没试过吧?呵呵!这是我很久之前写串口通信程序时编的,网上这些资料很少,我是看着MATLAB的帮助文档自己一点点写的,虽然最后放弃了matlab上位机程序的方案,但是还是整理了一下之前的一些收获,写下以下的说明。
编译环境:MATLAB 2009a
1 打开GUIDE工具,点击红圈中的GUIDE图标。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450951.jpg)
(原文件名:1.jpg)
2 直接利用默认设置点OK即可
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450952.jpg)
(原文件名:2.jpg)
3 在控件篮拖拽控件到如下图的形式
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450953.jpg)
(原文件名:3.jpg)
4 进行控件设置,右击控件点“Property Inspector",如图
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450957.jpg)
(原文件名:7.jpg)
一般仅设置Tag选项和String选项。其中String选项在按钮控件中就是GUI显示时的字符。Tag属性较为重要,在GUI编程时控件的索引主要利用Tag选项的属性并且在GUI生成回调函数时候也是由Tag属性的值命名的。这里将“打开串口”按钮控件的String设置为“打开串口”,tag设置为pb_OpenSerialPort。
具体控件的设置和关于GUI的编程还是看下帮助(截图部分)或找本这方面的书看一下。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450954.jpg)
(原文件名:4.jpg)
这里对我即将用的功能简述一下,MALTAB的GUI主要由两个文件,当设置好GUIDE时点击保存,这时将在当前路径自动产生两个名字相同的文件,但扩展标识符不同,一个为.fig文件,一个为.m文件,.fig主要是GUI图形文件,和GUIDE设计的图像相同,.m文件为程序文件,所有事件响应和计算功能都在这里实现。
MATLAB的按钮以及各种控件事件响应是依靠一种叫做回调函数(Callback Function)来实现的(我理解为和Visual C++中的消息映射,C#中的异步委托事件响应一种原理),自动生成的M文件中已经自动做好回调函数的名称和参数了,我们需要做的就是在其中添加你要进行的处理。
例如:我们要在鼠标单击按钮“打开串口”时进行一系列的串口初始化动作,这时右键单击“打开串口按钮”如图
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450955.jpg)
(原文件名:5.jpg)
则MALAB会自动转向相应的M文件的回调函数的位置。如图
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450956.jpg)
(原文件名:6.jpg)
这里,因为该按钮的Tag为"pb_OpenSerialPort",则GUIDE自动生成的回调函数名即为pb_OpenSerialPort_Callback,函数有三个参数,
hObject是当前控件对象,即打开串口按钮对象(面向对象技术中的概念),索引或设置当前对象(打开串口按钮对象)时只需要引用hObject就可以了。例如:改变当前控件的可见性,只需调用 set(hObject,'Visable','off');打开串口对象在单击该按钮时即会隐藏。
eventdata我暂时没有用到,所以暂且不管他
handles我理解是整个GUI界面的索引句柄,所有GUI界面上的控件都可以通过他来索引,几乎有全局作用域,例如在打开串口按钮的回调中要将关闭串口按钮显示出来,可以这样调用 set(handles.pb_CloseSerialPort,'Visable','on');就可以了!
这里handles还有一个作用就是在不同控件间进行参数传递,只要对handle的成员变量进行赋值就可以了。当然后面要调用一下guidata(hObject, handles);将变量保存。
例如打开串口按钮里面有个数据10需要关闭串口按钮调用可以这样写。
%打开串口按钮回调函数中
handles.double_vir=10;
%关闭串口按钮回调函数中
a=handles.double_vir;
5 进行串口设置,参看如下图中的MATLAB帮助
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450958.jpg)
(原文件名:8.jpg)
串口初始化(主要在打开串口按钮的回调函数中),包括COM端口,BaudRate,DataBits,StopBits
Bytes available事件设置,主要触发串口响应Bytes available事件的条件。
BytesAvailableFcn Specify the M-file callback function to execute when a specified number of bytes is available in the input buffer, or a terminator is read,即指定当一个确定数量的字节数据(由BytesAvailableFcnCount属性设置)存在输入缓冲区时或一个结束符被读到时执行的m文件的回调函数。
BytesAvailableFcnCount Specify the number of bytes that must be available in the input buffer to generate a bytes-available event.指定产生bytes-available事件串口输入缓冲区必须存在的字节数。
BytesAvailableFcnMode Specify if the bytes-available event is generated after a specified number of bytes is available in the input buffer, or after a terminator is read。指定是由串口输入缓冲区指定数量的字节数产生bytes-available事件还是由读到结束符产生bytes-available事件。(本文选择byte)
串口初始化代码: 复制内容到剪贴板
代码:
%%%COM端口初始化
o_SerialPort=serial(string_Select_COM);
set(o_SerialPort,'BaudRate',double_Baud);%%%Baud初始化
set(o_SerialPort,'DataBits',double_DataBit);%%%设置数据长度
set(o_SerialPort,'StopBits',double_StopBits);%%%设置停止位长度
set(o_SerialPort,'InputBufferSize',1024000);%%%设置输入缓冲区大小为1M
%%%串口事件回调设置
o_SerialPort.BytesAvailableFcnMode='byte';
o_SerialPort.BytesAvailableFcnCount=10; %输入缓冲区存在10个字节触发回调函数
o_SerialPort.BytesAvailableFcn={@EveBytesAvailableFcn,handles};%回调函数的指定
fopen(o_SerialPort);%打开串口
%这时在M文件中添加回调函数
function EveBytesAvailableFcn( t,event,handles )
fread(o_SerialPort,10)% 在串口输入缓冲区中读取十个字节
%其他数据处理及文字显示
end6 最终实现界面及测试响应
我用两台计算机,将串口_交叉相连,一台收一台发,最终得出下面测试结果,用一台机器的话将串口的2、3脚短接就可以了!
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450959.jpg)
(原文件名:9.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_15/ourdev_450960.jpg)
(原文件名:10.jpg)
其他的上我的博客上看吧!实在懒得再编辑了!
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b94ff130100e7wt.html |
