发表于 2009-9-17 18:25:38
【101楼】 armok 阿莫
你是说,NE555的电源是12V, 应该使用12V的稳压管?
我上面有测试数据:
R2=10欧, Rgs=10K , 没有稳压管时, 实测得最大尖峰幅度是12.3 V,其它平坦部分幅度是:10.9V
R2=10欧, Rgs=10K , 接上10.2V稳压管, 实测得幅度是10.4V
所以,如果使用12V的稳压管,基本等于没有接。波形也不会有什么改善。
R2=10欧, Rgs=10K , 没有稳压管时, 实测得最大尖峰幅度是12.3 V,用10V的稳压管后R2,就要承受2V多点的电压,对于10欧的电阻来说这个功耗就大了~~~,用12V,压降就小很多;这个稳压管主要作用是防止驱动电压突变,而不是指忘他来抑制波形的前冲;
其实调整电路中的R2,R3完全可以得到理想波形,稳压管只是起到保护作用。
【102楼】 xmysz
管子的寄生电容Cgs是由于管子的内部结构造成的g,s极寄生一些电容,是不可避免的,几乎任何管子都带,只是Mos管和IGBT要大很多;Cgs大小就决定了管子的开关速度,所需驱动大小,等~~
如入电容除寄生电容Cgs,还包括布线早成的分布电容等,如果管子要有引线,最好gs驱动线要用双绞线~~~ |
