买好现成的enc03和adxl330的板子 按照卖家提供的说明焊好后
两块enc03mb 一块enc03ma
enc03 只有 一个轴输出正常 一个轴输出4v左右 一个轴不输出
adxl330 没有输出
检查了下 焊得也应该是没有问题 不知道为什么
买家提供的重要说明:
先焊ADXL330,这个最难焊,得用吹风焊,焊前注意用油性笔把ADXL330低面得金属块图黑
否则焊好时锡多可能短路,锡少可能虚焊,焊好后,先不要通电
用万用表量一下,注意三点:
1.六路输出管脚间不能短路
2.六路输出管脚间与地线、3v电源间不能短路
3.3v电源和地线之间不能短路
保证上述三点,再加电测试
还有啊,0电阻、470K、220k电阻都不用焊
那是摔了以后重新校准用的,如果你用新的ENC-03是不用的
100k、90k、10k电阻要用1%精度的
4.7u的瓷片电容、钽电容也要准,否则影响响应频率
两个0电阻是接ADXL330的测试管脚,下拉到地正常工作,上拉到Vcc进入测试模式,
你看看ADXL330的DATASHEET有说明
REG1117-3.0不容易买到的,可用3.3V的C1117代替,这个很多很便宜
但输出参考电压同步变为3.3V
输入的5V电源外部要有稳压,因考虑陀螺仪体积质量,电源输入无稳压
板子上的3.3V稳压,有管脚输出,可在外部采样电路中使用,也可空着不用
焊好后告诉我六路输出电压,平放静止状态
电路中的3个4.7u无极性电容不要焊,直接短路,否则会影响输出波形,
运放不要用LM324,要用TLC274或TS914
这个帖子也一定要看
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=1512964
关于板子有问题可以联系论坛的楼主: feng_matrix
或者MSN :feng.matrix@yahoo.com.cn
ADXL330 不输出我估计是焊得问题
但是ENC03 的焊得应该没有问题
用的运放是TLC274b
想请大家给点参考性的意见
我想重新自己做块板子
谢谢 |
