讨论一下撒。。
最近用了快三年的U盘终于出现了故障,有了坏道,,,确切的说是有了坏了扇区,,数据老是出错了..HDTUNE一查,有坏扇区
又去买了一个新的U盘来准备接替现有U盘的工作了..
为了不使新的U盘也落得这样的下场,我到网上搜了下U盘的使用方法,但网上大抵都是一个人写出来的,如下
正确插拔U盘:绝对不要在闪盘的指示灯闪得飞快时拔出闪盘.因为这时U盘正在读取或写入数据.中途拔出可能会造成硬件.数据的损坏.
不要在备份文档完毕后立即关闭相关的程序.因为那个时候U盘上的指示灯还在闪烁.说明程序还没完全结束.这时拔出U盘.很容易影响备份.所以文件备份到闪盘后.应过一些时间再关闭相关程序.以防意外,同样道理.在系统提示[无法停止"时也不要轻易拔出U盘.这样也会造成数据遗失.
注意将U盘放置在干燥的环境中.不要让U盘口接口长时间暴露在空气中.否则容易造成表面金属氧化.降低接口敏感性.
不要将长时间不用的U盘一直插在USB接口上.否则一方面容易引起接口老化.另一方面对U盘也是一种损耗.
也有的加上了句
5. U盘的存储原理和硬盘有很大出入,不要整理碎片,否则影响使用寿命。
3.有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。
但是,基于我对U盘内部原理的了解,还有一个很重要的问题:
U盘的寿命限制有一个主要的参数就是FLASH的擦写次数,,一般的都是号称10万次。只要有一个扇区擦写的次数多了,U盘整体的寿命就降低了(木桶理论)。如果一个扇区出了问题,U盘也就完结了(跟我现在的这个一样)。数据老是出错。
通俗的来讲,U盘的存储是一个扇区一个扇区的来的,每个文件在U盘中占用若干个扇区,我们写入一个文件的时候,就对一部分扇区进行了一次擦写的过程,读文件没有影响,不算擦写。其实硬盘也是这个样子,硬盘中也是一个扇区一个扇区来操作的。
根据U盘的擦写次数跟存储原理,我们可以得出,如果让U盘的所有扇区的擦写次数都差不多的增加,那么这个U盘的使用寿命就会增加(还是木桶原理)。
U盘在默认情况下删掉一个文件不是放入回收站而是直接删除了,,这样,这个文件占用的那部分扇区就空出来了,下次再写文件的时候就容易再次写放这些扇区,久而久之,这部分扇区的寿命就到了。整个U盘也就玩完了。
U盘即使在删掉一个文件后,最好是它所占用的扇区还能占据着,直到U盘其它的扇区也都满了,再用这些扇区,这样一来,各个扇区的擦写次数会相对的一致起来,U盘整体的寿命就会增加。
一个好的办法就是给U盘增加回收站,默认情况下U盘很少有回收站的,都是直接就删掉了,,
在桌面上右击回收站,点属性,设置U盘回收站的大小即可了。。
看来,回收站的作用不仅仅是能恢复误删的文件,对增加硬盘,U盘的寿命也是有好处的。。
刚才手中的两个U盘,只有一个可以通过XP系统设定了回收站,另一个U盘怎么也没设置成,不知道怎么回事。。。
不能设置回收站的,自己建立一个文件夹起名回收站,要删文件的时候拖过去就可以了。 |
