发表于 2009-6-30 00:38:16
// 名称:GUI_Point(unsigned char y,unsigned char x,unsigned colour)
// 功能:在指定位置上画点。
// 入口参数:x 指定点所在行的位置
// y 指定点所在列的位置
// color 显示颜色(对于黑白色LCD12864,为0时灭,为1时显示)
// 出口参数:无
void GUI_Point(unsigned char y,unsigned char x,unsigned colour)
unsigned char GDRAM_hbit,GDRAM_lbit;
unsigned char x_Dyte,x_byte; //定义列地址的字节位,及在字节中的哪1位
unsigned char y_Dyte,y_byte;
x--;y--; //定义为上下两个屏(取值为0,1),行地址(取值为0~31)
/***X,Y坐标互换,即普通的X,Y坐标***/
x_Dyte=y/16; //计算在16个字节中的哪一个
x_byte=y&0x0f; //计算在该字节中的哪一位
y_Dyte=x/32; //0为上半屏,1为下半屏
y_byte=x&0x1f; //计算在0~31当中的哪一行
LCD12864_Write(COMMAND,0x80+y_byte); //设定行地址(y坐标)
LCD12864_Write(COMMAND,0x80+x_Dyte+8*y_Dyte); //设定列地址(x坐标),并通过8*y_Dyte选定上下屏
LCD12864_Read();
GDRAM_hbit=LCD12864_Read(); //读取当前显示高8位数据
GDRAM_lbit=LCD12864_Read(); //读取当前显示低8位数据
Delay_nus(1);
if(colour==1)
Delay_nus(1);
if(x_byte<8) //判断其在高8位,还是在低8位
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_hbit|(0X01<<(7-x_byte))); //显示GDRAM区高8位数据
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_lbit); //显示GDRAM区低8位数据
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_hbit);
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_lbit|(0x01<<(15-x_byte)));
Delay_nus(1);
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_hbit & ~(0X01<<(7-x_byte))); //显示GDRAM区高8位数据
LCD12864_Write(DATA,GDRAM_lbit & ~(0x01<<(15-x_byte)));
* 名称:GUI_Line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char colour)
* 功能:在指定位置上画线。
* 入口参数:x0 指定线起点所在行的位置
* y0 指定线起点所在列的位置
* x1 指定线终点所在行的位置
* y1 指定线终点所在列的位置
* color 显示颜色(对于黑白色LCM,为0时灭,为1时显示)
* 出口参数:无
void GUI_Line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char colour)
int temp;
int dx,dy; //定义起点到终点的横、纵坐标增加值
int s1,s2,status,i;
int Dx,Dy,sub;
dx = x1 - x0;
if(dx >= 0) //X的方向是增加的
s1 = 1;
else //X的方向是降低的
s1 = -1;
dy = y1 - y0; //判断Y的方向是增加还是降到的
if(dy >= 0)
s2 = 1;
s2 =- 1;
Dx = abs(x1-x0); //计算横、纵标志增加值的绝对值
Dy = abs(y1-y0);
if(Dy > Dx)
{ //以45度角为分界线,靠进Y轴是status=1,靠近X轴是status=0
temp = Dx;
Dx = Dy;
Dy = temp;
status = 1;
status = 0;
/*********Bresenham算法画任意两点间的直线********/
sub = Dy + Dy - Dx; //第1次判断下个点的位置
for(i = 0;i < Dx;i ++)
GUI_Point(x0,y0,colour); //画点
if(sub >= 0)
if(status == 1) //在靠近Y轴区,x值加1
x0 += s1;
else //在靠近X轴区,y值加1
y0 += s2;
sub -= (Dx + Dx); //判断下下个点的位置
if(status == 1)
y0 += s2;
x0 += s1;
sub += Dy + Dy;
* 名称:plotC(int x,int y,int xc,int yc,unsigned char colour)
* 功能:八分点画圆函数
* 入口参数:x 指定线起点所在行的位置
* y 指定线起点所在列的位置
* 出口参数:无
void plotC(int x,int y,int xc,int yc,unsigned char colour)
GUI_Point(xc+x,yc+y,colour);
GUI_Point(xc+x,yc-y,colour);
GUI_Point(xc-x,yc+y,colour);
GUI_Point(xc-x,yc-y,colour);
GUI_Point(xc+y,yc+x,colour);
GUI_Point(xc+y,yc-x,colour);
GUI_Point(xc-y,yc+x,colour);
GUI_Point(xc-y,yc-x,colour);
* 名称:GUI_Circle(int xc,int yc,int r,unsigned char colour)
* 功能:画圆
* 入口参数:xc 圆心的行坐标
* yc 圆心的列坐标
* r 半径
* 出口参数:无
void GUI_Circle(int xc,int yc,int r,unsigned char colour)
int x,y,d;
y = r;
d = 3 - (r + r);
x = 0;
while(x <= y)
plotC(x,y,xc,yc,colour);
if(d < 0)
d += (x + x + x + x) + 6;
d+=((x - y) + (x - y) + (x - y) + (x - y)) + 10;
y = y - 1;
x = x + 1;
* 名称:GUI_Full(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char colour)
* 功能:用绘图的方法填充一个矩形
* 入口参数:x0 起始点横坐标
* y0 起始点纵坐标
* x1 终止点横坐标
* y1 终止点纵坐标
* 出口参数:无
void GUI_Full(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char colour)
unsigned char i,j;
for(j = y0;j <= y1;j ++)
for(i = x0;i <= x1;i ++)
GUI_Point(i,j,colour);
