楼主: mumu1986
小女子成功应用国产温湿度数字探头DHT11成功秀下板子晒下程序!感谢各位老大的教导!
发表于 2009-10-22 16:09:51 | 显示全部楼层
支持女高手
发表于 2009-10-22 17:03:14 | 显示全部楼层
看到小女子,呵呵
发表于 2009-10-22 19:13:07 | 显示全部楼层
【1楼】 zzy9903 9903
派别:
等级:------
来自:山东        国产的探头,质量精度什么的可靠吗?
很鄙视你这种RZ! 一听国产就问可靠吗,如果是你美国爹或日本妈产的,你就一定不会问。
发表于 2009-10-22 20:03:48 | 显示全部楼层
鼓励你一下
发表于 2009-10-22 20:49:17 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2009-10-22 21:20:28 | 显示全部楼层
坛子里难得有个MM啊,赞一下~
发表于 2009-10-22 23:40:42 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2009-10-23 00:37:42 | 显示全部楼层
很好,改天买个用用。下载资料看看。
发表于 2009-10-23 12:08:39 | 显示全部楼层
上PP
发表于 2009-10-25 15:12:28 | 显示全部楼层
各位大侠,小弟用DHT11传感器的时候出了点问题,自己琢磨了好几天没有结果,请各位大侠来帮忙解决一下。
我用的单片机是ATmega16L。8M晶振。
附上我的程序
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include <AVR_PQ1A.h>                //包含自定义常量头文件
#define uint unsigned int
#define j7 PIND&BIT(7)
#pragma data:code
const uchar table[]="wen du is";
const uchar table1[]="shi du is:";
const uchar shuzu[]="0123456789";        //利用一个温度表解决温度显示乱码
unsigned char wendu_shi,wendu_ge,wendu_xs,
shidu_shi,shidu_ge,shidu_xs;  //定义的时候用uchar宏定义就会出错
//===============ms延时程序================//
void delay_ms(uint ms)
   uint i,j;
   for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<1141;j++); //1ms延时
函数名称: Delayus
功    能: 延时指定微秒(8M晶振)
参    数: US--延时的微秒数(大约,不是很精确,MS越大越准确)
返回值  : 无
void delay_us(uint US)
uint i;
US=US*5/4;                           //5/4是在8MHz晶振下,通过软件仿真反复实验得到的数值
for( i=0;i<US;i++);
//===============us延时函数=================//
  void delayus(uchar i)       //延时 i=9时,延8.37us ;8M晶振
     while(i--);
////////////////////// 1602液晶显示程序//////////////////////////////
void write_com(uchar com)   //写命令函数
  PORTD&=~BIT(4);
  PORTD&=~BIT(5);
  PORTB=com;
  PORTD|=BIT(6);
  delay_ms(1);
  PORTD=0x30;
void write_date(uchar date)  //写数据函数
  PORTD|=BIT(4);
  PORTD&=~BIT(5);
  PORTB=date;
  PORTD|=BIT(6);
  delay_ms(1);
  PORTD=0x30;
void chushihua(void)   //液晶初始化函数
  DDRB=0XFF;
  DDRD|=BIT(4)|BIT(5)|BIT(6);
  PORTD=0x30;
  write_com(0X38);
  delay_ms(5);
  write_com(0X01);
  delay_ms(5);
  write_com(0X0C);
  delay_ms(5);
  write_com(0X06);
   delay_ms(5);
//======================DHT11指令读取===================================//
uchar DHT_COM()
  uchar i,j,U8comdata,U8temp;
  uint U16FLAG;
  for(i=0;i<8;i++)
    DDRD&=~BIT(7);//主机置为输入
  // j=PIND&BIT(7);//读取PIND寄存器的值
    if(!j7)
       U16FLAG=65335;   //计数65535-65335=200次耗时50US
       while((!j7)&&U16FLAG++);//延时等待高电平的到来
             //if(j7==0)break;
            U16FLAG=65335;
       while(j7&&U16FLAG++)
           //delay_us(40);//延时30us
           U8temp=0;//将0赋值给U8temp
       if(j7)//判断高电平是否结束,如果结束,0赋值给U8temp,不执行IF语句
       U8temp=1;//如果没结束,1赋值给U8temp // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
     U16FLAG=2;
  while(j7&&U16FLAG++);//延时等待低电平的到来
    //超时则跳出for循环
