/* 编译器:iccavr 6.31a
M C U : ATmega64
功 能 :将一个40*12的数组数据写入flash中
遇到的问题:1:程序运行后,40*12这个数组的数据确实能写入flash中,但是写入的地址不管我怎么改,都是从0x0050开始的,如下图 ;
2:调用读flash函数,无法读出数据(读flash函数正确,我用其他方法验证过) ;
程序不长,如下,希望能够得到指点,非常感谢!!!
#pragma abs_address:0xe000 //绝对地址定位到boot区
#include <iom64v.h>
#include <macros.h>
#define uint unsigned int
#define PAGESIZEW 128 //M16的一个Flash页为256字节(128字)
#define PAGESIZEB 256 //M16的一个Flash页为256字节(128字)
//擦除(code=0x03)和写入(code=0x05)一个Flash页
void boot_page_ew(uint p_address,uchar code)
asm("mov r30,r16");
asm("mov r31,r17");
asm("out 0x3b,r18"); //将页地址放入Z寄存器和RAMPZ的Bit0中
SPMCSR = code; //寄存器SPMCSR中为操作码
asm("spm\n"); //对指定Flash页进行操作
//asm("ret");
//填充Flash缓冲页中的一个字
void boot_page_fill(uint address,uint data)
asm("mov r30,r16");
asm("mov r31,r17"); //Z寄存器中为填冲页内地址
asm("mov r0,r18");
asm("mov r1,r19"); //R0R1中为一个指令字
SPMCSR = 0x01;
asm("spm\n");
//asm("ret");
//等待一个Flash页的写完成
void wait_page_rw_ok(void)
while(SPMCSR & 0x40)
while(SPMCSR & 0x01);
SPMCSR = 0x11;
asm("spm\n");
//asm("ret");
//更新一个Flash页的完整处理
void write_one_page(uint address,uchar data[])
uint i;
uint da[PAGESIZEW];
uchar j;
boot_page_ew(address,0x03); //擦除一个Flash页
wait_page_rw_ok(); //等待擦除完成
for(i=0,j=0;i<PAGESIZEB;i+=2,j++) //将数据填入Flash缓冲页中
da[j] = data[i+1];
da[j] = data+ (da[j] <<8 );
boot_page_fill(i,da[j]);
boot_page_ew(address,0x05); //将缓冲页数据写入一个Flash页
wait_page_rw_ok(); //等待写入完成
uchar read_flash(uint address) //从flash中读取一字节
asm("mov r30,r16");
asm("mov r31,r17");
asm("lpm r16,z");
//asm("ret");
#pragma end_abs_address //结束绝对地址定位
#include <eeprom.h>
uint ADDRESS[10] = {0x0000,0x0200,0x0400,0x0600,0x0800,0x0A00,0X0C00,0X0E00,0X1000,0X1200}; //10页flash的首地址
uchar DATA[40][12] = {
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11},
{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23},
{24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35},
{36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47},
{48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59},
{60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71},
{72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83},
{84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95},
{96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107},
{108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119},
{120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131},
{132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143},
{144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155},
{156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167},
{168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179},
{180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191},
{192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203},
{204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215},
{216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227},
{228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239},
}; //待写入的数据
uchar data1[40][12]; //读出数据存储
void write_one_xg(uint address,uchar data[40][12])
uint i;
uchar da1[PAGESIZEB];
uchar j=0,k=0;
for(i=0;i<240;i++)
da1 = data[j][k];
k++;
if(k>=12)
k = 0;
j++;
write_one_page(address,da1);
address = address + 256;
j = 20;k=0;
for(i=0;i<240;i++)
da1 = data[j][k];
k++;
if(k>=12)
k = 0;
j++;
uchar read_one_xg(uint address,uchar data[40][12])
uint i;
uchar j=0,k=0;
for(i=0;i<240;i++)
data[j][k] = read_flash(address+i);
k++;
if(k >=12) {j++;k =0;}
j=20;k=0;
for(i=0;i<240;i++)
k++;
void main()
uint i;
CLI();
MCUCR = 0x00;
TIMSK = 0x00;
SEI();
write_one_xg(ADDRESS[1],DATA);
read_one_xg(ADDRESS[1],data1);
while(1);
程序运行后flash存储状况 (原文件名:QQ截图未命名.jpg) |
