回复: 27
最近对ADI的Blackfin 处理器来了兴趣,可看了一下,仿真器那个贵啊..有没便宜点的调试方
发表于 2009-5-24 08:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对ADI的Blackfin 处理器来了兴趣,可看了一下,仿真器那个贵啊..有没便宜点的调试方法
发表于 2009-5-24 10:31:03 | 显示全部楼层
原装的EV板上板载了一个简易的USB接口的仿真器可以用!
发表于 2009-5-24 10:35:29 | 显示全部楼层
英蓓特最近出了一个仿真器才3000元,我买了一个原厂的,要USD1200。
http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=316
发表于 2009-5-24 10:38:11 | 显示全部楼层
芯片到底要多少钱? 高于50块钱 我感觉 价值一般
发表于 2009-5-24 11:17:03 | 显示全部楼层
Blackfin从低到高分了很多型号,价格最低的,批量的话能够在USD5拿到,但性能已非常好了,我有个产品就是用最低的,同时运行两个MP3解码,和resample算法,处理器还有大概40%的空余量。
发表于 2009-5-24 21:02:54 | 显示全部楼层
blackfin 最低就是那个531吧 听说很赞的 看它的benchmark的分数也很高,性价比也好,就是开发板国内少,选择面太窄
另外,adi的dsp也不俗,同样国内无料无资源。
发表于 2009-5-24 21:37:47 | 显示全部楼层
南京好多做电力方面的公司都用这个片子,据说性能真的超强。
发表于 2009-5-24 22:54:39 | 显示全部楼层
我对531比较熟悉了,要是做一个开发板还是可以的,但仿真器就没办法了。但要是开发uclinux下的应用的话,不需要仿真器也行。
 楼主| 发表于 2009-5-25 08:23:54 | 显示全部楼层
LS大哥,放点入门的东西上来学习一下可否,谢谢了
我就看上了ADSP-BF531
发表于 2009-5-27 23:56:01 | 显示全部楼层
有ADI原装仿真器了,公司的,可以借用;还想买个编程器烧写片子,能推荐个吗?(能自制一个也好。)
发表于 2009-5-28 00:09:37 | 显示全部楼层
曾经见过有公司自己用eclipse开发了一套BF系列的编译软件,可以使用自制的USB-JTAG调试程序,那个USB-JTAG是开源的,可惜那个编译软件我试用了下不能用。
* JRE v6.0
  - Directory: eclipse\jre
  - NOTES: we have change the java stack size as: 0x100000 (java.exe, javaw.exe)
* GCC for Blackfin
  - Windows OS(.exe) version
  - prefix: bfin-uclinux-
  - gcc version 3.4.4 (bfin-05r3)
  - binutils: 2.15
* Eclipse Blackfin DSP Development Tools
Version: 1.1.6
Build id: M20070716
Eclipse version: 3.2.1
Online Upgrade Site: http://www.emedt.com/eclipse/BDT
Website: http://www.emedt.com   Online Forum: http://emedt.com/forum
(c) Copyright Embedded Eclipse Development Team. All rights reserved.
Warning:
This computer program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it,
may result in severe civil and criminal penalties,
and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
1. RUN
2. Project Management
3. Compiling
4. Debugging
  RUN Eclipse Blackfin DSP Development Tools
1. Double click the eclipse\eclipse.exe to run.
* You can also creat a short-cut to it to change startup parameters, modify the properties by adding following string:
- Language type: '-nl en_US' or '-nl zh_CN' etc.
- Indicate another JRE to use: '-vm %JRE_PATH%\jre\bin\javaw.exe'
- Clean somethings else: '-clean'
2. Click Eclipse menu Help ->Software Updates ->Find and Install
  ->Search for new Features to install ->Next, you can Upgrade it to a release version.
if your pc has connected to internet, please check the box 'BDT - ...' then click 'Finish' to download plugins from emedt.com, otherwise 'Cancel' to exit.
  Project Management
1. See 'Help Contents' for more details about Project Management. Or Reference to the simple Project 'HelloWorld' available download from emedt.com.
  Compiling
1. See 'Help Contents' for more details about Project Compiling.
  Debugging
1. You should have a JTAG Cable for debugging the target(s).
* Make a VERY EASY LPT JTAG Cable by yourself, the schematic is now  available at emedt.com/docs/jtagcable.asp.
* Order the easy LPT JTAG Cable or USB JTAG Cable by post a message at emedt.com/forum.
2. Download and Install the JTAG Cable driver on host pc, they are now available at website emedt.com/downloads.asp.
3. Make sure the target and JTAG Cable power-up and work normally,
click the Eclipse Menu 'RUN' to select and configure the debugger to connect your target, please reference to 'Help Contents' for more details about Debugging.
ONLINE FORUM: emedt.com/forum
Copyright 2007-2010, EMEDT Development Team
All right reserved.
发表于 2009-5-28 00:16:08 | 显示全部楼层
VisualDSP也是用的GCC吧...
看了下,全部是GCC移植的..