    if(U16FLAG==1)
    //以上语句判断数据位是0还是1
  U8comdata<<=1;
       U8comdata|=U8temp;
return (U8comdata);
//void DHT_Read(void)
void main()
     uchar i;
     uint U16FLAG;
     uchar  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata,U8temp;
     uchar  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
   //  while(1)
     DDRD|=BIT(7);//主机信号置为输出
     PORTD|=BIT(7);//输出高电平
     delay_us(6);//持续6us;
     PORTD&=~BIT(7);//主机输出低电平;
     delay_ms(20);//延时18MS以上;
         PORTD|=BIT(7);
         delay_us(40);
     //DDRD&=~(1<<PD7);//主机信号置为输入
         DDRD&=~BIT(7);//主机置为输入,读DHT11响应信号
     PORTD|=BIT(7);//带上拉的输入
    // delay_us(40);//主机拉高延时40us
     //j=PIND&BIT(7);//读取寄存器PIND的值;
    if(!j7)//判断从机是否发出低电平响应信号
             U16FLAG=65215;          //计数初值65535-65215=320.耗时80US
             while((!j7)&&U16FLAG++);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束
                         //delay_us(40);
             U16FLAG=65215;
             while(j7&&(U16FLAG++));//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
             U8RH_data_H_temp=DHT_COM();
             U8RH_data_L_temp=DHT_COM();
             U8T_data_H_temp=DHT_COM();
             U8T_data_L_temp=DHT_COM();
             U8checkdata_temp=DHT_COM();
             delay_us(50);//数据传送完毕,延时50us
             DDRD|=BIT(7);
               PORTD|=BIT(7);//主机置为输出高电平
               //数据校验
            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
             if(U8temp==U8checkdata_temp)
                 U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                 U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                 U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                 U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                 U8checkdata=U8checkdata_temp;
                 wendu_shi=U8T_data_H/10;
                 wendu_ge=U8T_data_H%10;
                 wendu_xs=U8T_data_L/10;
                 shidu_shi=U8RH_data_H/10;
                 shidu_ge=U8RH_data_H%10;
                 shidu_xs=U8RH_data_L/10;
  chushihua();//液晶初始化函数
                   液晶显示
  write_com(0X80);//液晶第一行显示
  for(i=0;i<9;i++)   //显示文字:wendushi
    write_date(table);
        delay_ms(5);
  write_com(0x80+9);   //显示冒号:
        write_date(0X3a);
write_com(0x80+10);    //显示温度的十数位
        write_date(shuzu[wendu_shi]);
        write_com(0x80+11);  //显示温度的个数位
        write_date(shuzu[wendu_ge]);
   write_com(0x80+12);                   //显示小数点
        write_date(0x2e);
        write_com(0x80+0x00+13);  //显示温度的小数位
        write_date(shuzu[wendu_xs]);
        write_com(0x80+0x00+14);   //显示“°”
        write_date(0xdf);
        write_com(0x80+15);                  //显示摄氏度符号C
        write_date(0x43);
  write_com(0X80+0X40);      //第二行显示
  for(i=0;i<10;i++)
