回复: 10
at89s52怎么用串口下载程序?
发表于 2009-8-4 00:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑只有串口,高手指点一下
发表于 2009-8-4 08:31:52 | 显示全部楼层
直接用ISP下载就行了
发表于 2009-8-4 08:42:22 | 显示全部楼层
在网上搜“串口ISP"或用"USB ISP"
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:20:45 | 显示全部楼层
我的简易plc是用at89s52做的.能不能只换芯片不改外围电路实现串口下载程序?如果行应该换什么型号的?
发表于 2009-8-4 18:31:12 | 显示全部楼层
STC89C52
 楼主| 发表于 2009-8-4 22:16:28 | 显示全部楼层
引脚一样吗?
 楼主| 发表于 2009-8-4 22:31:53 | 显示全部楼层
(原文件名:M-0001.jpg)
发表于 2009-8-4 23:17:12 | 显示全部楼层
大哥找下资料比你发帖问要快多了,不可能让别人把手册上的东西都告诉你
出95入8汤圆
发表于 2014-11-24 16:37:48 | 显示全部楼层
这个坟可以挖一下
at89s52  外接  并行 EEPROM  作为 程序存储器 ,铁电或者at28c256类似的flash EEPROM
at89s52 芯片自带flash 烧入boot 代码(这个得自己写),自己写 上位机 程序 烧录代码
at89s52 芯片 /EA 引脚 接 高电平 ,   内部flash 启动, 执行boot 代码,可对 并行 EEPROM进行写入 和 校验
at89s52 芯片 /EA 引脚 接 低电平   从并行 EEPROM执行程序
若做得高端一些,
内部flash 启动 ,并行 EEPROM 映射到地址为 8000~FFFFH 的数据存储器空间(或者其它bank)
外部启动,并行 EEPROM 映射到地址为 0000~7FFFH 的程序存储器空间,再把 地址为8000~FFFFH 的数据存储器空间开放给SRAM(地址为8000~FFFFH的程序存储器空间也开放给 SRAM,这样便于mon51调试  )
得用到 GAL 或CPLD 之类的
折腾那么多了, ,兼容标准8051/52 的,哪家都可以用
btw 致远电子的 DP51-PRO 的设计与此类似,16v8 用来处理/EA 引脚和 地址、片选之间的逻辑 ,  eeprom用的是at29c040a (atmel官网没有挂出来,不知是改名了还是停产了)
PLC以此为设计,还是可以的, 编程模式可下载代码到eeprom,运行模式就从eeprom运行,调试模式么。。再设计啦
GMT+8, 2024-8-25 21:06
