我有一个电路:
点击此处打开 ourdev_458692.jpg(文件大小:755K,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:1.jpg)
图`片处理了以下,好直接显示
(原文件名:2.jpg)
奇怪,不是400K以下的可直接显示的吗?
模拟量用光藕隔离,为了比较隔离前后信号波形,用一台两个通道不隔离的示波器测量,连接如下:第一步:通道1探棒夹子夹到图中的AGND上,第二步:探针勾到图中V_SET上;第三步:通道2探棒夹子夹到图中的G2上,第四步:探针勾到图中V_SET1上;结果刚进行第四步时探针挂勾上出现火花,然后闻到焦臭。查MEGA16、dragon仿真机、笔记本USB一个口报销。因为见多位TX提过dragon容易烧,就想当然的以为是dragon引起的。换掉MEGA16,取出比较笨重的原装JTAG MKII,按原来顺序再次连接,结果得到了同上次一样的下场:MEGA16、JTAG MKII仿真机、笔记本USB一个口报销。后来换MEGA16,JTAG MKII仿真机(换了三片60多元1片的MAXIM片子后修复)及示波器(TDS2012),再次按以上步骤测量,没有发生问题。原来的示波器(就是号称坐头把交椅的厂家出的,型号就不说了)两个通道单独测量是正常的,现在已不敢用了扔在边上。笔记本上的两个USB口已无法修复(就是现在上网这台),dragon直接送到了垃圾箱。
请各位分析下,问题出在哪里? |
