回复: 17
要离开这城市了, 想把做到一半的雕刻机架卖掉, 有人要吗?
发表于 2009-8-8 13:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要离开这城市了, 这半成品机架太重了, 想把做到一半的雕刻机架卖掉, 有人要吗?  手机:13218795683
不知道这算不算广告贴, 不敢留电话, 感兴趣的朋友跟贴联系吧, 希望莫兄手下留情.
现在有事要出去了, 材料清单和详细价格信息今晚回来再补充吧, 我已经做了两台, 一台是用角铁做机架, 切割范围小, 这台是500mm x 500mm x 250mm行程的, 原来设计用来切割压克力做机箱和雕刻PCB用的,因此为了降低成本, 选用小的铝条加压角的铁皮做架,这样成本低点, 不知道大家是否感兴趣, 另外买光棍和丝杠时多买了几条, 想要的也可以单独买.
半成品视频:ourdev_468737.rar(文件大小:205K) (原文件名:20090411094.rar)
(原文件名:200904111173.jpg)
头像被屏蔽
发表于 2009-8-8 13:04:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出0入20汤圆
发表于 2009-8-8 13:06:41 | 显示全部楼层
这个东西卖的时候估计要论斤了~
用的好象没有什么发烧的东东
 楼主| 发表于 2009-8-8 13:09:24 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢莫兄的支持, 我现在有事要出去了, 还未有时间整理手上的清单, 今晚我会补传的. 我的手机号是:13218795683 在无锡
发表于 2009-8-8 15:28:22 | 显示全部楼层
真的有兴趣,可惜太远,支持LZ,希望有好发展!
发表于 2009-8-8 16:02:53 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2009-8-8 17:36:06 | 显示全部楼层
有兴趣,支持LZ有好发展!
头像被屏蔽
发表于 2009-8-8 17:37:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-8 18:28:56 | 显示全部楼层
这个帮顶,感觉挺细腻!
发表于 2009-8-9 01:03:37 | 显示全部楼层
报价啊!
发表于 2009-8-9 10:00:12 | 显示全部楼层
这架成本也不高啊,加上主轴可以压下去20个C.
头像被屏蔽
发表于 2009-8-9 10:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-9 10:33:02 | 显示全部楼层
楼主要离开杭州?
 楼主| 发表于 2009-8-10 01:42:54 | 显示全部楼层
呵, 谢谢莫兄支持, 只要不是雕硬物, 机架的变形在可以接受范围内, 但因为是切割薄的压克力和雕PCB,问题不是很大. 我的目标有0.1mm就可以了, 比手工精度好多了.并且我手上的工具只有手电钻, 有部分孔是线切割的
也谢谢楼上各朋友支持.
机器的工作台是2mm冷轧铁板折成, Z轴U形壳用3mm冷轧铁板压成, 原来很光亮的, 因最近雨多, 有点湿气, 工作台有点锈了, 但不要紧, 因为工作台是用10x20mm方铁管和2mm冷压铁板用罗丝复合固定后, 还在上面贴PVC垫的, 所以除锈后,喷点漆, 再贴上PVC就和商品的雕刻机工作台没区别了, 只是那些是铝的, 强度还比不上我这种.  全机用不锈钢内六角罗丝,
(原文件名:1.jpg)
L臂的上端加强铝条罗丝未钻, 原来打算钻好固定后, 再用3mm冷压铁板折个直角包住上部并固定, 这样的好处是: 1.加强L臂, 2.防尘, 3.电路板可装在上面,电线也可以固定在后面.
(原文件名:2.jpg)
因为工作台面有点锈了,还未除锈,所以PCV板是放上去的, 未用胶水粘合
(原文件名:3.jpg)
(原文件名:4.jpg)
(原文件名:5.jpg)
(原文件名:6.jpg)
(原文件名:16.jpg)
(原文件名:15.jpg)
(原文件名:14.jpg)
50步进电机座
(原文件名:13.jpg)
(原文件名:12.jpg)
(原文件名:11.jpg)
罗丝先用胶水粘合定位,再拿出去烧焊的
(原文件名:10.jpg)
原来的铁板是新的,只是最近潮湿开始锈了. 白色的是PVC台面
(原文件名:9.jpg)
(原文件名:8.jpg)
(原文件名:7.jpg)
 楼主| 发表于 2009-8-10 02:05:12 | 显示全部楼层
上面的机器支架大部分的孔已经钻好, 余XY轴电机座罗丝孔, L臂的X轴加强铝条的固定罗丝孔没钻, 这机架真正属于DIY, 很考验你的工艺水平, 请想购买的朋友有心理准备, 你要学会测量和定位及配钻的方法. 但你真正这样做过一次后, 你就基本清楚了玩机械的基础.
该机器的材料成本如下:
可调整机脚 x 4 --------------------- 共4元
500x600x3mm工作台隔离有机板--------- 5元
Z滑轨架3.0铁片冷包折边-------------- 30元
2.0mm工作台面铁片包剪和裁边--------- 30元
Z轴电机座铁滑板102x242x3mm---------- 30元
50步进电机座加工x4 ----------------- 20元
10mmx40mm铝板(机身支架) 3.8kg------- 共87.4元
8015轴承x 6 ------------------------ 共6元
3条弹簧----------------------------- 共2元
40x40铝角码  x 4 ------------------- 共16元
Φ12mm直线轴承 x 12 ----------------- 共216元
Φ12mm光棍 x 6 ---------------------- 共90元
机身支架孔线切割费------------------ 共35元
Φ10mmx500mm不锈钢丝杠x7 ----------- 共100(含加工)
联轴器 x3 -------------------------- 60元
10x20方管6m ------------------------ 15元
平面介子 --------------------------- 3元
罗丝 ------------------------------- 22.73元
手喷漆和胶水 ----------------------- 15元
PVC台面 ---------------------------- 30元
共820元 零头不算了. 运费发普通货运, 到付.
如果要上图中的小手磨另加150元(全新的上海产的国强牌手磨, 31000转/min, 115W)
 楼主| 发表于 2009-8-10 02:21:58 | 显示全部楼层
回复【12楼】 ilan2003 小松工程
呵, 不是呀, 无锡在江苏的, 但这个东西可以发货运, 不怕的, 因为它本身就是用条状的元件装配的, 拆开体积不大.
 楼主| 发表于 2009-8-10 02:29:34 | 显示全部楼层
再发一个以前用角铁做的雕刻机, 成本最低了, 呵, 直线轴承都不要, 直接用尼龙做滑块
(原文件名:a1.jpg)
(原文件名:a2.jpg)
(原文件名:a3.jpg)
(原文件名:a4.jpg)
发表于 2009-8-10 03:01:46 | 显示全部楼层
我有点心动了,行程很不错。
GMT+8, 2024-8-26 19:19