    write_date(table1);  //显示文字:shidushi:
        delay_ms(5);
    write_com(0x80+0x40+10);
        write_date(shuzu[shidu_shi]);
        write_com(0x80+0x40+11);
        write_date(shuzu[shidu_ge]);
        write_com(0x80+0x40+12);                   //显示小数点
        write_date(0x2e);
         write_com(0x80+0x40+13);
        write_date(shuzu[shidu_xs]);
        //write_com(0x80+0x40+14);
        //write_date(shuzu[shidu_xiaoshu2]);
    write_com(0x80+0x40+15);    //显示百分号%
        write_date(0x25);
发表于 2009-10-25 15:49:13 | 显示全部楼层
现在正在做DHT11的一个产品,用的MSP430做的,不知道是什么问题,能读出温湿度数据来,但是过了段时间就无变化了。
发表于 2009-11-8 00:12:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-11-8 11:59:28 | 显示全部楼层
学习!支持上PP。
发表于 2009-11-8 12:41:26 | 显示全部楼层
这论坛还有雌性,呵呵,再接再厉~
发表于 2009-11-8 22:16:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-11 21:29:50 | 显示全部楼层
7块多 不贵!厉害 老板为了剩一个单运放 (5腿的)让我搞了1个多月 他说多了这几毛钱他就没钱赚了 我当时真想拿烙铁捅他的脸
发表于 2009-12-11 16:01:59 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2009-12-12 00:11:35 | 显示全部楼层
看到 sjh00213 宋宋 的照片了,居然我们坛子里也有不少MM,而且还有大美女,呵呵不错,
要是和美女一起工作,一起做项目不知道各位是否能够以一挡百干劲十足呢?如果是的话以后提议老板多加入女工程师,每一个MAN都搭档一个女的,工作起来肯定有朝气,编代码也有灵感了是不是,呵呵
发表于 2009-12-12 13:04:53 | 显示全部楼层
呵..我也想看看PP
发表于 2009-12-12 15:11:22 | 显示全部楼层
那有什么啊!我们班就有个女孩搞单片机还可以啊!
发表于 2009-12-12 15:53:17 | 显示全部楼层
我要看PP,呵呵,
发表于 2009-12-12 21:17:33 | 显示全部楼层
不知是男是女 先支持下
发表于 2009-12-29 22:37:08 | 显示全部楼层
厉害!
女工程师,要是在同一家公司多好啊,呵呵
发表于 2009-12-29 23:08:21 | 显示全部楼层
我郁闷。我的怎么就存在脉冲都检测不到。可以教教我吗?QQ:32065858
发表于 2009-12-30 00:18:20 | 显示全部楼层
——!号称MM的积分永远那么少
发表于 2009-12-30 14:52:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-12-30 15:46:12 | 显示全部楼层
下次发帖我也说小女子,这个人气啊,哈哈
发表于 2010-3-20 18:18:20 | 显示全部楼层
小妹我也学了 我们也刚买了一个DHT11
发表于 2010-3-20 22:28:14 | 显示全部楼层
很不错的女子!!!
发表于 2010-3-20 22:42:38 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,小女子也很厉害
发表于 2010-3-21 01:13:54 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-3-21 03:21:31 | 显示全部楼层
哦 女人爱烙铁。 OMG
发表于 2010-3-21 08:33:35 | 显示全部楼层
唉,错别字不少。鉴定完毕!
发表于 2010-3-21 13:52:10 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2010-3-21 14:00:51 | 显示全部楼层
那个STC89S52是个何方圣物啊?
发表于 2010-3-21 15:17:59 | 显示全部楼层
呵呵,不错,中国有希望了
发表于 2010-3-21 15:24:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-21 21:00:54 | 显示全部楼层
厉害~~~一个小女子引起如此轩辕大波~~~~~~呵呵!!!!想看PP。
发表于 2010-3-21 21:02:34 | 显示全部楼层
不过,我觉得应该是“女子”,很不错!!顶!!!
发表于 2010-3-21 21:14:11 | 显示全部楼层
鼓励一下。
发表于 2010-3-22 09:21:36 | 显示全部楼层
厉害  MARK下
发表于 2010-3-22 11:16:44 | 显示全部楼层
我很在意软件部分~~~~  能否利用来作点别的用处  呵呵
发表于 2010-3-22 16:13:32 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~ 偶喜欢爱电子的mm。
发表于 2010-3-24 12:14:40 | 显示全部楼层
呵呵 留个记号
发表于 2010-3-24 15:02:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-25 18:46:16 | 显示全部楼层
楼主在哪买的DHT11,淘宝可以买么
发表于 2010-3-25 19:40:21 | 显示全部楼层
因为是女生的,所以一定要mark
发表于 2010-3-27 09:59:38 | 显示全部楼层
个人觉得没必要把"小女子"三个字写出来.感觉很虚.
