回复: 183
MULTISIM v10 中常用的三极管 8050 8550 9012 9013 都没有,有没有朋友能上传一下这些
发表于 2009-6-22 22:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MULTISIM v10 中常用的三极管 8050 8550 9012 9013 都没有,有没有朋友能上传一下这些三极管的库!
发表于 2009-6-24 13:31:24 | 显示全部楼层
用模型文件,自己导入.给个9013文件你试试,我试过没问题.点击此处下载 ourdev_455749.rar(文件大小:900字节) (原文件名:9013.rar)
发表于 2009-6-24 13:39:56 | 显示全部楼层
谁能比较下Multisim和Pspice?实际一点的
发表于 2009-6-24 14:03:05 | 显示全部楼层
Multisim是玩具型的  pspice挺专业
发表于 2009-6-25 10:26:43 | 显示全部楼层
从pspice导出,供multisim用的9012,13,14,15;8050,8550常用三极管spice 模型文件.点击此处下载 ourdev_455920.rar(文件大小:6K) (原文件名:9013,8550等spice模型.rar)
发表于 2009-6-30 09:31:11 | 显示全部楼层
高手真多啊,不知道哪里有485通讯芯片的模型,我要转到multisim里面去
 楼主| 发表于 2009-6-30 13:08:55 | 显示全部楼层
【4楼】 eezm
谢谢你的回复!但是我不知道如何把你上传的模型文件导入到multisim中.
发表于 2009-6-30 14:54:17 | 显示全部楼层
如何导入,请明示
发表于 2009-6-30 16:55:01 | 显示全部楼层
稍后我会提供大家导入方法.
发表于 2009-6-30 17:25:26 | 显示全部楼层
在multisim 中选Tools 再选Component Wizard然后按下图进行:
(原文件名:01.jpg)
(原文件名:02.jpg)
(原文件名:03.jpg)
(原文件名:04.jpg)
(原文件名:05.jpg)
(原文件名:06.jpg)
(原文件名:07.jpg)
(原文件名:08.jpg)
(原文件名:09.jpg)
(原文件名:10.jpg)
(原文件名:11.jpg)
(原文件名:12.jpg)
发表于 2009-6-30 18:02:13 | 显示全部楼层
续前:
(原文件名:13.jpg)
(原文件名:9013amp.jpg)
点击此处下载 ourdev_457169.rar(文件大小:773K) (原文件名:9013amp.rar)
点击此处下载 ourdev_457170.PDF(文件大小:40K) (原文件名:SS9013.PDF)
发表于 2009-6-30 18:29:46 | 显示全部楼层
非常感谢eezm
发表于 2009-6-30 19:42:37 | 显示全部楼层
正好遇到这样的问题
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:17:36 | 显示全部楼层
eezm
太感谢谢了!
发表于 2009-7-1 11:54:20 | 显示全部楼层
非常不错,很好
发表于 2009-7-5 14:21:35 | 显示全部楼层
太感谢谢了!
发表于 2009-7-10 15:02:11 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢 解决了一大难题啊
出280入168汤圆
发表于 2009-7-10 16:11:12 | 显示全部楼层
标记, 谢谢哦
发表于 2009-7-13 11:33:52 | 显示全部楼层
我的10.1的打不开这个cir文件? 奇怪
(原文件名:片段.jpg)
发表于 2009-7-13 11:38:16 | 显示全部楼层
10.1确实打不开,要用粘贴的办法.10.0可打开.
发表于 2009-7-13 11:45:14 | 显示全部楼层
eezm 回复好快
粘贴的办法是怎么回事?
直接粘贴模型数据吧,可惜现在文件打不开,也复制不了啊
发表于 2009-7-13 11:52:24 | 显示全部楼层
用记事本打开文件,全选,复制,然后粘到你那个界面下面的空白区.(注意不要load from file.)然后确定即可.
