发表于 2009-7-14 12:22:53
【42楼】 aolongserver
電調報4的原因MK的描述是﹕
4: Mosfet NA- doesn't always shut off
具體﹕
4, sollte man R16, R7, R18 kontrollieren (hier kann es auch sein, dass der gegenpolige FET kaputt ist, also wenn nach dem Messen, Nachloeten und sogar NA-Tausch der Fehler bleibt, dann mal NA+ tauschen.)
飛控板上電前
1\要先用萬用表測量5V電源對地\ 3V電源對地阻抗均正常后方可加電﹔
2\加電后測量兩路電源輸出是否正常﹔
3\測量MMA7260的三個輸出﹐并轉動板子﹐看輸出是否會動﹔(我記得是一個2V左右﹐兩個是1.3V左右﹐與手冊不太一樣。)
4\測量三路陀螺的輸出腳﹐并轉動板子﹐看輸出是否會動﹔(1.35V左右動)
以上正常后硬件基本沒有問題了﹐接下來先燒BOOTLODER﹐再升級程序﹐然后可以在MK軟件里看數據了。 |