发表于 2010-3-29 18:05:55 | 显示全部楼层
miaomiao
发表于 2010-4-8 22:36:29 | 显示全部楼层
哈哈,不错啊
出0入135汤圆
发表于 2010-4-9 10:58:26 | 显示全部楼层
回复【28楼】zjn8888 郑建宁
太现行了吧?好歹委婉点啊
发表于 2010-4-9 11:13:26 | 显示全部楼层
回复【35楼】armok 阿莫
什么世道,我做的DIY贴就不给加酷,别人“小女子”就给酷
发表于 2010-4-9 11:21:03 | 显示全部楼层
动手能力超强!佩服!
我动手能力不怎么样。
发表于 2010-4-9 12:01:03 | 显示全部楼层
回复【73楼】armok 阿莫
真的是小女子。重新置 Cool !
太搞笑了我觉得 呵呵 阿莫老大 真逗!
发表于 2010-4-10 17:31:56 | 显示全部楼层
一群色_狼 BS............
发表于 2010-4-10 20:45:56 | 显示全部楼层
坛子里狼多,不奇怪。
技术人员与外界接触少,即便公司也有美女,但听不懂C语言,好象只懂甜言密语,当然咱与之也无法交流...
好不容易遇到美女同行,能有共同语言,即便是哑狼也会露点本性吧....
声名:我是打酱油的,顺便是来看一下有木有片片....
发表于 2010-4-10 22:45:02 | 显示全部楼层
搞技术的,女人真的很少,能够做好的女人那更是少之有少的,不容易!
发表于 2010-4-16 18:31:06 | 显示全部楼层
顶一个~~~
发表于 2010-4-16 18:52:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-16 19:53:14 | 显示全部楼层
谢谢小女子
发表于 2010-4-18 10:55:13 | 显示全部楼层
NRF24L01无线数传模块(13RMB为人民服务)
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5029339086
出145入215汤圆
发表于 2010-4-18 13:09:49 | 显示全部楼层
论坛女的真的好少啊~支持~~论坛中的宝贝啊!
发表于 2010-4-18 13:12:42 | 显示全部楼层
回复【楼主位】mumu1986
dddddddddddddd
发表于 2010-4-24 13:39:34 | 显示全部楼层
很好  谢谢!
发表于 2010-5-11 12:44:45 | 显示全部楼层
湿度20%到90%,精度1%,温度0-50摄氏度,精度1摄氏度
发表于 2010-5-12 23:32:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-13 10:18:00 | 显示全部楼层
真的假的……
发表于 2010-5-13 16:53:53 | 显示全部楼层
标记一下····到时候好找哈···
发表于 2010-5-13 17:07:08 | 显示全部楼层
我就是冲着“小女子”才进来的
发表于 2010-5-13 17:30:08 | 显示全部楼层
不是小弟吗?怎么小女子了?
发表于 2010-5-13 20:23:23 | 显示全部楼层
用过SHT7x的飘过……用法差不多吧?
发表于 2010-5-14 13:16:41 | 显示全部楼层
看帖要回帖,做人要厚道!
