使用MEGA16(外部晶振为12M,熔丝位配置内部晶振为1M)制作一控制系统,但一直被卡在DHT11数字温湿传感器测温湿的程序上,DHT11采用的是单总线数据传输,有3引脚,一个引脚接数据线(接5K上拉电阻)进行传输,另外两个分别直接接GND和VCC。硬件上显然简单了很多,但程序很麻烦。根据DHT11给出的51C程序编写mega16程序,但没办法读出正确的温湿度,两个值中总会有一个值固定,另外一个值循环跳动几个数值或者复位就改变一个数字。研究过DHT11的时序,但个人感觉在配置输出输入及上拉方面可能有问题。为这个程序调试几天都没搞定,温湿没办法准确测出来,其他东西就没办法作了。求各位高手帮我看一下。
以下为我编写的mega16 C代码:
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uint unsigned int
uchar uchar wendu[2]={'0','0'},shidu[2]={'0','0'};
* 模拟串口专用延时函数 *
void delay(void)
NOP();
NOP();
//===============ms延时程序================//
void delay_ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1141;j++);
//===============us延时函数=================//
void delay_us(uchar i) //延时 i=3时,延9us
while(--i);
//======================DHT11指令读取===================================//
uchar DHT_COM(void)
uchar i,j,U8comdata,U8FLAG,U8temp;
for(i=0;i<8;i++)
DDRD&=~(1<<PD4);//主机置为输入
j=PIND&(1<<PD4);//读取PIND寄存器的值
U8FLAG=2;
while((!j)&&U8FLAG++);//延时等待高电平的到来
delay_us(9);//延时27us
U8temp=0;//将0赋值给U8temp
if(j==0x10)//判断高电平是否结束,如果结束,0赋值给U8temp,不执行IF语句
U8temp=1;//如果没结束,1赋值给U8temp
U8FLAG=2;
while(j&&U8FLAG++);//延时等待低电平的到来
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)
//以上语句判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;
return U8comdata;
void DHT_Read(void)
uchar j,U8FLAG;
uchar U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata,U8temp;
uchar U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
DDRD|=(1<<PD4);//主机信号置为输出
PORTD|=(1<<PD4);//输出高电平
delay_us(2);//持续6us;
PORTD&=~(1<<PD4);//主机输出低电平;
delay_ms(20);//延时18MS以上;
DDRD&=~(1<<PD4);//主机信号置为输入
PORTD|=(1<<PD4);//上拉
delay_us(15);//主机拉高延时20~40us
DDRD&=~(1<<PD4);//主机置为输入,读DHT11响应信号
j=PIND&(1<<PD4);//读取寄存器PIND的值;
if(!j)//判断从机是否发出低电平响应信号
U8FLAG=2;
while((!j)&&U8FLAG++);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
while(j&&U8FLAG++);//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
U8RH_data_H_temp=DHT_COM();
U8RH_data_L_temp=DHT_COM();
U8T_data_H_temp=DHT_COM();
U8T_data_L_temp=DHT_COM();
U8checkdata_temp=DHT_COM();
delay_us(15);//数据传送完毕,延时50us
DDRD|=(1<<PD4);
PORTD|=(1<<PD4);//主机置为输出高电平
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
wendu[0]=(U8T_data_H/10+0x30);
wendu[1]=(U8T_data_H%10+0x30);
shidu[0]=(U8RH_data_H/10+0x30);
shidu[1]=(U8RH_data_H%10+0x30);