按GCC的许可  应该是开源的
发表于 2009-7-16 17:15:35 | 显示全部楼层
原厂那个很好用,特价的时候公司进了2套,800美金一只。
 楼主| 发表于 2009-8-6 17:23:41 | 显示全部楼层
ls,我个人用哦,800$啊,受不起
出0入143汤圆
发表于 2009-8-6 21:36:09 | 显示全部楼层
ADI的仿真器就是贵,资料中文的少
发表于 2009-8-10 23:52:54 | 显示全部楼层
我刚用山寨的方法做了个 531 的项目,大家有兴趣可以联系我啊,哈哈。
 楼主| 发表于 2009-8-15 00:03:53 | 显示全部楼层
楼上高人,透露点资料拉,帮帮想入DSP门的穷人弟兄啦
发表于 2009-8-15 08:31:58 | 显示全部楼层
楼上的楼上,还是贴出广告来算了,
发表于 2009-8-26 08:56:06 | 显示全部楼层
性价比最高的ADI DSP仿真器 (09促销价格¥1180)
技术参数:
芯片: 高速32位微控制器
接口: USB 2.0
JTAG: 14 PIN
尺寸: 100x60mm(名片大小)
可仿真如下DSP系列:
BlackFin:
ADSP-BF51X系列:ADSP-BF512、ADSP-BF512F、ADSP-BF514、ADSP-BF514F、ADSP-BF516、ADSP-BF516F、ADSP-BF518、ADSP-BF518F.
ADSP-BF52X系列:ADSP-BF522、ADSP-BF523、ADSP-BF524、ADSP-BF525、ADSP-BF526、ADSP-BF527、ADSP-BF522C、ADSP-BF523C、ADSP-BF524C、ADSP-BF525C、ADSP-BF526C、ADSP-BF527C.
ADSP-BF53X系列:ADSP-BF531、ADSP-BF532、ADSP-BF533、ADSP-BF534、ADSP-BF535、ADSP-BF536、ADSP-BF537、ADSP-BF538、ADSP-BF538F、ADSP-BF539、ADSP-BF539F.
ADSP-BF54X系列:ADSP-BF542、ADSP-BF544、ADSP-BF547、ADSP-BF548、ADSP-BF549.
ADSP-BF56X系列:ADSP-BF561.
Sharc:
ADSP-2116X系列:ADSP-21160、ADSP-21161
ADSP-2126X系列:ADSP-21261、ADSP-21262、ADSP-21266、
ADSP-2136X系列:ADSP-21362、ADSP-21363、ADSP-21364、ADSP-21365、ADSP-21366、ADSP-21367、ADSP-21368、ADSP-21369、ADSP-21371、ADSP-21375.
产品说明:
1、100% 兼容 Visual DSP++ 4.0、Visual DSP++ 4.5、Visual DSP++ 5.0;
2、USB直接供电无需外接电源;
3、JTAG时钟最高可达10MHz, 下载和烧写FLASH更快速;
4、支持最新的Blackfin和Sharc;
5、支持双核DSP的ADSP-BF561;
6、未来可通过软件升级支持更多的DSP芯片;
服务事项:
    三个月包换,一年保修。
上海亿晴通信技术有限公司
服务热线:021-29172320, 021-34220720
EMail:camking021@126.com
在线客服: 739252160
发表于 2009-10-10 12:37:39 | 显示全部楼层
我来做个广告把,呵呵。我研究好长时间Blackfin的GDB调试了。
http://xianzilu.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=cat%3dMum%25e8%25ae%25a1%25e5%2588%2592
发表于 2009-10-12 10:27:43 | 显示全部楼层
你转的这个人的blog,我很久就关注了
这个人蛮吊。
从blog里可以了解到,作者在哈工大硕士的时候,已经很熟练用adi的工具和产品了。
可惜中国大多数学校没有这个条件,最多也就拿个ti的dm642。
话说adi公司太傻叉了,多赞助点大学会死啊
ps作者所在的公司,刚好我一个大学同学也在,那个私营公司(knd)待遇已经很不错了,
如果哪天有人进了那个公司,不妨把他拉到ourdev来,写写东西。。呵呵。
发表于 2011-1-6 15:16:48 | 显示全部楼层
上淘宝网搜索一下,有700多元钱的,还蛮好用的
 楼主| 发表于 2011-1-11 16:07:45 | 显示全部楼层
之前700+的不怎样,硬件成本60+,难道是新的 ?
发表于 2011-1-13 23:40:59 | 显示全部楼层
给你一个很便宜的方法,10元钱解决问题,上www.fastemu.com下载一个在windows下通过并口烧写BF531的Flash程序,就可以烧写Flash了.
发表于 2011-1-13 23:44:28 | 显示全部楼层
回复【24楼】wangguanfu
当然是新的,硬件成本100+,高速USB2.0的,你去淘宝网咨询一下再说呗.支持无条件退货的.
发表于 2011-1-18 09:27:33 | 显示全部楼层
没有中文,什么都是浮云
GMT+8, 2024-8-25 22:13
