发表于 2009-11-17 15:56:49
这个双MIC电路虽然有效果,但是也有23楼所说的缺点。现在正在把目光投向富迪科技的FM1093语音处理芯片。网址:http://www.fortemedia.com.cn/products/fm1093.htm
FM1093 语音处理器概述
FM1093 是一个集成了语音处理平台的数字信号处理器. 通过捆绑的 V33 回声消除/噪声抑制软件, FM1093(V33) 适合于下列三种应用:
VoIP 电话/视频会议电话: FM1093(V33) 支持16KHz采样的 回声消除以支持宽频带音频能力. 达到16KHz 输入采样速率而支持8KHz 或 16KHz 输出(7KHz 宽带音频)
便携式免提(m麦克风和喇叭集成在同一壳体内): 富迪科技的专利申请中的超取样技术,在麦克风16KHz的采样输入时提供出色的全双工.
分体式车载免提: 采用迷你麦克风阵列 FM1093(V33)提供拾音束形成能力抑制非稳态噪声, 在噪声环境下保证语音质量.
FM1093(V33) 两种配置的阵列麦克风
单指向-全指向配置: 这种配置提供拾音束形成能力,抑制非稳定噪声达到 20dB. 关于拾音束形成形的详细介绍,请参照富迪科技公司的白皮书.
全指向-全指向配置: 这种配置提供用不具有拾音束形成功能的会议模式.
两种配置完成 60dB 声学回声消除,13-18dB 稳态噪声抑制处理非线性回声. 采用专利申请中的 SAM 超取样技术, 在低信号回声比的情况下,为使用便携式免提的会议提供首屈一指的全双工性能.
FM1093 集成了数字信号处理器, 多媒体数字信号编解码器, 随机存储器和数字接口 (I2C, UART, 串行端口, 与外部FLASH,输入/输出接口), 模拟接口(2 麦克风输入, 线路输出, 线路输入, 和喇叭输出). 由于没有你内嵌软件,所以需要外部FLASH绑定SAM V33 软件.
V33 软件特色
抑制稳态噪声达到18dB 和非稳定噪声达到 20dB 提高声音质量和识别率
支持两种配置的阵列麦克风. 单指向-全指向配置提供拾音束形成能力(角度100 度), 全指向-全指向配置消除非线性回声,改善双工.
专利申请中的 SAM 超取样技术提供超级双工
差分输入/输出 最小化射频干扰和白噪声
AS3NLF (自适应步长子带归一化最小均方算法和非线性滤波器) 达到极其出色的声学回声消除性能: 52dB到 60dB
专门的非线性回声消除处理抑制非线性回声
侧音消除(25dB 到 35dB)
通过一个可选的SHI (串行主机接口) 或 UART口定制编程
串行端口支持 A-律(8位), u-律(8位), 13 符号扩展, 13 位零位填充,和16位PCM 模式
噪声抑制收敛时间: 1-2 秒
回声收敛时间: <30mS.
麦克风到线路输出(line_out)处理延时 : ~28mS
复位到信号输出时间: ~150mS
线路输出5段均衡増益可调
喇叭输出(speaker_out) 动态范围控制达到最好的线性
硬件特色
高集成度 (数字信号处理器, 3通道模/数转换和2通道数/模转换, 随机存储器) 小型封装
差分输入/输出 麦克风输入, 线路输出, 喇叭输出, 线路输出.
3 通道模/数转换, 16KHz 取样率, 78dB 信噪比.
2 通道数/模转换, 8KHz 或 16KHz 取样率, 78db 信噪比.
可编程增益控制麦克风输入 (mic_in), 线路输入(line_in), 线路输出(line_out), 和喇叭输出.
数据从串行接口下载 (SST 和ST)
UART 或串行主机接口和外部主机通讯
串行端口可以传送数字语音数据或用于蓝牙控制
48-pin LQFP 封装
芯片框图
SAM 超取样技术
Echo Separation Technology Significantly Enhance Full Duplex
Microphone Input (16KHz) With Higher Sample Rate Than Line Input (8KHz)
Beam-forming Polar Pattern |
