发表于 2009-8-21 09:09:00
很久没有弄我原来的EP2C8+NOR FLASH + SDRAM
NOR FLASH 最高支持512Mb,就是64M,当然价格很贵,用128Mb即16MB就差不多了,
SDRAM 用的是16MB的,,由于地址线 ,bank数,貌似有高点到32MB,再高的见过DDR了,SDRAM没有找到,SDRAM 比那个NOR FLASH便宜;
昨天晚上突然来兴趣干到1点,把这个EP2C8改了,效果很多。
现在有在做FBGA的封装,选了个2C35F484,有322个user io, 但是这个板子却要最少6层了;在想要不要做这个板子,做好了要不要发出去做板子;
BGA的封装器件比QFP的便宜,板子成本又增加了,貌似管脚多一点的,还要再便宜一点;
C2 系列的 FBGA 484有 15 20 35 50 几种 15 20 不予考虑,选35比较有性价比,哈
FBGA 256的封装,看了小管脚比较小 C2里面最高到20 ,C3里面最高到25 ,用户可用管脚比较少;没有比Q208的好
FBGA 324的封装 C2没有,C3的有 分别是EP3C25 和EP3C40, 25 ,40的user io 是 216 196; 你用SDRAM 数据线用32位的,16根地址线,一个CLK,一个CKE, BANK0 BANK1 DQM0 DQM1 RAS CAS WE CS等 26条了;
一个NOR FALSH 上64MB, 26地址线,16数据线, 在家7 8根控制线 多50根线了;
SRAM 用ISL61LV256的 有39根线,2片的话 就55跟根了; 加起来就是1M,如果上2M,就56根线
这3样加起来就有 26 + 50 + 56 =136 线;
上SD卡,没有几根线
弄块开发板 进入学习 不能在懒下去了。
多不知道怎么做了,郁闷中... |
