amobbs.com 阿莫电子技术论坛
标题:
求助——关于93c66读写驱动
[打印本页]
作者:
253283342
时间:
2009-9-22 15:03
标题:
求助——关于93c66读写驱动
参照网上的程序改的,但是读出来的始终是FF,DO口电平没变化,一直都是高,请高手指点小弟
#include <reg52.h>
#include <key.h>
#include <intrins.h>
#include <ABSACC.h>
#define uchar unsigned char //方便定义
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
unsigned char Addr_bit=8;
/*输出结果*/
sbit FULL = P1^6;
sbit PASS = P1^7;
sbit KEY1 = P2^7;
sbit KEY2 = P2^6;
sbit CS_93c66=P3^7; //片选
sbit SK_93c66=P3^6; //时钟
sbit DI_93c66=P3^5; //串行输入
sbit DO_93c66=P3^4; //串行输出
void START_93c66();
void END_93c66();
void EWEN_93c66();
void EWDS_93c66();
unsigned char READ(unsigned int);
unsigned char WRITE(unsigned int,unsigned int);
void SEND_DATA_93c66(unsigned int,unsigned char);
void delay1(unsigned int);
unsigned char WRAL(unsigned int);
unsigned char ERAL();
void main()
unsigned int tmp,m;
senddata595=0x0001;
PASS=0;
FULL=0;
tmp=100;
WRITE(2,3);
tmp=READ(2);
/*93c66 操作子程序 StartBit(1)+OP Code(2)+Address(A7-A0)数据(D15-D0)*/
void delay1(unsigned int num)
while(num!=0){num=num-1;}
/*名称: START_93c66() */
/*说明: 用于93c66 的启动,防止由于CS_93c66 的改动而引起数据时序混乱 */
void START_93c66()
// DO_93c66=1;
DI_93c66=0;
delay1(3);
SK_93c66=0;
delay1(3);
CS_93c66=1;
delay1(3);
/*名称:END_93c66() */
/*说明:用于93c66 的结束,防止由于CS_93c66 的改动而引起数据线为0 而无法输入*/
void END_93c66()
CS_93c66=0;
delay1(3);
DI_93c66=1;
delay1(3);
SK_93c66=1;
delay1(3);
/*名称:SEND_DATA_93c66() */
/*说明:在93c66 启动下,送入指定位数的数据 */
/*输入: op_data 要输入的数据 */
/* num 输入的位数 */
void SEND_DATA_93c66(unsigned int op_data,unsigned char num)
unsigned char temp1;
op_data=op_data<<(16-num); /*左移去掉无用位*/
for(temp1=0;temp1<num;temp1++)
DI_93c66=op_data&0X8000;
delay1(3);
SK_93c66=1;
delay1(3);
SK_93c66=0;
delay1(3);
op_data=op_data<<1;
/*名称: EWEN_93c66() */
/*说明: 93c66 的编程启动.操作码(100 11XXXXXXX) */
void EWEN_93c66()
START_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X0004,0X03); /*送入3 位操作码+11*/
SEND_DATA_93c66(0X00C0,Addr_bit); /*送入8位地址*/
/*名称: EWDS_93c66() */
/*说明: 93c66 的编程关闭.操作码(100 00XXXXXXX) */
void EWDS_93c66()
SEND_DATA_93c66(0X0000,Addr_bit);
END_93c66();
/***********************************************************************/ /*名称:READ() */
/*说明:93c66 的字读取程序 */
/*输入:要读取的字节地址(9 位) */
/*输出:读取的字数值 */
unsigned char READ(unsigned int address)
unsigned int temp2;
START_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X0006,0X03);
SEND_DATA_93c66(address,Addr_bit);
temp2=0; /*存放返回数据的缓冲先清零*/
for(temp1=0;temp1<16;temp1++) /*循环读出16 个数据*/
temp2=temp2<<1;
SK_93c66=1;
delay1(3);
SK_93c66=0;
delay1(3);
if(DO_93c66==1)
temp2=temp2|0X01;
END_93c66();
return temp2;
/*名称:WRITE() */
/*说明:93c66 的字写入程序 */
/*输入: address 要写入的字节地址(9 位) */
/* op_data 要写入的数据(8 位) */
/*输出: 读取的字数值 */
unsigned char WRITE(unsigned int address,unsigned int op_data)
unsigned int temp2;
EWEN_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X0005,0X03);
SEND_DATA_93c66(op_data,0X10);
CS_93c66=0;
delay1(5);
CS_93c66=1;
temp1=1;
temp2=5000; /*设置一个最大延时等待数值.注意在不同的晶振下延时是不同的*/
while(!DO_93c66)
temp2=temp2-1;
if(temp2==0)
temp1=0;//temp1=0则写入失败
FULL=1;
delay1(60000);
FULL=1;
break; /*最大等待延时后说明擦除失败*/
EWDS_93c66();
return temp1;
/*名称:ERASE() */
/*说明:93c66 的字擦除程序 */
/*输入: address 要擦除的字地址(9 位) */
unsigned char ERASE(unsigned char address)
data unsigned char temp1;
data unsigned int temp2;
EWEN_93c66();
START_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X07,0X03);
SEND_DATA_93c66(address,0X08);
CS_93c66=0;
CS_93c66=1;
temp1=1;
temp2=50000;
while(!DO_93c66)
temp2=temp2-1;
if(temp2==0)
temp1=0;
END_93c66();
EWDS_93c66(); //返回表示擦除状态的特征
return temp1;
/*名称:ERAL() */
/*说明:93c66 的全部擦除程序 */
EWEN_93c66();
START_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X04,0X03);
SEND_DATA_93c66(0X80,0X08);
CS_93c66=0;
CS_93c66=1;
temp1=1;
temp2=50000;
while(!DO_93c66)
temp2=temp2-1;
if(temp2==0)
temp1=0;
END_93c66();
return temp1;
/*名称:WRAL() */
/*说明:93c66 的写全部程序 */
/*输入: op_data 要写入的数据(16 位) */
/*输出: 读取的字数值 */
unsigned char WRAL(unsigned int op_data)
EWEN_93c66();
START_93c66();
SEND_DATA_93c66(0X40,0X08);
CS_93c66=0;
CS_93c66=1;
temp1=1;
temp2=50000; //设置一个最大延时等待数值.注意在不同的晶振下延时是不同的
while(!DO_93c66)
temp2=temp2-1;
if(temp2==0)
temp1=0;
END_93c66();
EWDS_93c66();
return op_data;
作者:
253283342
时间:
2009-9-22 16:30
问题解决了,每个指令写完了应该把CS置低一下
作者:
mengfei09
时间:
2010-1-8 17:46
我严格按照说明书时序编程,93c66就是没反应,93c66的do你加上拉电阻了?
作者:
BS_good200xy
时间:
2018-5-17 15:09
正要试验这个程序,看看我有没有类似问题。
作者:
BS_good200xy
时间:
2018-5-18 18:00
delay1(3);
SK_93c66=1;
delay1(3);
SK_93c66=0;
delay1(3);
op_data=op_data<<1;
DI_93C66赋值方式错误。应该是if(op_data&0X8000) DI_93C66=1;else DI_93C66=0;
欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子技术论坛 (https://www.amobbs.com/)
Powered by Discuz! X3.4
