发表于 2009-5-23 11:54:28
Jz4740是一款高性能、高集成度的32位嵌入式处理器,多媒体处理能力强,功耗低,适用于PMP 、学习机、电子辞典等移动多媒体产品。Jz4740基于君正创新的XBurst CPU微体系架构,CPU主频达到360MHz,RMVB、MPEG-4 、WMV解码能力达到D1分辨率,内置音频CODEC,集成了LCD控制器、USB 2.0、触摸屏等各种外设接口,同时集成多个SPI、SDIO接口用于功能扩展。Jz4740支持RTOS、Linux和WinCE系统,已被广泛应用于教育电子、指纹识别、电子书阅读器、Baby monitor等多种嵌入式产品领域。
结构框图
芯片特征
CPU
360MHz XBurst CPU
XBurst RISC指令集,支持Linux和WinCE
XBurst SIMD指令集,支持多媒体加速
XBurst 8级流水线微体系架构
16K I-Cache,16K D-Cache
32-entry dual-pages joint-TLB, 4 entry Instruction TLB and 4 entry data TLB
硬件调试工具,支持通过JTAG端口
智能预取加速支持多媒体应用
视频处理单元
Video frame resize
Color space conversion: 420/444/422 YUV to RGB convert
存储子系统
8/16/32-bit 静态存储器接口
16/32-bit SDRAM 接口
8/16-bit NAND Flash 接口, Reed-Solomon hardware ECC for MLC type NAND Flash
NAND Flash Boot 支持
6通道 Descriptor based DMA 控制器
时钟及电源管理
频率动态改变
低功耗模式: Idle, sleep, hibernate
AV接口
AC97/I2S 接口
Audio CODEC, 18-bit DAC, 16-bit ADC
Camera接口,支持CCIR656输入
LCD控制器: 18bits, support both RGB and MCU 接口, 800*600 分辨率
片上外设
RTC
中断控制器,定时器,WDT, PWM
I2C 接口
2个SPI 接口
2个UART接口
1个USB 1.1 Host 控制器, full speed
1个USB 2.0 Device 控制器, high speed
MMC/SD/SDIO 控制器
6通道12位 SADC, 支持触摸屏控制和电池电压检测
工艺规格
封装:193 ball,13mm*13mm PBGA, 0.8 mm pitch
工艺:0.18um CMOS
北京君正提供运行在JZ47XX系列处理器平台上完整的Linux系统解决方案,包括GCC交叉编译器、Linux BSP、根文件系统等。到目前为止,君正Linux系统已经成功运用于数码学习机、生物识别、家庭安防、数码相框、GPS导航仪、PMP等产品中。
Linux系统应用的整合是基于Linux开发产品的最大难点。为方便君正客户更快基于Linux系统开发产品,君正提供基于Linux 2.6内核、X11和GTK+-2.0的开放平台,包含了桌面系统、窗口管理器、Firefox网页浏览器、Word软件Abiword、电子表格软件Gnumeric、PDF阅读器FBReader等在内的开放的开发平台。在此平台基础上,用户可以自行定制应用,以满足实际产品的要求。
要想看到GTK平台演示效果,可下载最新的Root文件系统,并在君正CPU平台上运行。为了保证系统能正常运行,要求128 MB SDRAM。
君正Linux主要功能如下:
SOC支持:JZ4750/JZ4740/JZ4730/JZ4720
内核版本:2.6.24.3
文件系统:
YAFFS和YAFFS2
JFFS2
EXT2和EXT3
FAT16和FAT32
UBI/UBIFS
存储设备驱动:
NOR驱动
NAND驱动:支持SLC/MLC NAND、硬件ECC、逻辑到物理块映射、坏块管理、损耗均衡等
MMC/SD卡驱动:支持SDHC设备(最大32GB)
IDE硬盘驱动 (PIO)
人机界面驱动:
TFT/STN LCD Framebuffer驱动,支持16/18/24位LCD屏
Smart LCD Framebuffer驱动,支持8/16/18/24位LCD屏
AC97/I2S OSS音频驱动,支持内部CODEC和外部CODEC
Touch screen驱动,支持内置控制器和AK4182外部控制器
CMOS/CCD摄像头驱动,最大支持400M像素
标准Keypad驱动
设备互联驱动:
USB Host驱动,可连接各种USB设备
USB Device驱动,实现U盘协议
SPI接口驱动,可操作各种SPI设备
SDIO接口驱动,支持WIFI设备
I2C接口驱动,可操作各种I2C设备
以太网驱动,方便开发和调试
标准串口驱动
WLAN驱动:
SDIO WLAN:支持Marvell 8686和Atheros AR6001
