Agilent高级系统工程师 孙灯亮先生答复:
示波器都有死区时间,尤其是数字示波器,一个波形采集后要存储、处理和显示,然后再采集另一个波形,这中间要花时间,这时间就是死区时间。
波形捕获率就是示波器每秒捕获的波形数量,因为有死区时间的存在,示波器1秒钟采集的波形数量就会有限制,尤其当我们每次捕获波形的样点数较多时。
为此,数字示波器厂商采用一些新的技术来减少死区时间,提高波形捕获率。
Agilent走到了前头,Agilent采用的技术是MegaZoom技术,Agilent设计了一个受专利保护的ASIC芯片,放到示波器ADC之后,协同CPU进行并行数据处理,使得在高采样率和深存储条件下仍然有非常高的波形捕获率。有人疑问,DSO80000A系列高达40GSa/s的采样率,会不会捕获速度很慢呢?你完全用不着担心,它与以前的Infiniium系列示波器一样快,这也是MegaZoom专利芯片起作用的结果。
其实,判断一个数字示波器波形捕获率高低,很容易,你把示波器放到正常采集情况下(比如按Autoset或Autoscale之后),用眼睛看波形在屏幕上刷新的快慢,因为LCD显示的刷新率一般是60HZ,所以眼睛看到的波形刷新率高的示波器相对来说波形捕获率就高些。
示波器内还有一个Hold off的概念,此并非指死区时间,设计的目的是,你可以通过设置Hold off来增大死区时间,以稳定捕获和显示一些特殊信号,比如:信号是一段一段码型的,码型是101011001,每段码型有一定间隔,比如10us,你可以把hold off时间设置为9us,这样101011001码型就可以稳定的显示在示波器屏幕上,不然可能显示很不稳定。
那么选择什么样的示波器方便观察偶发信号呢?
当然尽量选择波形捕获率高的示波器,而且在高的捕获率下,需要采样率足够,不然因为采样率不够而导致波形失真也同样不是我们所需要的。这时候Infiniium示波器就是较好的选择,高的捕获率下,仍然采样率很高,确保信号不失真。
当然,也可以用其他的方法来帮助我们捕获和观察偶发信号,这就是触发,我们可以设置满足偶发条件的触发模式,等到有偶发信号时才触发和捕获,就较容易观察偶发信号,比如,用glitch触发,就比较容易的捕获和观察偶发的毛刺信号。毛刺触发能力,DSO80000A可以到100ps,是当今毛刺触发能力最强的示波器。
我是初学者,几个问题想搞清楚:
1.什么是“一个波形”? 是一个采样点? 是一个抽取的显示点? 是一个周期的正弦波? 是显示的一屏图像?
2.“用眼睛看波形在屏幕上刷新的快慢”,60Hz的刷新率能否看清?
3. 假设 甲示波器采样时间比死区时间=6:1 , 乙示波器是4:3 ,且刷LCD屏速度一样,用前述2眼睛看刷新法是否会得到一样的结果?
4.“每段码型有一定间隔,比如10us”这里的段是否指1比特?
谢谢! |
