发表于 2009-6-1 01:34:10
莫氏硬度基于的基本假设是两个东西互相划, 硬的能把软的上面划出划痕, 反之不能.
这种硬度试验方法适用于衡量各种材料的硬度, 但是比较粗略, 在矿物学和宝石学里面常用.
金属工艺学里面常用的是压入硬度试验. 就是用一定的负荷通过一定的压头压在材料表面, 通过查看材料表面的压痕的情况来确定硬度.
这种硬度试验最常用的标度有三种: 布氏硬度, 洛氏硬度, 维氏硬度.
布氏硬度(Brinell scale, HB)试验是用一个一定直径(一般是10mm)的碳化钨球或者钢球, 用一定的负荷(一般是3吨)压在材料表面一定时间, 根据压痕的直径大小来计算硬度.
洛氏硬度(Rockwell scale, HR)试验是用一个特定的压头, 先用小一点的力(F0)压入材料, 然后加一个主试验力F1,一定时间后撤除F1(仍然保留F0), 看压痕多深. 一般常用的压头有三种, 试验力也有三种. 这样九种组合就叫HRA, HRB, HRC, ..., HRH, HRK. 上面有位大哥提到的HRC就是最常用的一种.
维氏硬度(Vickers scale, HV)试验是用一个四棱锥金刚石压头用一定的力压入材料, 然后看压痕的面积来计算硬度.
这三种试验里面, 由于洛氏硬度试验可以直读(不用显微镜看压痕大小或者算压痕面积), 所以应用最广泛. 一般看较硬黑色金属材料(比如淬火过的钢材)硬度都用HRC, 看较软黑色金属材料(比如软钢)或较硬有色金属(比如黄铜)用HRB, 看硬质合金或者表面淬火/渗碳层用HRA, 看较软有色金属材料用HRF.
在专门关注表面硬度的情况下, 有所谓表面洛氏硬度试验. 就是减小试验力的大小来压, 让压痕浅一些以避免材料基质特性对测量的影响... |
