在《深入浅出》中看到版主写的键盘状态机函数
unsigned char Key_service (void)
static unsigned char KeyStatu = Key_Press;
static unsigned char KeyTimer = 0;
static unsigned char KeyTmpValue;
switch (KeyStatu)
case Key_Press : //检测按键按下
if (KeyPin != 0xFF) //检测是否有键按下
KeyTmpValue = KeyPin; //暂存键值
KeyStatu++; //如检测到有键按下则翻转处理状态
KeyTimer = 10; //初始化抗抖动定时器,抗抖动时间10mS
case Key_Bounce : //抗抖动
KeyTimer--;
if (KeyTimer == 0)
if (KeyPin != KeyTmpValue) //检测按键是否依然按下
KeyStatu = Key_Press; //按键信号不在了,当作干扰信号丢弃
KeyStatu++;
case Key_Release : //等待按键松开
if (KeyPin == 0xFF)
{ //若按键已经释放,则提取键值
switch (KeyTmpValue)
case 0xFE :
return Key_8;
case 0xFD :
return Key_7;
case 0xFB :
return Key_6;
case 0xF7 :
return Key_5;
case 0xEF :
return Key_4;
case 0xDF :
return Key_3;
case 0xBF :
return Key_2;
case 0x7F :
return Key_1;
KeyStatu = Key_Press; //读到的端口状态无法解析
} //End Of "if (KeyPin == 0)"
} //End Of " case Key_Release :"
} //End Of "switch (KeyStatu)"
return Key_Null;
其中
和
KeyTimer--;
相配合,请问这个的原理是不是每次主函数循环到这里的时候就对KeyTimer减一?
也就是说这个函数的延时是用主函数循环10次作为基础的。
如果这样的话 如果主函数很长和很短是不是会影响到延时效果呢? |
