回复: 14
充电器电路中驱动电路前用的场效应管和一个NPN管相比有什么好处呢?
发表于 2009-8-28 00:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉应该差不多,高手能不能分析一下有什么不同,谢谢。
这是充电器的MOSFET驱动 (原文件名:c.JPG)
前级的2N7002 (原文件名:m.JPG)
三极管,比如8050 (原文件名:3.JPG)
发表于 2009-8-28 09:28:23 | 显示全部楼层
没多大的区别,甚至可以直接替换
出0入42汤圆
发表于 2009-8-28 09:35:14 | 显示全部楼层
MOSFET是电压驱动,三极管是电流驱动。
在PWM控制上MOSFET管优于三极管,特别是用MCU控制。
发表于 2010-4-19 12:23:03 | 显示全部楼层
原来是这样,又偷到师了
发表于 2010-5-29 22:44:44 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2010-5-30 01:06:05 | 显示全部楼层
MOS比较贵,像3406、3401都几毛钱,而三极管才几分钱。2N7002价格估计也不便宜。
从途中看似乎只是个开关,用三极管替掉更省成本
发表于 2010-6-9 13:29:18 | 显示全部楼层
测试,用三极管代替暂时没有问题
发表于 2011-8-15 14:04:05 | 显示全部楼层
2N7002  mark
发表于 2012-2-19 23:48:12 | 显示全部楼层
mark~
发表于 2012-2-20 01:33:13 | 显示全部楼层
如果能满足要求,尽量使用三极管。MOS管因静电等原因,可靠性总是令人担心。
发表于 2012-2-20 09:48:39 | 显示全部楼层
三极管:驱动简单,只要给基极电流就行。成本低。耐操,不易损。
MOS管:开关速度快的时候驱动麻烦。电压驱动,控制端基本不耗电流,可以单片机直接操作。价格贵。怕静电,不耐操。大电流环境下损耗比三极管小。
发表于 2012-6-8 09:14:57 | 显示全部楼层
MOSFET是电压控制型,三极管是控制型。MOSFET功率大电流大,三极管功耗大
发表于 2012-6-25 10:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
sbsdys 发表于 2010-5-30 01:06  MOS比较贵,像3406、3401都几毛钱,而三极管才几分钱。2N7002价格估计也不便宜。   从途中看似乎只是个开关 ...
2n4007只能过几百毫安的电流,价格是一毛多
发表于 2012-12-15 15:55:44 | 显示全部楼层
学习了下。。。。。。哈哈
发表于 2013-3-22 13:32:02 | 显示全部楼层
学习了下。。。。。。
GMT+8, 2024-9-1 08:15