发表于 2009-7-13 12:05:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-13 12:40:40 | 显示全部楼层
谢谢eezm,热心人啊
发表于 2009-7-13 13:52:50 | 显示全部楼层
mark 谢谢eezm
发表于 2009-7-14 16:33:12 | 显示全部楼层
谢了,创造完成后,软件不好用了,痛苦中。
发表于 2009-7-14 16:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-4 14:29:27 | 显示全部楼层
up
发表于 2009-8-24 11:41:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-9-5 14:28:56 | 显示全部楼层
高人啊,标记,我是在orcad中没有找到8050 8550的模型,这下可以弄进去试试了
发表于 2009-12-2 19:22:17 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2009-12-2 19:25:55 | 显示全部楼层
加我吧,我这样很多:840075545
发表于 2009-12-2 19:42:33 | 显示全部楼层
jh
发表于 2009-12-2 21:19:43 | 显示全部楼层
eezm,你好。
多亏了你的帮助,我能及时学会导入模拟元件并用上s9013,简直是太完美了,我照你的步骤执行,“成功”导入了,可是当我用这个导入的s9013进行仿真时,发现并没有放大的作用(呵呵,恰恰相反,是放小了),然后我就怀疑是哪里引脚方面搞错了,所以再一次按照你的步骤重新导入,发现在第7步(Symbol Pins和Model Nodes)设置时,它默认的对应关系是:1.集电极,2.基极,3.发射极。我觉得我的问题就出在这儿(可能是我弄错了,或者理解错了),我就忐忑不安的改成:1.发射极,2.基极,3.集电极。然后导入,最后仿真时就成功了(放大10倍)。当时我就觉得很开心。然后及时注册ourdev账号,上来发帖子。同时再次感谢eezm。希望以后经常能在这里看见你。
发表于 2009-12-5 11:52:27 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-12-21 09:55:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-21 10:05:24 | 显示全部楼层
mark,看到了热心的eezm ,致敬!
发表于 2009-12-21 10:09:01 | 显示全部楼层
jh
发表于 2009-12-21 10:50:49 | 显示全部楼层
受益非浅啊
714电子实验室下载资源整理,提供大量电子技术视频教程,大型EDA软件和教程等下载。
发表于 2009-12-25 10:43:06 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2009-12-26 14:04:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-26 08:55:24 | 显示全部楼层
我在Multisim11.0.278里导入了SS9013,用IV-Analysis测试这个模型的输出特性曲线,发现与手册上比相差比较大。不知道是什么原因,
是不是导出来的模型仿真效果不太准?哪位朋友能不能给个在pspice里的特性曲线图比较一下,谢谢。
(原文件名:测试电路.GIF)
(原文件名:测量结果.GIF)
(原文件名:手册.GIF)
发表于 2010-1-26 09:25:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-2-28 14:06:12 | 显示全部楼层
越来越细
发表于 2010-3-8 11:44:34 | 显示全部楼层
各位:有没有《晶体管电路设计》这本书中有某些三极管模型?
发表于 2010-3-8 16:31:27 | 显示全部楼层
哈哈,好东西.
发表于 2010-4-22 13:19:35 | 显示全部楼层
我还是导不进去啊!~最后一步就没有USER
发表于 2010-4-22 13:50:04 | 显示全部楼层
导进去了,可是还是找不到呀!
发表于 2010-4-22 14:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 22:40:36 | 显示全部楼层
回复【33楼】ndust
你好,我也遇到了同样的问题,可是我不知道怎么弄,你可以加我的QQ吗?
263695535
发表于 2010-4-24 07:34:44 | 显示全部楼层
关注
发表于 2010-6-14 21:49:17 | 显示全部楼层
回复【10楼】eezm
非常感谢你为大家提供这么多模型!
不知道你还有没有9011的模型文件,我找了好久都没找到,试着自己做也做不来……
期待你的再次贡献,谢谢!
发表于 2010-6-14 23:41:07 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-6-15 00:02:33 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-6-20 18:36:21 | 显示全部楼层
仿真后和实际有很大的区别
发表于 2010-6-21 17:54:48 | 显示全部楼层
加载文件那里,明明选中却加载不进去,大家说说是什么原因啊
发表于 2010-6-21 19:35:25 | 显示全部楼层
回复【4楼】eezm
    从pspice导出,供multisim用的9012,13,14,15;8050,8550常用三极管spice 模型文件.点击此处下载  (原文件名:9013,8550等spice模型.rar)
eezm:  头像是不是你家中的工作室啊,给个大照片看看,下次装修的时候也给自己整一个工作台!
发表于 2010-6-21 21:28:21 | 显示全部楼层
回复【57楼】 lm78l05 JimoPanda
这是在阳台上的小工作台,由于地方小,做的比较窄。如地方允许,应尽量做宽些为好。顺便给你我的加工图供参考。
(原文件名:实验台1.jpg)
(原文件名:工作台.jpg)
发表于 2010-6-24 16:10:54 | 显示全部楼层
我把4楼提供的s8050模型导入ms11后,仿真时很多警告,失败。怎么处理啊。是不是版本原因?
发表于 2010-6-24 16:18:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-2 12:39:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2010-7-2 13:35:55 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2010-7-2 13:41:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-8-20 21:39:21 | 显示全部楼层
的确弄进去了!多谢牛人!
发表于 2010-9-15 20:11:50 | 显示全部楼层
好东西。。
挖出来。。
发表于 2010-9-25 22:57:39 | 显示全部楼层
maerk下!
