发表于 2009-9-2 10:24:09
这是原来在C51bbs发表的:
有一台机电设备,有两个按键,控制设备的两个不同部分。
现要求:
每个按键按下,相应控制程序运行。但两个按键可以同时按下,就是说两个控制程序可能
需要同时运行。使用一个89C52,如何编写程序?(两个按键的动作可是随机的)
按键1有效:输出1HZ的方波,2S后停止。
按键2有效:一直输出1.2hz的方波,直到按键再次按
注:此程序不使用RTOS等操作系统。 相当放在两个CPU的程序放在一个里面
/*程序说明:
一)产生波形可以使用中断中计数来产生精确的波形。
本答案中为更能体现程序的多任务和资源复用问题,采用主程序循环产生。
二)请特别注意,题意是两个程序在并发运行,实际按本答案可以扩展到N个不同任务同
时运行,在此就不讨论。
(对大程序结构增加了很多其它的概念)
三)因为在论坛上直接贴出,所以程序放在一个文件中。
应该按Timer.c, Key.c, Const.h(存放常量定义),Task1, Task2, Answer.c存放
#include <REG52.h>
/*Timer*/
bit fTimer0_2ms; /*T0中断产生的标志,准备传递给主循环*/
bit fSYS_2ms; /*系统T0中断产生的标志,12M,主循环使用*/
bit fSYS_20ms; /*每20MS产生一次的消息*/
#define INT2MSCOUNT 10 /*产生2MS所需要的时间次数*/
unsigned char data mTimer_2msReg=INT2MSCOUNT; /*产生2MS所需要的寄存器*/
#define INT20MSCOUNT 10 /*产生20MS所需要的时间次数,在
20MS基础上*/
unsigned char data mTimer_20msReg=INT20MSCOUNT; /*产生20MS所需要的寄存器,在20MS
基础上*/
/*KEY*/
unsigned char data mKey1SwapTask; /***按键任务寄存器***/
unsigned char data mKey2SwapTask; /***按键任务寄存器***/
sbit iKey1=P1^0; /*按键的输入口*/
sbit iKey2=P1^1;
bit fKey1; /*为简单化,没使用队列保存键值,使用标志*/
bit fKey2; /*为简单化,没使用队列保存键值,使用标志*/
/*Task1*/
unsigned char data mTask1Id; /*任务一的任务号*/
unsigned char data mTask1_1HzReg; /*1hz时间寄存器*/
unsigned int data mTask1_2SReg; /*2S时间寄存器*/
sbit oTask1=P1^2; /*输出方波口*/
/*Task2*/
unsigned char data mTask2Id; /*任务二的任务号*/
unsigned char data mTask2_1p2HzReg; /*1.2hz时间寄存器*/
sbit oTask2=P1^3; /*输出方波口*/
/*产生以1MS为基础的系统定时信号,T0作为基准定时器*/
定时器T0初始化0.2MS,12M
void Timer0_Init()
TMOD|=0x2; /*8位定时器*/
TL0=TH0=~(200)+1; /*12M*/
TR0=1;
ET0=1;
定时器0的中断服务,产生fTimer0_2ms
void timer0(void) interrupt 1 /*T0中断*/
mTimer_2msReg--;
if(mTimer_2msReg==0){
mTimer_2msReg=INT2MSCOUNT; /*产生1MS所需要的寄存器*/
fTimer0_2ms=1;
答案2: [《农民_运动讲习所》所长] [248次] 03-5-15 14:25:56
控制消息fSYS_2ms
void Timer0_MainLoop()
fSYS_2ms=0;
fSYS_20ms=0;
if(fTimer0_2ms){
fTimer0_2ms=0; /*接收中断过来的时间标志,转换为消息*/
fSYS_2ms=1; /*此消息在一周内有效,被外部程序复用*/
/*产生20MS的消息*/
mTimer_20msReg--;
if(mTimer_20msReg==0){
mTimer_20msReg=INT20MSCOUNT; /*产生20MS所需要的寄存器,在20MS基础上*/
fSYS_20ms=1;
/*按键扫描,包含两个扫描任务*/
每次系统时间进入一次,20ms.这里把20MS判断放进来,好看点
按键扫描循环
为简单化,没使用队列保存键值,使用标志
那些重复发出N键,在这个结构中非常容易加上
void Key_MainLoop()
if(fSYS_20ms==0)return;
switch(mKey1SwapTask){
case 0:/***有按键按下吗?***/
if(iKey1==0){
mKey1SwapTask=1;
case 1: /***键按下去抖延时***/
mKey1SwapTask=2; /***延时一个系统时间***/
case 2: /***键值判断***/
if(iKey1==0){
fKey1=1; /*按键有效*/
mKey1SwapTask=3; /*去按键去抖*/
else mKey1SwapTask=0; /*抖动*/
case 3: /***有松开吗?***/
if(iKey1==1){
mKey1SwapTask=4;
case 4: /***键松开去抖延时***/
mKey1SwapTask=5; /***延时一个系统时间***/
case 5: /***键值判断***/
if(iKey1==1){
mKey1SwapTask=0; /*去按键检测开始*/
else mKey1SwapTask=3; /*抖动*/
switch(mKey2SwapTask){
if(iKey2==0){
mKey2SwapTask=1;
mKey2SwapTask=2; /***延时一个系统时间***/
if(iKey2==0){
fKey2=1; /*按键有效*/
mKey2SwapTask=3; /*去按键去抖*/
else mKey2SwapTask=0; /*抖动*/
if(iKey2==1){
mKey2SwapTask=4;
mKey2SwapTask=5; /***延时一个系统时间***/
if(iKey2==1){
mKey2SwapTask=0; /*去按键检测开始*/
else mKey2SwapTask=3; /*抖动*/
/*任务一*/
一个部分输出1HZ的方波,2S后停止。
void Task1_MainLoop()
switch(mTask1Id){
case 0: if(fKey1){
fKey1=0; /*接收该键值*/
mTask1_1HzReg=500/2; /*1hz时间寄存器,500ms,以2MS为单
位*/
mTask1_2SReg=2000/2; /*2S时间寄存器,500ms,以2MS为单
位*/
oTask1=0;
mTask1Id=1;
case 1: if(fSYS_2ms){
mTask1_1HzReg--;
if(mTask1_1HzReg==0){
oTask1=~oTask1;
位*/
mTask1_2SReg--;
if(mTask1_2SReg==0){
oTask1=1; /*2S时间到*/
mTask1Id=0;
/*任务二*/
一个一直输出1.2hz的方波,直到按键再次按
void Task2_MainLoop()
switch(mTask2Id){
case 0: if(fKey2){
fKey2=0; /*接收该键值*/
mTask2_1p2HzReg=416/2; /*1hz时间寄存器,832/2ms,以2MS为
单位*/
oTask2=0;
mTask2Id=1;
case 1: if(fKey2){
fKey2=0;
oTask2=1;
mTask2Id=0;
else {
if(fSYS_2ms){
mTask2_1p2HzReg--;
if(mTask2_1p2HzReg==0){
oTask2=~oTask1;
2MS为单位*/
/*主程序*/
void main(){
Timer0_Init();
EA=1;
while(1){
Timer0_MainLoop();
Key_MainLoop();
Task1_MainLoop();
Task2_MainLoop();
