发表于 2009-5-21 17:18:25
采购回来了。
100片HW101A-D今天已经拿到。其中60片,将寄给网站。到后天23日(7天)将去询问环行磁铁的加工情况。
原来讲的型号HW101D不对,应叫HW101A-D。
还有7片A3P030,100个脚。该开始学习了。
把永磁铁和电磁铁的数据整理在此:
机壳的尺寸是160X160X20。
球的磁铁共5个单元,从小到大称为A,B,C,D,E。
A 16x6 B 30x3 C 40*3 D 50x3 E 60x2.5 (D E非永磁)
球的直径=85mm
球的重量=175g
下面的环型磁铁的外径=100mm,内径=60mm,高度=10mm。
钕铁硼和Y30环行磁铁磁场强度比较 摘自样品部分测试数据(将会逐步增加)【1楼】 ywl0409 老黄牛
结论:两者相差2.4倍左右
条件:(传感器:UGN3503,灵敏度:典型值:1.3mV/G 范围(0.75--1.75mV/G 0~+/-900G) )
霍尔距离磁铁表面1.2cm 无磁电压:2.5V
数据:
钕铁硼磁铁:N极:788G,S极:779G
底座磁铁:N极:322G,S极:336G
电磁线圈初测: 摘自样品部分测试数据(将会逐步增加)【楼主位】ywl0409 老黄牛
直流电阻:9.9欧. 铁心直径:8mm. 线径0.4--0.45mm, 骨架:外径20mm,内径10mm,绕线宽度:13mm
电感 一个L=6.6mH,另一个L=6.532mH(测量频率=1KHz);
一个L=7.286mH,另一个L=7.225mH (测量频率=100HZ) 基本差不多一致.
整个线圈的质量(包含骨架,铁芯)是16.3克.估计骨架,铁芯的质量是6g左右.所以,线圈内的铜线大约是10g.
