发表于 2009-6-17 10:18:27
性能规格:
相机类别:120单镜头反光照相机,可更换取景器、对焦屏、镜头及片盒(后背),镜间快门。
画幅尺寸:6cm×6cm、6cm×4.5cm或6cm×3cm(加专用片幅框)。
可换片盒:有A12(6cm×6cm画幅,可拍12张)、A16(6cm×4.5cm画幅,可拍16张)、70mm(6cm×6cm画幅,可拍70张)片盒,以及一次成像胶片片盒等,通用哈苏所有可换片盒。可用120、220胶卷.70mm打孔胶卷以及一次成像胶片。
镜头:哈苏卡口接环.可使用蔡司CFE、CFi、CB、CF、C系列镜头。可换镜头的焦距范围由30mm鱼眼镜头至500mm长焦距镜头(包括变焦距镜头、微距镜头).1.4倍增焦距镜、2倍增焦距镜以及l.4倍移轴增焦距镜。
快门:全机械镜间快门,1/500~1秒、B门,X闪光全速同步。
取景器:可更换7款取器器.通用哈苏所有的取景器。标准配置为折合式俯视取景器,内置放大镜。有多种视力校正镜片可供选择。通用哈苏所有的取景器。使用闪光灯时,取景器内显示闪光灯充电完成、闪光、曝光确认等资料,由闪光灯电池提供电源。
对焦屏:可更换4款对焦驿。标准配置为明亮高锐度的磨砂玻璃对焦屏。
测光:使用带测光的棱镜取景器时有测光功能。机身内置闪光测光元件,可进行TTL中央重点式闪光测光。
胶卷感光度设定:ISO16~4000。
过片系统:手动摇把卷片。可加装cw马达卷片器,卷片器有多种操作模式——连续卷片(约O.8幅/秒),单幅卷片,有多次曝光及红外线遥控装置。红外线遥控器重55克.除了可以进行无线遥控拍摄之外,还可以用来选择、改变卷片器的操作模式。cw马达卷片器重360克(包括电池),使用6节5号电池,最少可拍2000张。cw马达卷片器还可以用于503CXi。
其他:有反光镜锁按钮、3/8英寸及l.4英寸三脚架接口、三脚架快速融合接座、附件插座、机械快门线接口等。机身底部包有橡胶。镜头上有景深预视拨钮。
体积:机身体积114mm×110mm×91mm标准套机(带折合武俯视取最器、80mmF2.8CF标准镜头、A12片盒)体积114mm×110mm×180mm。
重量:机身重600克,标准套机(带折合式俯视取景器、80mmF2.8CF标准镜头、A12片盒)重1500克。
哈苏503CW 实用体会
汪荐鑫 http://www.sina.com.cn 1999年11月17日 16:20 摄影之友
中画幅相机的精品——哈苏503cxi,经多年来的使用,其卓越超群的光学品质,对恶劣环境的适应性,那超负荷的耐用性,实在让人爱不释手。当哈苏公司在一九九七年又推出新品——503CW后,挡不住的诱惑使我添置了一台(机身编号19EU15677),一经使用,感受颇深。
倘不加CW电动卷片器,503CW与503cxi的外形完全一模一样,其套机的标准配置也完全相同:机身+标镜+腰平取景器+A12后背。就其技术性能,两者同是全机械镜间快门单反机,快门速度为1~1/500秒加B门,全程闪光同步,配用哈苏专用闪光灯可实现TTL闪光,有景深预测,反光镜预升功能。503CW是哈苏503系列迄今最为先进的相机。与原先该系列的“老大”503 cxi相比,有以下改进:
1、 采用新型大型反光镜,可显示出镜头中的整幅影像,避免了原先使用大于150mm以上焦距镜头或用延伸皮腔作微距摄影时,在对焦屏上的影像会切掉顶上中间一小部分的现象。
2、 可加装新设计的CW卷片器,实现每秒0.8幅的自动过片。装上了CW卷片器,在手持拍摄时尤显得稳当,并且由于右手握住承担重量,同是右手食指释放快门,这种方法减少了释放快门时的手震。安装CW卷片器很方便,只要用一金属针将手动卷片摇把锁拨到“ON”的位置,卸下原机身上手动卷片摇把,将卷片器插刀连接在机身上即可。卷片器使用6 节AA电池,外形美观流畅,与机身连接后,显得协调端庄。CW卷片器上端刻有字母可供多种选择拍摄模式,S:单张拍摄; C:连续拍摄;M:多重曝光;RC:遥控拍摄;CW卷片器唯一的遗憾之处,是当使用带有内测光的PME90取景器时,手指要压住卷片器保险钮才能触发测光表。503CW装了CW卷片器后较503cxi多了多重曝光与遥控拍摄功能,这是一个很为实用的显著改进。
在具体操作上,与前几代503系列相机一样,有三点仍值得注意:
1、 装卸镜头须先上紧快门弦。在卸除镜头过程中,有时会误触发镜头快门弦。遇到这种情况,只要用一字形小螺丝刀插进镜头尾座中下方的小圆柱横槽,沿顺时针方向轻轻上紧快门弦即可。如不上紧镜头快门弦,就无法装上镜头。
2、 使用1、1/2、1/4秒快门速度时,按快门释放钮的手指须慢一点放开,否则机身内靠近后背的两个挡光片,在镜间快门曝光完成之前关闭,造成曝光不足。(这两个挡光片的作用是在换镜头时如果方盒没有插上插板可防止胶片曝光,而不是实际快门。)
3、 影室内多灯同步闪光摄影时,快门速度最好小于1/250秒,一则可以延长快门寿命,二则在拍摄全身照时,多灯连闪,“高速同步”,有时会出现底片下端局部感光不足,尤其是多年使用后的相机。当然,如果配用哈苏专门闪光灯实现TTL闪光,则不会出现此类现象。
哈苏503CW作为哈苏系列成员中的一代名机,让人感受最深的除了操作简单,可靠耐用,手感相当好外F涑上裰柿课蘅商籼藓蔡司镜头的高解像力且反差适中;色彩饱和度好又十分真实自然;暗部描写十分优异,尤其是阴天及低照度下表现尤为出众,充分体现出蔡司镜头卓越的光学品质!特别感人至深的是:在江南梅雨季节高湿度的环境下,唯有蔡司头不会“ 起雾”(我所拥有的其它名牌镜头,均不能做到这一点)!在极其恶劣的环境中,哈苏仍一如既往地帮你完成拍摄任务。
当然,哈苏503CW尚有某些不足之处:镜头调焦转动角度较大,不利于快速对焦;腰平取景器防尘性较差;后背插片无锁定装置。但金无足赤,瑕不掩瑜,哈苏503CW仍不失为同类中的精品。
胶片~ |