发表于 2010-5-18 20:08:35 | 显示全部楼层
我就是冲着“小女子”才进来的
发表于 2010-5-19 12:10:17 | 显示全部楼层
我也冲着老长一条标题一抬头还是小女子进来看看的 像这位JJ学习
发表于 2010-5-19 12:16:33 | 显示全部楼层
点击数:12373   不知道有多少是冲着“小女子”三个字来的   反正我是冲着的
发表于 2010-5-28 15:11:15 | 显示全部楼层
偶是进来看PP的,楼上的负分啊
发表于 2010-5-28 15:17:49 | 显示全部楼层
动手能力确实蛮强
发表于 2010-5-28 17:11:42 | 显示全部楼层
可恨身为男儿身,已看到怨念,哈哈
发表于 2010-5-29 18:32:02 | 显示全部楼层
S3C2440,ARM9嵌入式与无线完美结合,无线通信神奇奥妙,无线语音有声有色
http://item.taobao.com/item.htm?id=4739441972
AT91SAM9261,工业级ARM9,嵌入式行业应用,应该简单,稳定,持久
http://item.taobao.com/item.htm?id=4867678084
欢迎在线交流,联系方式:
QQ: 35625400  MSN: ll88mm88@hotmail.com
邮箱:  chj_006@sina.com
电话: 13704018223     NewMsg 陈工
5分钟了解常见短距离无线芯片的基本特点,正确选择
http://shop35079098.taobao.com/shop/xshop/wui_page-15620063.htm
无线云台控制视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI0MjMzOTg4.html
无线机器人视频
http://www.tudou.com/programs/view/P6oG2gLdRL4/
无线手持机应用,你也可以做自己的大哥大
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-57182217a7a589ffe820cff5d2e5a557.htm
发表于 2010-5-29 20:38:16 | 显示全部楼层
这个必须顶,好象女孩爱这个的不多!
出50入0汤圆
发表于 2010-5-29 23:07:17 | 显示全部楼层
回复【楼主位】mumu1986
功能:用stc89s52读出温湿度数据显示到电脑上。
电路图:略(因为和18b20的连接图完全一样也是单总线,呵呵)
程序:传上来了!
感想:挺好用的就是湿度的18b20,还是国货超便宜加上单片机成本能控制在10元,我打算在做个控制加湿器的小玩应!最重要的是要感谢各位老大的支持!
独自应用dht11感到很欣慰但同时又感到迷茫放眼望去满论坛哪有几个女工程师呢?我是个超喜欢电子的女生,动手能力自认为超强但还是对我的前途迷茫不知各个位老大能否指点下下!
点击此处打开
点击此处下载
前途就是找个有钱的LG  不愁吃穿
发表于 2010-6-1 16:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-1 17:30:56 | 显示全部楼层
kk
发表于 2010-6-1 20:03:14 | 显示全部楼层
小女子,所以一定要MARK一下!!
发表于 2010-7-8 22:39:38 | 显示全部楼层
回复【楼主位】mumu1986
您好!我是一名单片机的初学者,做课程设计要做的就是用DHT11做湿度传感器,纠结了好久那个电路还是不知道怎么连,你能不能把这方面详细的资料发给我(846638992@qq.com)?我好参照练习一下,谢谢!
发表于 2010-7-8 22:48:09 | 显示全部楼层
顶一下mm,听说做电子的都不漂亮,妹妹上照片!
发表于 2010-7-9 19:05:41 | 显示全部楼层
我也是来看pp的。顺着一直浏览到了最后
发表于 2010-7-10 15:00:48 | 显示全部楼层
支持...
发表于 2010-7-14 11:09:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-19 16:55:24 | 显示全部楼层
狼友真多,冲着小女子和DHT11进来的,呵呵
刚开始接触AVR,多学习下
发表于 2010-7-19 20:16:16 | 显示全部楼层
小女子
发表于 2010-7-19 20:51:12 | 显示全部楼层
看见小女子,想都没想就进来了……
发表于 2010-7-20 09:49:04 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-21 15:30:40 | 显示全部楼层
论坛这么多色_狼
发表于 2010-7-23 23:12:10 | 显示全部楼层
论坛这么多色_狼
发表于 2010-7-24 00:31:06 | 显示全部楼层
才女!!!
发表于 2010-7-24 01:39:40 | 显示全部楼层
温湿度界面???没有看到啊???
(原文件名:温湿度界面.JPG)
界面软件可以传上吗!!!
谢谢!!!
发表于 2010-9-7 13:38:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-9-7 21:27:50 | 显示全部楼层
做个记号
发表于 2010-9-9 20:59:28 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-7-24 07:19