发表于 2010-10-4 15:58:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-21 20:26:24 | 显示全部楼层
hao 好东西 哈哈
发表于 2010-11-22 19:12:46 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-11-22 20:59:45 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-11-22 21:27:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-24 07:13:50 | 显示全部楼层
有网友发现此处提供的模型导入multisim中仿真存在问题(见http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4408526&bbs_page_no=1&bbs_id=1037),经分析是C,E倒置造成Hfe变小所致。解决方法将C改为1,E改为3,如图即可。详见(http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4408526&bbs_page_no=1&bbs_id=1037)。
如模型用于LTspice将不存在问题。
(原文件名:p1.png)
发表于 2010-11-29 15:58:17 | 显示全部楼层
eezm真是好人。谢谢!
发表于 2010-11-29 21:55:47 | 显示全部楼层
学了一招
发表于 2010-12-3 13:07:01 | 显示全部楼层
谢谢,学了一招
发表于 2010-12-8 20:13:23 | 显示全部楼层
谢谢,学了一招
发表于 2010-12-11 17:48:02 | 显示全部楼层
Mark一下……
发表于 2010-12-11 18:27:25 | 显示全部楼层
multisim  pspice
发表于 2010-12-21 10:15:36 | 显示全部楼层
multisim 导入模型文件
出50入0汤圆
发表于 2010-12-21 11:44:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-21 13:14:01 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2010-12-30 13:23:34 | 显示全部楼层
回复【1楼】eezm
谢谢!
发表于 2011-1-16 21:51:47 | 显示全部楼层
果断标记
发表于 2011-1-24 13:24:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-26 17:14:19 | 显示全部楼层
为什么我做8050和8550后,仿真验证提示如下信息:------ Checking SPICE netlist for Circuit1 - 2011-01-26 17:01:33 ------
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'bf' found, overwriting old value with '178.21'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'nf' found, overwriting old value with '1'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'ikf' found, overwriting old value with '3.3034'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'ise' found, overwriting old value with '1.882e-14'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'var' found, overwriting old value with '36.681'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'nc' found, overwriting old value with '1.5000'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'rb' found, overwriting old value with '122'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'rbm' found, overwriting old value with '27.073'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'vje' found, overwriting old value with '.77795'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'cjc' found, overwriting old value with '33.278e-12'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'mjc' found, overwriting old value with '.38907'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'tf' found, overwriting old value with '7.96e-10'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'fc' found, overwriting old value with '.49925'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'cjc' found, overwriting old value with '3.32783e-11'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'tf' found, overwriting old value with '796.00e-12'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'xtb' found, overwriting old value with '1.6730'
SPICE Netlist Warning in schematic RefDes 'u2', element 'ss8550__mcsky__1':  Duplicate parameter 'xti' found, overwriting old value with '3'
======= SPICE Netlist check completed, 0 error(s), 18 warning(s) ======= ?
发表于 2011-1-26 19:41:15 | 显示全部楼层
学习一个~
发表于 2011-1-26 20:18:47 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-3-10 15:31:01 | 显示全部楼层
回复【1楼】eezm
请教下高手,我从网站下的pspice模型怎么不是.cir文件呢?下的是含有.lib.olb格式的文件,这两种文件是导入pspice软件时可以用,怎么得到这个.cir文件呢
发表于 2011-3-22 16:15:03 | 显示全部楼层
顶。
发表于 2011-3-22 17:25:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-22 18:08:31 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-4-6 12:56:40 | 显示全部楼层
回复【22楼】eezm
你好,感觉你特别热心,但是为什么我完全按照你的图片来最后却找不到9013呢?谢谢谢谢,我刚着手这个,很不熟
发表于 2011-4-6 12:57:55 | 显示全部楼层
回复【48楼】yijingru
你现在找到了吗?我还是没找到,如果成功的话能告诉我吗,非常感谢
发表于 2011-4-6 16:36:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的贡献!Mark!
发表于 2011-4-29 10:42:29 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2011-4-29 12:51:00 | 显示全部楼层
感谢eezm!
NI提供了spice模型的教程,但是没来得及看,有兴趣深入的朋友可以去他的官网去下载
发表于 2011-5-6 12:01:23 | 显示全部楼层
感谢楼主,顶
发表于 2011-5-10 18:59:05 | 显示全部楼层
感谢万分!
发表于 2011-5-28 13:15:24 | 显示全部楼层
回复【9楼】eezm
请问我为什么找不到按照你的方法设置的元件呢?
发表于 2011-6-1 08:26:26 | 显示全部楼层
都是好东西啊,谢谢分享!
GMT+8, 2024-7-3 17:22
