#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
//********************************端口初始化*************************************
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
//********************************SPI初始化*************************************
// clock rate: 62500hz
void spi_init(void)
PORTB |= (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7);
DDRB |= (1<<DDB5) | (1<<DDB7) | (1<<DDB4); //Set MOSI, SCK AND SS as outputs
SPCR = 0x51; //使能SPI,MSB首发,主机模式,64分频
SPSR = 0x00; //setup SPI
//********************************设备初始化************************************
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
spi_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
//********************************SPI发数据函数*********************************
void SPI_MasterTransmit(unsigned int cData)
PORTB &=~ (1<<PB4); //强制接收方进入从模式
SPCR |= (1<<MSTR); // MSTR有时会被清零,这里强制进入主机模式
SPDR = cData>>8; //传输控制码的高8位
/* 等待传输结束 */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
/* 启动数据传输 */
SPDR = cData; //传输控制码的低8位
/* 等待传输结束 */
PORTB |= (1<<PB4);
//********************************粗略延时函数**********************************
void Delay(void)
unsigned int i,j;
for(i=1000;i>0;i--)
for(j=2000;j>0;j--)
//********************************测试函数**************************************
init_devices();
SPI_MasterTransmit(0x0fff); //发送控制码
Delay();
while(1);
参考电压是2.48V,但是发送0x0fff后测得的输出电压却是2.61~2.65V,不但不准,而且有跳动,让我很是郁闷!
硬件上基本是照DATASHEET接的,不过OUT端与AGND端的电阻Rload没有接,会是由于这个原因而造成的问题吗?
先谢过大家了,急用! |