SPI WLAN:支持Marvell 8686
USB WLAN:支持Atheros ZD1211和VIA VT6656
Bluetooth驱动:
基于CSR芯片的文件及声音传输
MobileTV驱动:
支持Afond AD1000 T-DMB demodulator
电源管理:
动态变频
IDLE模式
SLEEP模式
开关机管理
电池电量检测
热插拔(hotplug)管理:
USB Host设备热插拔管理
USB Device热插拔管理
MMC/SD卡热插拔管理
多媒体功能:
无需转换,支持AVI、WMV、MPEG2、MPEG4、H.264、RM、RMVB、FLV、WMA、MP3等几十种格式直接播放
Windows® CE 5.0是一个开放的,可升级的32-bit操作系统。Windows CE让您设计全新的小型设备成为可能。一般来说,只要您的设备需要一个小型的操作系统来独立运转,就可以选择Windows CE。比如通讯设备、销售终端,智能手机、游戏机和GPS导航设备及其他消费类电子产品。
君正移植了Windows® CE 5.0,完善了外围设备驱动,提供完整的电源管理功能;并提供产品升级功能。
WinCE BSP目录结构
君正 WinCE 5.0 主要功能如下:
Windows CE组件
· .NET Framework 2.0组件
· WiFi协议栈和相应组件
· Bluetooth协议栈和相应组件
· Transaction-Safe FAT文件系统
· 手写识别引擎
启动代码
· 支持NAND Flash和NOR Flash启动
· 支持SD Card更新Windows CE内核
· 支持SD Card更新开机图片
· 支持网络更新Windows CE内核
OAL代码
· Cache: 缓存管理
· Interrupt: 中断管理
· Ethernet: 网络驱动
· NAND Flash驱动
· IOCTRL:
· KITL:
· RTC:时钟
· Timer: 定时器
驱动列表
1 存储设备
· NAND Flash驱动, SLC & MLC
· NOR Flash驱动
· SD/MMC卡驱动
2 人机界面
· 音频驱动:包括AC97和I2S
· DirectDraw显示驱动
· 摄相头驱动
· 触摸屏驱动
· 键盘驱动
3 设备互联
· USB Host驱动:可连接鼠标、键盘和读卡器等设备
· USB Device驱动:实现U盘协议和ActiveSync协议
· SPI驱动:
· SDIO驱动:支持WiFi, 扫描仪等设备
· I2C驱动
· 串口驱动
· 网卡驱动
4 电源管理
· 支持动态变频
· 支持休眠模式
· 支持电池电量检测
相关下载
File
Description
Size
Date
wince_resource_guide.pdf
系统资源支持指南
226K
2007-12-27
WinCE5.0_developer_guide_CN.pdf
WinCE 5.0 开发手册,中文版
700K
2007-10-10
WinCE5.0_developer_guide_EN.pdf
WinCE 5.0 开发手册,英文版
663K
2007-10-10
WinCE5.0_configure_guide_CN.pdf
WinCE 5.0 BSP定制手册,中文版
201K
2007-10-10
WinCE5.0_configure_guide_EN.pdf
WinCE 5.0 BSP定制手册,英文版
149K
2007-10-10
WinCE5.0_sdk.zip
WinCE 5.0 软件开发套件(SDK for eVC 4.0)
29M
2007-10-10
Jz4730 BSP v2.2.1(Build 20071105)
WinCE 5.0 Jz4730 BSP 包
2.9M
2007-11-05
Jz4730 BSP v2.2.1 Release Notes
WinCE 5.0 Jz4730 BSP Release Notes
52K
2007-11-05
Jz4730 BSP v2.3(Build 20080410)
3.5M
2008-04-10
Jz4740 BSP v1.2(Build 20071105)
WinCE 5.0 Jz4740 BSP 包
1.8M
2007-11-06
Jz4740 BSP v1.2 Release Notes
WinCE 5.0 Jz4740 BSP Release Notes
48K
2007-11-06
Jz4740 BSP v1.2T(Build 20071211)
WinCE 5.0 Jz4740 Tiny Kernel BSP 包
440K
2007-12-11
Jz4740 BSP v1.3(Build 20080329)
4.1M
2008-03-29
Jz4740 BSP v1.4(Build 20080701)
5.6M
2008-07-01
Jz4750 BSP v1.0(Build 20090430)
WinCE 5.0 Jz4750 BSP 包
5.7M
2009-04-30 |
