回复: 17
450元转让优龙FS2410(带3.5寸触摸屏)开发板
发表于 2009-8-13 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:37:35 | 显示全部楼层
有意者请回帖
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:00:39 | 显示全部楼层
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频203MHz;
外部存储器
◆ 内存:64M字节;
◆ NOR Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);
◆ NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准5线串口
网络接口
◆ 10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆ 两个USB1.1 HOST接口(其中一个HOST与Device复用,通过短路块选择)
支持USB 摄像头(Linux 2.4)
支持 WLAN 提供二进制代码 (不免费提供源码 )
◆ 一个USB1.1 Device接口(它与USB HOST接口复用,通过短路块选择)
红外通讯口
◆ 一个IRDA红外线数据通讯口;
音频接口
◆ 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音,另有一路话筒输入接口可接麦克风;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,
LCD和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;
◆ 标准配置为 256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024*768像素;
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源开关和指示灯;
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ 十六个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 一个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
操作系统
◆ 支持linux2.6.8
◆ 支持WINCE5.0.NET
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) 使用DragonJTAG并支持ADS1.20的JTAG调试软件ARM DEBUG;
3) 烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案);
4) 串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
5) 64K色(RGB565)图片字模软件;
6) USB Device接口驱动程序;
7) BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
8) 测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:
RTC实时时钟测试、按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,3.5寸三星TFT液晶屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试;
9) Linux for S3C2410内核源码包以及编译工具,含CS8900的EHTNENET端口驱动,UART驱动USB HOST & DEVICE驱动;
10) WinCE5.0.NET板级支持包BSP for S3C2410;
11) 已经编译好并可在FS2410上运行的WinCE内核,基于优龙提供的BSP;
12) 核心板和底板电路原理图(Protel格式)
元件封装库(PADS2005)和PCB尺寸结构图;
13) 开发板使用手册(pdf格式);
14) 开发板上所用到的主要芯片手册;
15) ADS使用、DNW串口使用和超级终端配置的一些多媒体演示;
发表于 2009-8-19 00:23:41 | 显示全部楼层
真便宜
发表于 2009-8-19 08:30:03 | 显示全部楼层
3.5寸触摸屏多少钱。散卖吗?
发表于 2009-8-19 09:26:01 | 显示全部楼层
有意,楼主在哪里?
我QQ:158527620
发表于 2009-8-19 10:42:59 | 显示全部楼层
怎么联系LZ啊?
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:54:17 | 显示全部楼层
联系方式:QQ:254817746,本人(本人在东莞)
发表于 2009-10-15 21:49:53 | 显示全部楼层
我在深圳,卖了吗,没卖请联系我120645092
发表于 2009-10-15 22:58:13 | 显示全部楼层
联系我 qq:18850285 tel:13912993255
发表于 2011-12-30 21:16:03 | 显示全部楼层
回复【10楼】nuaazd
卖了吗?qq:592565701,tel:18665046958
发表于 2011-12-30 22:38:44 | 显示全部楼层
回复【12楼】zhanwuchao
回复【10楼】nuaazd
09 年的帖子啊。哎。
发表于 2012-1-4 16:58:01 | 显示全部楼层
卖了吗
发表于 2012-2-29 18:55:25 | 显示全部楼层
回复【楼主位】yygyaa
qq  120821992
发表于 2016-4-2 18:38:11 | 显示全部楼层
这个板子资料能共享么
发表于 2016-4-2 22:17:20 | 显示全部楼层
liangbmw 发表于 2016-4-2 18:38
这个板子资料能共享么
这坟挖的。。。
GMT+8, 2024-8-25 19:48
