发表于 2012-2-8 09:47:18
回复【楼主位】heroypf
正在备战几年的电赛,我的小车用的是步进电机,比赛一般有要求小车不能外带电源,这就要求车上要有电池。但我的是步进电机,297+298驱动,电流比较大。要12v的电源供电。我想问一下,用什么样的电池比较好,电流大,容量大。有用过的朋友给推荐一下吧!!谢谢!!!
用锂电池是个折中的方案
铅酸成本低,但是笨重
对于要移动的设备,尤其是车辆
增加自重,也会增加耗电量
减少续航时间
锂电池分锂聚合,锂离子,磷酸铁锂,锰锂
第一个相对所有,性价比高,大放电效果好,容量大,便宜。就是最不安全,不适宜小电流放电
第二个相对安全,不适宜大电流放电,性价比一般,容量不算大,诺基亚E72用的就是
第三个相对所有最安全,性价比较第二个要好,容量大,大放电特性好,但是中值电压低,80%的能量集中在3.2V以上,能量重量比最小
第四个相对第三个,安全性差不多,性价比最低,容量较大,大放电特性好,中值电压比第三个高
性价比由高至低:1,3,2,4
大电流放电能力由高至低:1(3),4,2
小电流放电能力由高至低:2,4,3,1
容量由高至低:1,3,4,2
安全性:3,4,2,1
能量重量比:1,2,4,3
中值电压变化:4,3,2,1
因为L297只有半步级分频,步距细分太少,所以在低速行进中会有很大的机械抖动
而且一般12V步进电机都是单极四相居多,相电流都不会超过1A,所以旋转扭矩都不及5V以下的步进电机,最高转数也不会太快
为了弱化抖动,车辆几乎都需要减速增矩的减速器,机械结构自重和电池重量以及续航时间都要平衡考虑
再有什么想了解的,可以加我
QQ:316191056
QQ: 253182633
注明意图 |
