望各位指正),以1=C为例:
音符有音符名字,例如是C,#C,D,#D,E,F,#F,G,#G,A,#A,B,也有音符的唱名1,#1,2,#2,3,4,#4,5,#5,6,#6,7
这里1=C,表示:
唱名1对应音符C,
唱名#1对应音符#C,
唱名7对应音符B
那么高8度的和低8度类似有相应对应关系,不知道我这样理解是否正确?
如果是1=D,那么:
唱名1对应音符名D
唱名#1对应音符名#D
唱名2对应音符名E
唱名#2对应音符名F
唱名3对应音符名#F
唱名4对应音符名G
唱名#4对应音符名#G
唱名5对应音符名A
唱名#5对应音符名#A
唱名6对应音符名B
唱名#6对应音符名C1(该C1表示比C高8度的)
唱名7对应音符名#C1(该#C1表示比#C高8度的)
他们好像固定音符名,然后将1=C调的唱名相对音符名向右平移2个半音位置。
同理1=F,就是固定音符名,然后将1=C调的唱名相对音符名向右平移5个伴音位置。
这样理解是否正确? |
