发表于 2009-9-19 01:06:55
TO:【20楼】 xhero
第一
void Serial_ImgDisplayCharacter(unsigned char x,unsigned char y,__flash unsigned char img[]);
这个,__flash 是什么意思 好像没有用事 编译的错误都指向它
答:__flash是保存在单片机的flash里,而不是RAM,如果字模太大RAM装不下,而且RAM也不是应该用来装字模的,这个事ICCAVR可以使用的,在OPTIONS里有设置,在ICCAVR7.XX(具体记不清了)之前是用const来使实现的。
第二
void Serial_DisplayOneChineseCharacter_WithAddress(unsigned char ucAdd,unsigned char *p);
这个 ucAdd是显示的首地址吧
答:这个库好久不用了,如果没记错,ucAdd屏幕的起始地址,*p是存放字模数组的起始指针。
还有我想用12864的OCMJ4X8C该怎么转呢 需要哪些地方要注意?
答:如果主控芯片是ST7920的话,应该只用修改宏命令里的引脚定义就可以了。
如果是其他的主控芯片就要重新写程序了。。。 |
