发表于 2010-3-26 03:46:02
To 【14楼】 wangqh1983
我很久没有使用 Altium Designer 2004 SP4 了,而且没有用它做过Gerber。同你用的 Altium Designer Summer 09 可能还有一定差别。临时操作一番,查查英文单词,学习领会一下,又仔细看了你最近写的《Altium Designer导出Gerber文件设置步骤.pdf》文档。
我第一次用EAGLE出Gerber文件时,心里也是没有底。除了同时用几种GerbView工具反复观察外,还特地以询价的名义,将Gerber文件发到深圳,由那里的朋友传给几个制版厂看过和划价。如果不放心,你也可以学我那样做一次。
下面,我根据自己的学习和理解,简要回答你的问题,仅供参考。
一、Suppress leading zeroes 和 Suppress trailing zeroes 这两个选项代表什么意思?
长度单位和数据格式,没有解释的必要了。
在确定长度单位和数据格式(例如2:4,即省略了小数点的六位数)后,坐标数据的首尾有空缺的位置均用“0”补齐。例如:
X 0.055 Y 0.5 X000550Y005000
X 0.75 Y 1.5 X007500Y015000
X 7.85 Y 5.85 X078500Y058500
X 10.5 Y 15 X105000Y150000
X 15 Y 8.575 X150000Y085750
这样,补在前面的那些“0”——leading zeroes 可以称作“前补零”或“前导零”;补在后面的那些“0”——trailing zeroes 可以称作“后补零”或“跟随零”。
我只是在近两天才从查到的英文含义和实际作用来这样称呼它们的,并不知道它们在实际工程中的专业术语,何况我的英文是半路学的,很垃圾。有不妥之处,以专业术语为准。
如此表达坐标数据,数控设备(CNC)在没有小数点的情况下,能够很容易地识别这些数值。
我们知道,在数控加工数据中,X、Y(或更多)轴坐标数据占有绝大部分的量。如此表达坐标数据,庞大复杂的项目,其Gerber文件的尺寸必将会变得很大很大。
为了减小Gerber文件的尺寸,我们可以省略前面的那些“0”,以最后一位作为计数的基准;或者省略后面的那些“0”,以最前一位作为计数的基准。但必须向CNC声明,且绝对不能把前、后的“0”同时省略掉,否则,就让它找不到北了。
省略前面的“0”:
X550Y5000
X7500Y15000
X78500Y58500
X105000Y150000
X150000Y85750
省略后面的“0”:
X00055Y005
X0075Y015
X0785Y0585
X105Y15
X15Y08575
可见,减小文件尺寸的程度取决于数据格式的设置和实际有效数据位的分布。
当然,还有其它减小文件尺寸的设置项可选,例如,PROTEL的“Optimize change location commands”——在此略过。
这样,以PROTEL为例,在生成Gerber数据文件时,就有了如何处理这些“0”的选项——Leading / Trailing Zeroes——是否省略前导零或后补零:
Keep leading and trailing zeroes 保留前导零和后补零 (文件尺寸大)
Suppress leading zeroes 省略前导零 (文件尺寸减小)
Suppress trailing zeroes 省略后补零 (文件尺寸减小)
三者只能选其一。
suppress v. 镇_压, 平定; 查禁; 压制; 废止
在这里,译作“去除”、“禁止”或“省略”,应当都比较恰当吧。
二、在“Leading/Trailing Zeroes” 选项区,选择“Trailing”,还是“leading”呢?这个要和板厂协商吗?
懂得上面的道理,就知道如何选择了。在“NC Drill Setup”和“Gerber Setup - Advanced”里的设置要保持一致,便于记忆,避免混乱,减少麻烦。
实在不放心,就选“Keep leading and trailing zeroes”,保留前导零和后补零,不作处理,文件尺寸大点罢了。毕竟通常板子不大,也不甚复杂,反正也大不到哪儿去。
即使两种场合的设置做到了一致,生成的Gerber文件到了不同的GerbView工具那里,表现也不尽相同。例如CAM350,在一次性导入时,仍可能发现,不能完全识别PROTEL的.TXT钻孔文件,把2:4的数据格式列表为2:3。这时,设计者和制版厂都要注意,在列表中将搞错了的属性纠正过来。
制造技术发展很快,我对目前国内制版厂的设备配置状况不了解。曾见有人说,天马钻床,前省零,不能被识别。
至于某些设置是否需要同制版厂沟通的问题,我想,给制版厂发送Gerber文件包的同时,另附上一份“注释.TXT”文件,这就足够了。
注释文件内容包括:板子外形尺寸(长×宽)、PCB设计软件名称和版本、各层Gerber文件的名称及含义、数据格式、省零方式、工艺要求、联系方式及其它等事项。发现问题也会很容易沟通和解决。 |
